Высокая грядка
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tery52, 18.05.15.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Высокая грядка
    На прошлой неделе залил фундамент и столбы для будущей зимней теплицы
    https://www.forumhouse.ru/threads/307449/
    Разобрал опалубку, и вспомнив про высокие грядки, про которые читал на этом ресурсе, решил пустить доски в дело, а не на дрова.
    Нарезал нужное количество дощечек, высоту решил сделать 50-60 см, размер самого ящика под размер имевшегося стеклопакета, 55*103 см
    В куче старого пиломатериала отыскал четыре бруска от палет под газосиликат, и решил использовать их для длинных стен
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Грядку строю больше из любопытства и на года два-три, поэтому обрабатывать ничем не стал. Но внешний вид не понравился, поэтому берём шлифмашинку и дерём снаружи доски и подравниваем торцы сверху. На всё ушло минут 10-15
    Разница налицо ;)
    С торцов прикручиваю по две дощечки
    Затем обе половины скрепляю четырьмя горизонтальными дощечками и собираю короткие стенки. Проверяю совпадения размеров ящика и стеклопакета, а также зазоры между верхним торцом ящика и стеклом. Результат нормальный, максимальный зазор 2 мм
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Хоть и прохладно на улице, и ветер сильный, но признаться за час слегка взмок. Пора делать перерыв, и торжественно достаётся бутылка "Рижского" пива :|: Пока откушивал оное, в голову прилетела мысль и расплющилась там: а что если сделать подобие подогрева почвы ящика и воздуха под стеклом? Тут-же из хлама кучи металлолома извлечены старые трубы от газовода бывшего котла.
    Выбрал две трубы и поворот 90 градусов, в стенке выпилил отверстие. Ящик установил на выбранное место, отмыл стеклопакет. Небольшая пИчалЬка-за два года нахождения под открытым небом стеклопакет снизу разгерметизировался, стекло отклеилось от перфорированной рамки и внутри конденсат :( Ну не смертельно. Ящик намеренно установил немного наклонив в южную сторону, во первых чтобы вода лучше от дождя стекала, во вторых чтобы больше была освещена земля в ящике.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    По учению от более опытных огородников форума (Садовник) :hello:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5080/view
    порезал частично вымерзший куст ежевики секатором (виден на фото на перголе) и ветки уложил на дно, для дренажа и организации процесса прения
    Обрезал нужной длинны трубы и установил их, слегка наклонив. Идея в том, что в начале трубы будет установлена лампа накаливания, которая разогревает трубу и воздух, тёплый воздух устремляется вверх, попадает под стекло и повышает температуру, а сама труба прогревает почву.
    Далее метнулся кабанчиком к соседу через 3 дома и приобрёл 4 ведра навоза и перегноя вперемешку, аж за 50 рупиев ;)
    Два ведра ушли в ящик. Следом слой свежескошенной сныти, растущей в не обустроенной (пока) части участка.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Далее плодородный слой почвы, около 30 см
    Почву насыпал не разом, а слоями, сантиметров по 5, проливая каждый слой ведром горячей воды из под крана.
    По возможности старался выбирать как можно тщательнее корешки. Выплыл ещё один косяк, при проливке потекло сбоку из трубы, посмотрев на фото, сделанное ранее, понял свою ошибку, трубу соединял, что называется, "по конденсату" от чего вода проникала в саму трубу. Не смертельно тоже, но нужно будет в трубе приподнять лампочку, иначе попавшая вода выведет её из строя.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ящик заполнен, вся почва тёплая на всю глубину.
    Высоту ящика делал примерно под ширину ЭППС, толщиной 3 см, но чуть больше, чтобы часть ящика оказалась в земле на 3-5 см. На саморезы прикрутил ЭППС на все боковые стенки. Смысл вижу в том, что в ясную тёплую погоду пенопласт убирается, и земля прогревается снаружи, а в прохладную погоду и ночью снова утепляем.
    Для надёжности оббил льноватином торцы стенок сверху.
    Но пошёл дождь и работу было решено прекратить, да и подустал к тому-же. Продолжение и фото с результатами последуют далее. Планируется сделать подогрев от лампы накаливания, а также рядом подобный ящик, и между ними установить в виде буквы "ЭЛЬ" две перголы под огурцы. Если время покажет нужность подобного сооружения, планирую изготовить в дальнейшем подобное из лиственницы, и облагородить пространство вокруг ящиков трапами или полимерно-песчаными плитками.
