1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Водопровод из скважины, схема
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Валидольчик, 19.05.15.
  1. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Здравствуйте.
    Protasevich
    Уважаемые знатоки своего дела, подскажите новичку.
    Правильно ли я сделал схему для своего водопровода? Будет ли работать? В чем ошибся?
    Схема в кессоне. Будет стоять Акваробот ЕСОдом-2.
    Скважина 22 метра, от верха до воды 19 метров.
    Будет 2 раковины, душ, туалет и полив сада.
    Дебет не знаю, но бассейн 4 куба налил воды хватило.
    Буду очень благодарен.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Protasevich
    я поставил перед Турбибресс краны специально, если вдруг
    сломается или он или ГА, можно было бы перекрыть воду и заменить.
    Или так нельзя?
    Спасибо за поправки.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что бы его заменить нужно сначала сбросить давление в системе в ноль (слить воду). Смысл тогда в установке крана?
    Также законы Мерфи (законы подлости) никто не отменял, а работают они на 100%, и при случайном закрытии крана между насосом и автоматикой Вы имеете огромный шанс просто спалить насос. Отсутствие кранов между насосом и автоматикой, а также на отводе к ГА это т. н. пассивная "защита от дурака". Тем более наличие в указанных местах отсечных кранов Вам ничего (кроме возможных проблем и лишних расходов) не даст.
  5. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Еще два вопроса для успокоения души.
    Стоит ли ставить такой сливной клапан, чтобы все сливалось автоматом. Или игра не стоит свеч?
    Какой лучше поставить фильтр? или лучше два? и где их или его поставить?
    2 картинка сливной клапан.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наличие фильтров и их кол-во зависит от анализа воды и обсуждается в соответствующем разделе. Устанавливать нужно после автоматики на отводе в дом, отвод на полив фильтровать нет смысла.
    По сливному/зимнему клапану есть соответствующая тема - "сливной/зимний клапан Debe" вроде как называется.
  7. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Еще вопрос.
    Когда все подключу. Я просто включаю в розетку автоматику и открываю кран и все будет начнет работать? ИЛИ нужно сделать еще чего то?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну кроме того, что нужно систему настроить - да, все должно работать.
  9. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Подскажите пож. еще.
    У меня из скважины идет 32 труба смеху выше делать думаю 3/4 кранами, тройниками, потом идет опять 32 труба в дом.
    Вопрос: Все ли правильно я делаю, или надо схему соединять другим размером 1/2 или 1.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    От насоса до ГА/автоматики делается без заужений. После - уже в зависимости от внутренней разводки.
  11. Валидольчик
    Валидольчик
    Валидольчик
    Внутренняя разводка будет 20.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
