1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Обустройство скважины - нужен совет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Sokol71, 18.05.15.
  1. Sokol71
    Sokol71
    Sokol71
    Московская область-Москва
    Доброго всем времени суток!
    Собираюсь строить кесон из колодезных колец - два кольца+сверху крышка, пол думаю залить цементом. Всю электрику + гидроакаммулятор буду размещать внутри. Вроде все устраивает, но есть сомнения по поводу герметичность колец. Не будет ли там вода собираться? Если будет чем лучше гидроизолировать кольца?
    Заранее всем, спасибо.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вода дырочку найдет, делайте лучше сварной или пластиковый кессон.
  3. Sokol71
    Sokol71
    Sokol71
    Тогда еще вопрос - а где будет меньше образовываться конденсата в металлическом или пластиковом кессоне при равных условиях ()
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    На металле больше но на пластике тоже будет.
  5. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Поставьте лучше адаптер, а оборудование разместите дома или в подвале. У меня стоит кессон обмазанный внутри аквастопом, снаружи обернут гидроизолом и обварен газовой горелкой и пролит гидроизолирующей смазкой, но вода все равно есть. Причина 1. конденсат 2. протечки. Оборудование подверглось короззии, поэтому на второй скважине поставлен адаптер и блок управления DAB- самое современное решение.
  6. Sokol71
    Sokol71
    Sokol71
    Я смотрел на адапторы, но в доме негде расположить оборудование(
  7. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Поставьте по мойкой на кухне. Всё прекрасно уместиться и не будет проблем с обслуживанием. Также учтите, что не нужно покупать большой гидроаккумулятор, рэле давления, сухой ход, плавный пуск - всё это будет в одном блоке (+ частотное управление и защита от короткого замыкания).
  8. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @Хаммер009, а можно узнать модельку блока DAB, который вы поставили?
  9. KitLine
    KitLine
    KitLine
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @KitLine, спасибо большое!
  11. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Для работы с однофазным напряжением 220 В и однофазным насосом мощностью до 1.1 кВт применяется модель DAB Active Driver 1.1 M/M