    :pioner:
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вчера, как и обещали синоптики в 10 часов разошлись тучи и засветило солнышко, температура днём поднялась до 18. В час дня заехал домой и решил проверить, что делается "под стеклом". Если честно, результат ошарашил, при открывании стекла повалил пар (это при плюс восемнадцати снаружи!), земля была не просто тёплая, а горячая :ogo: и очень мокрая. Вечером после работы высадил огурцы и снова на ночь закрыл стеклом.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    В вашем ящике запросто может быть и +50 и +60 и +70... Подложите под верхний край стеклопакета сто-нибудь - что-бы воздух выходил - иначе сварите все моментально. У меня в теплице при +5 на улице в солнечный день +45.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Само собой:hello: Три дня там ничего не было посажено, и было весьма прохладно. Теперь я утром открыл полностью стекло, ибо ожидается 25 градусов, на ночь закрою. При дневных температурах пониже, как Вы и сказали, буду оставлять стекло, но с зазором.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ура! :)] Вечером ещё не было ничего, когда закрывал грядку, а утром сразу пять растюх проклюнулись.
    Из плохого-вокруг грядки развелись муравьи, замечены несколько штук и внутри:mad: Сегодня заеду в магазин за пушонкой, будем истреблять! :pioner:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @tery52, я уже несколько лет использую Гром-2 (именно 2 !). Он их вроде не убивает, но уходят моментально.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо! :hello: Пробовал и табак, и химию разную, не помогало. Этой весной попробовал посыпать вокруг кустов смородины по совету пушонку, через сутки муравьи ушли. Попробую теперь и Гром-2.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Снова выходные прошли, осталось лёгкое поламывание в пояснице и руках, но эпопея с грядками продвигается:pioner:
    Собрал второй ящик, его размер подгонял под размер имевшейся рамки деревянного окна со стеклопакетом, получилось по наружному 44*96, высота одинаковая с предыдущей. Установил, выровнял, закрепил две перголы. Также постелил слой веток, сныть, перегной с навозом, положил один слой земли 5 см, пролил, и пришлось срочно собирать весь инструмент и срочно ретироваться. Загрохотало, вылетела чёрная туча, и вдруг стал слышен нарастающий шум, будто камушки по жести стучат, а через пару минут повалил сухой град, огромный, в диаметре 3 см, но не круглый, а похожий на бублик, даже с дырочками посередине у некоторых. Пока сбегал за телефоном, град пошёл мельче, но сильнее, с дождём. За 15 минут слой на огороде был града от 2 до 8 см! :ogo: Скажу заранее, к счастью сильного урона он не принёс, проклюнувшаяся морковь и лук почти не пострадали, редис пошлёпало, но восстановится, остальное переждало ЧП под укрытиями.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если эффект от подобных грядок будет положительный, то в дальнейшем попробую сделать подобное из металла. Замысел таков: ранней весной, когда ещё есть снег но температура выше ноля и светит солнце, днём оставляю ящики с боков открытыми, сами стенки из листа металла 3 мм, покрашены матовой чёрной краской. Прогрев земли через металл ускоряется, а когда температура падает и не светит солнце, то стенки закрываю листами ЭППС, для удержания накопленного тепла, и снова раскрываются при плюсовой температуре и солнечных лучах;)
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я хреновый огородник:mad:
    Вчера утром вышел чтобы открыть грядку, но увлёкся осмотром муравьиных гнёзд, которые обработал накануне. Радости не было предела, ни одного не осталось. И от радости забыл, зачем пришёл, затем сел в машину и уехал на работу. В обед заглянул на огород, и только тут вспомнил. Открыл, огурцы сварились на пару, земля горячая аж не терпит рука:no: Пришлось вечером сажать новые. Не надеясь теперь на свою память, решил сделать автоматику для проветривания. Принцип вычитал здесь
    http://kaknauchitsja.ru/teplica_avtomat/
    , сегодня уже нашёл старую пневмоопору от капота ВАЗ-2110, и углекислотный огнетушитель ОУ-3 неисправный, всё помыл, почистил. Аккуратно, как и советовали разрядил опору, пшик оказался смешным, но техника безопасности не помешает. В обед заеду и куплю тормозной шланг. Пока ищу три литра отработки.
