Здравствуйте. В СО выдали схему щитов учета и распределения. Ничего в этом не понимаю. Может кто-нибудь сказать, все ли нормально? Прошу помощи
Если сделаете так как нарисовано начерчено, то всё будет работать. Но мнение СО не совпадает с общефорумным взглядом на сборку щита. Если скучно живется, прислушайтесь к мнению форума, соберите щит "не как у всех", повоюйте с сетями. Острые ощущения гарантированы. Если просто хотите электричество, то обратитесь в любой специализированный магазин электротоваров в вашем городе и они продадут вам отличный уже собранный и точно проходящий по местным условиям щит учёта, а за отдельную денежку продадут к нему СИП, зажимы и прочую требуху, а если совсем лень этим заниматься, то и повесят куда нужно.
@Foxer05, вот в этом альбомчике посмотрите. В идеале схема №1 №2. Если идеал сетевую не устраивает двигаетесь по возрастающей.
С какой радости? Нет идеальной схемы, есть схема, идеально подходящая под конкретные условия. В данном случае - №7!
Так мы о идеально подходящей СО схеме или о простой и надёжной? Мне казалось это немного разные подходы. Я предложил ТС простой и надёжный, т. к из двух предложенных мной во втором сообщении вариантов ТС выбрал вариант "париться". Вы считаете я посоветовал не верно?
я еще не выбирал. меня интересует, в схеме предложенной СО есть какие-то косяки которые будут угрожать а) жизни и здоровью, б) кошельку, в) иные угрозы. если есть, то какие? и что им можно предложить в ответ? схема № 7 -я так понял больше похожа на их схему, поэтому она вызовет минимумм отторжения. в чем различия моей схемы и № 7. я не понимаю в этом ничего
Просто не используйте ту землю, что у столба для дома. Только 4-проводной кабель в дом. И в их схеме ещё ограничители перенапряжений. Ставьте, нехай взрываются... И особо там с заземлением стараться не обязательно. У дома отдельное заземление - вот его можно и получше сделать. Да, и всю нижнюю часть их схемы делать не нужно, но это уже следующий вопрос.
Как все же лучше сделать: на трубостойку щит вешать или на здание бытовки? на столб на улице однозначно не буду (да и столба нет, СО требует устанавливать, но это уже другая тема)
