1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Строю зимнюю теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tery52, 12.05.15.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Майские праздники прошли, но зато "лёд тронулся" с постройкой теплицы. Земля немного просохла, и 1 мая можно стало копать траншеи под фундамент, до этого была сильно сырой и липкой.
    В конце февраля приобрёл 8 пластиковых окон, б/у 6 месяцев, простояли в новостройке. Три створки, все открываются, двойной стеклопакет, приобрёл по 4 тыр за штуку.
    За прошедший месяц переговорил с директором и уволок домой б/у столбы из швеллера 100 мм, длинна 3170 мм, пять штук и труба.
    На базе приёма металлолома отыскал арматуру, восьмёрка, лежала целая пачка, НОВАЯ, диаметром сантиметров 60, длинна стандартная, 6 метров. взял 7 хлыстов, по 20 руб за кг, всего 335 рублей.
    Привезли 10 тонн ОПГС, хватило бы и трети, но она ещё понадобится, а одна ходка машины стоит 1500 руб. Итого затраты на данный день:
    Окна 8*4=32 тыр, плюс 1 тыр доставка.
    Столбы-халява;)
    Арматура-335 рублей,
    ОПГС-8300 руб.
    Цемент 12 мешков по 50 кг, стоимость 2880 руб.
    Экструзионный пенопласт б/у, 30 мм, в наличие 2 пачки, ушла одна пачка, состояние отличное-халява;)
    Доски под опалубку-остались от прежних фундаментных работ.
    Гвозди 70 мм, примерно килограмм, 40 рублей.
    Оплата рабочим строителям 12600 (разметка, рытьё, вязка арматуры, выставить и залить столбы, утепление, заливка фундамента (3 куб. метра)
    Итого 57 155 рублей. Минусовать оставшиеся окна и ОПГС не стал, ибо в дальнейшем (надеюсь) продолжу тепличку в длину, и доведу до 16*3,75 метра, пока 6*3,75. Ещё из крупных затрат понадобится поликарбонат 10 и 4 мм, 10+4 тыр, краска по ржавчине уже имеется, кирпич остатки половинок от стройки дома, дверь балконная б/у в пределах 1-2 тыр, металл для крыши в наличии, возможно придётся докупать профильную трубу 40*40, может не хватить, а также пенопласт на глухую стену. Ориентировочный бюджет 80 тыр самой конструкции.
    3 швеллера были погнуты, один очень сильно, на 12 сантиметров. правил своей Нивой, просто подкладывал нужной высоты дощечки под края балки и наезжал колёсами:hello:
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Приходилось постоянно контролировать рабочих, особенно с разметкой, работают они хорошо, но вот с пространственной геометрией у них не очень:no: Параллельно приводил участок в порядок, хорошие дрова пилил, гнильё сжигал, убирал мусор, старый шифер, выравнивал грунт и затем рыхлил мотоблоком.
    Столбы заливал в пробуренные отверстия 200 мм на глубину 117 см, лента фундамента глубиной 45-55 см (снят плодородный слой земли) до начала слоя песка. Ширина фундамента 30 см минус 3 см экструзия, размер по наружному краю 4*6,3 метра.
    IMAG0366.jpg IMAG0367.jpg IMAG0368.jpg IMAG0369.jpg IMAG0370.jpg IMAG0371.jpg IMAG0372.jpg IMAG0373.jpg
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Высота стены будет 2 метра ровно, крыша дугообразная, примерная высота прогиба 40-50 см, толщина глухой стены 100 мм, высота окон 1,5 метра, под окнами заложу кирпичом и отделаю пластушкой, грядки приподниму на 40 см от грунта.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня тоже ширина 4 м по внешней кромке фундамента, а длина - 8 м. Правда я жадничаю как могу и фундамент сделал глубиной всего 30 см и шириной 15 см., но утеплитель снаружи тоже вкопаю, но позже, осенью. Хотя я не предполагаю делать зимнюю теплицу, просто утеплённую продлённого действия. Делаю всё сам в одиночку, отчасти из экономии, но больше по привычке.
    Песок же у меня (желтый, быстро переходящий в белый) начинается с глубины 30 см - глубины перекопки. Раньше был почти с поверхности, так что позавидовал фото Вашей земли.
