Проект камина-печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Aper-, 19.05.15.
  1. Aper-
    Aper-
    Aper-
    Проект камина-печи
    Здравствуйте Уважаемые печники, я сам не печник, но имею опыт в строительстве, так что, если есть недочеты в моем проекте, прошу вежливо исправить или же дать совет.
    При строительстве дома, я заранее учитывал место для камина, и рассчитал это место так, что-бы он как можно эффективно нагревал все комнаты включай зал, кухню, туалет, по сути весь дом... рассматривая варианты всех возможных каминов и печей, начиная от далекого прошлого, до самых современных, я решил что мне они все подходят, но не по отдельности, а все вместе) по этому я решил спроектировать свой печь-камин, что-бы в нем была система дымохода русской печи, но при этом что-бы при надобности, можно было открыть топку и любоваться огнем, что бы была система воздушного отапливание, что-бы прогретый воздух выдувало во все комнаты, ну и конечно система водяного отопления.
    В готовом виде это будет выглядеть примерно так:
    А система выглядит так:
    поток воздуха с улицы регулируется заслонкой!
    С начало я думал выложить полностью из огнеупорного кирпича, т. к., на участке был старый дом полностью из огнеупорного кирпича советских времен, хорошего качества, но все разных размеров, по этому их приходилось пилить точить, все делать одного размера, но на этом этапе, мне уже заколебало точить старые кирпичи, да и в дальнейшем если делать из кирпича будет очень трудно добиться того результата который я хотел, по этому было принято такое решение:
    ТУТ ПОКАЗАНО РАБОТА СИСТЕМЫ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТОПКЕ (когда надо хорошо отопить дом)
    как видно на картинке топку я решил закрыть чугунной ванной) подогнав его под размер камина, а система дымоход из чугунных труб для канализации, благо и того и другого материала валом на металлоломах, трубы планируется использовать 200-ие.
    ПРИ ОТКРЫТОЙ ТОПКЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫВАЮТСЯ И ДЫМ ВЫХОДИТ НАПРЯМУЮ!
    А ВОТ СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
    таким образом воздух нагревается и поднимается вверх, дальше по трубам попадает в комнаты, а в комнатах будут стоять вентиляторы с обратными клапанами
    Внутри ванны будет стоять теплообменник по которой будет двигаться вода и нагреваться, а дальше попадать в батареи и теплый пол
    Красный кирпич будет выложен до конца и закроет всё это дело)
    некоторые мелочи и подробности системы я пропустил потому-что я думаю и так всё понятно
    жду ваших советов и рекомендаций!
  2. Aper-
    Aper-
    Aper-
  3. Нинонинон
    Нинонинон
    Нинонинон
    Друзья! Где знатоки печей? Идея супер! Я то же жду ответов проффесионалов.
  4. Aper-
    Aper-
    Aper-
    Чё-то по ходу не дождемся)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А мы- то всё думали, как регистр установить в печи, споры шли, в топливнике нельзя- холодное ядро...в колпаке тоже не очень, регистр зарастать будет, перемычка понадобится...А здесь красота...камин сложили, и все 33 удовольствия получили, и даже тёплый пол. :victory: И конвекция от кирпичной печи камина такая, что на отопление разных комнат хватит... К дизайну нет вопросов, красиво и стильно. :cool:
  6. Aper-
    Aper-
    Aper-
    ещё не получили, но очень надеемся)
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На что? Такой камин только для медитации на огонь. И все. Потом там нечего не остается из тепла, все уйдет через стекло. Или вы топить будете каким-нибудь не обогащенным ураном ?
  8. Aper-
    Aper-
    Aper-
    @Vital, через стекло? можешь поподробнее изложить свои мысли?
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Капец. Тепло- оно продукт конечный. Вот получил его излучением или конвективкой, и все. Больше нет.
    Ходи сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/219021/page-112#post-12967429
    Если непонятно или вопросы будут, спрашивайте...
  10. Aper-
    Aper-
    Aper-
    Спасибо что просветили, я всё понял! но при строительстве моего камина на первом месте стоял дизайн, так сказать делалось для души, что-бы иногда в холодные зимние вечера посидеть рядом и любоваться огнем, а сделать его дополнительным источником тепла, это уже задача номер 2, и в этом проекте я постарался из каина с таким дизайном извлечь максимум тепла, вот теперь к вам вопрос как к профессионалу своего дела, как вы считаете вся это затея с системой дымохода, с воздушным отоплением и регистром зря, если не принимать в расчет затраты на него, т. к., я ниичего не трачу всё достаётся даром и сам всё делаю. Или же может порекомендуете что нибудь, что-бы увеличить теплоотдачу от камина?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С таким порталом и топкой, я бы даже и не думал о конвективном теплосьеме. Труба большая нужна. Транзита много. Конденсат потечет.
  12. Aper-
    Aper-
    Aper-
    @Vital, на конвекцию воздух идет под теплым полом примерно 6-7 метров трубой 110, только потом попадает в пространство между топкой и красным кирпичем, то-есть он не холодным сразу будет попадать в это пространство от камина, а уже нагретый от теплого пола, это не меняет дело?
    и ещё ответь пожалуйста что ты думаешь насчет системы дымохода и регистра!
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно меняет. :)] Процент посчитайте. Даже разница 20 на подаче и 800оС что-то изменит? Хотя в зоне углей еще больше будет. Потом камин должен быть подовый, на колоснике будет дуть хорошо, и если сечение трубы будет большое, то продувать будет "мама не горюй". В общем полы выстудишь за пару мин. А если маленькое сечение сделаешь, то дымить будет со всех щелей, потому что обьем топки огромный, и воздух транзитный, который не участвует в горении будет занимать большую часть трубы, и дыму просто некуда будет деться.
    А любое холодное ядро (регистры, или что там еще у тебя будет) в дымоходе просто замедлят движение ДГ, так как Т понизится еще на потерю тепла и сопротивление. И следовательно тяга тоже упадет. Выпадет кондесат, на него сажа осядет, это все стечет вниз в виде черной вонючей жижи.
    Вот так будет примерно.
  14. Aper-
    Aper-
    Aper-
    @Vital, как я вас понял, лучше не заворачивать себе голову и сделать просто камин и всё?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Лучше не надо, какой-то садо-мазо получается.
    И еще лучше там не чего не поджигать. Покурить можно в него будет.
    Картинка у Вас красивая конечно, но прибор совсем не эффективный. И в таком даже виде будет проблемный. Стекла закоптятся- не отмоешь потом. :ogo:
    Ну такое вот у меня мнение, и Ваше право его не слушать, и сделать по свойму, красиво и все-равно камины почти никто не топит почти. Знакомый сделал камин в доме, лет 8 назад. И топил всего 2 раза, первый чтоб испытать, второй своим показать. И все, так и стоит как мебель.