    А что это Вы вроде как южную сторону утеплителем загораживаете, или у меня плохо с пространственным воображением?
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Фото сделано вечером, на закате:hello:Поэтому и кажется, что утеплена южная. Вот рисунок с ориентацией по частям света
    Земля мне досталась при покупке дома, в посёлке слой плодородный гораздо меньше, но прежние владельцы и перегной завозили, и годов с 80-х имели в пользовании тогда ещё биотуалет и бактерии из ФРГ, так-что сантиметров 10 плодородного слоя это гов... человечий компост:)] Земля имеет какую-то гранулированную структуру и при поливе недостаточную смачиваемость, размокает минуты через 2-3 после полива.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, понял.
    Я делаю у себя капельный полив, чего и всем желаю.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    В планах тоже, но не покупной, а самодельный. Уже так делал, затраты копеечные. Суть в том, что в грядки, лунки и просто в нужном месте устанавливаются обрезки металлопластиковых труб 30-60 см согнутых как нужно, чаще кольцом, трубки соединены последовательно кусками шланга, в трубках просверлены отверстия и обмотаны полосками ткани, устанавливается бак с вентилем на некоторую возвышенность, и вода самотёком очень медленно просачивается через лоскуты и увлажняет почву, не вымывая её.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У нас песок, поэтому полив только в выходные (тоже не в каждые) плохо помогает - растения всё равно страдают от недостатка влаги. Поэтому капельный полив делаю от контроллера, который будет включать и выключать полив по программе на весь сезон.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это ко мне вопрос? Уже не помню, набор года два назад покупал, он долго лежал, только бак установил на высоту 1 м, да заключил в раму чтобы не свалился - он сам высотой 2 м. Этим летом буду монтировать систему полива, когда закончу теплицу.
    Контроллер дорогой, потому что он многоточечный, в проекте должен управлять поливом всего участка, то есть несколькими эл/м вентилями, но самый дорогой не он, а бак на 2 куб. - больше 20 тыс. отдавал. Ну что делать, тогда деньги случились и решил реализовать свою мечту, правда времени не было. Сейчас наоборот, времени хватает, а с тугриками - напряжёнка.
    Простите что отвлёк от темы.
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Ничуть не отвлёк, я в понятие "теплица" вношу не только конструкцию самой постройки, но и весь комплекс: отопление, полив, проветривание, дорожки, грядки и прочее:hello:
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо! Очень понравилась такая идея. Действительно, уже и нас, частников, не устраивает просто теплица. Современная теплица - сложное инженерное сооружение, включающее автоматическое регулирование параметров, автополив, подземные коммуникации и т. п.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Сегодня частник, а завтра крупнейший сетевик плодоовощей в стране, ГК "Пупкин и Ко";)
    Вчера после работы разобрал опалубку. В одном месте неосторожно выбил доску и отломил край бетонной ленты :( (видно сверху с права фотографии), но не смертельно, выровняю клеем, когда буду отделывать. Доски уже и так были б/у, лежалые к тому-же пару лет, а теперь ещё и с цементом познакомлены.
    В печку резать жаль, решил делать давно задуманные высокие грядки;) Пока разобрал, по пилил, налетел ледяной ветер, и решил работы прекратить, ибо сам уже был мокрый.
    Грядки будет две, размером 50*100 см, так-как имеется стеклопакет размером 55*103 см для укрытия в холода и прохладные ночи. Между грядок в виде буквы "эль" будут стоять две перголы, планирую посадить огурчики. Идея позаимствована с форума у "Садовника":hndshk: (рекомендую к прочтению альбомов, особенно "Умный огород 1-2-3)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Эффектно, особенно на плитке. Будет время - тоже сделаю что-нибудь подобное, правда до мощения плиткой я не дойду.
    Тоже бетонирую теплицу:
    Вернее, позавчера закончил, а вчера начал выемку грунта. Будут ещё дорожки, правда дорожки песчаные, бетонировать стенки только собираюсь, если жена позволит - рассаду то некуда сажать - а с дорожками - это надолго.
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Мостить не буду, возможно в будущем сделаю трапы из лиственницы вокруг гряд.
