1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Просто толстая плита для летней каркасной бани
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fed180, 17.05.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Много перечитал про плиты. Голова пухнет. Кто за УШП (очень класно).
    Кто с теоретическими выкладками против УШП !
    Итак.
    Задача построить не зимнюю (НЕ ЗИМНЮЮ!) КАРКАСНУЮ одноэтажную баню 4х5.
    Полы БЕЗ ПОДОГРЕВА!
    Геология:
    25 см земля, 25см мягкая супесь, далее очень твёрдая супесь.
    Дренаж сделать НЕ МОГУ. Некуда воду отводить. НЕТ канав. Участок сверху сухой.
    Выбрал плиту, т. к. в мойке и парилке всё равно надо лить бетонный пол. И потому, что УГВ в дождливый год в этом месте, где будет баня, доходит до 20см.
    На эту плиту положу плитку со стяжкой.
    Дом, сарай сделаны на ленточном плавающем фундаменте. Нормально стоят. Но правда там УГВ намного ниже.
    Из разных страшилок, которые на форуме пугают, что плита может треснуть, если не сделать УШП (Уважаемый Smart2305). Но я не могу сделать УШП, т. к. УШП - это утепление и водоотвод!
    Другие пишут, что мне и 10 см УШП хватит.(Уважаемый Владимир Таллин). Только я и не понял, про УШП ли он пишет, т. к. УШП ОБЯЗАТЕЛЬНО подразумевает водоотвод.
    Кстати, отмостка около дома с секциями 2х0.5 с сеточным армированием (без утепления) трескается
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/204261/ кое что можно подчерпнуть. Но даже тут пишется про водоотведение! ВОДУ НАДО отводить от плиты !
    Но я пришёл к выводу, что УШП у меня всё равно зимой промёрзнет. Да и водоотвода нет.
    ВОПРОС. ТРЕСНЕТ У МЕНЯ плита или нет, если:
    Я сделаю плавающую плиту 4х5 в 30см толщиной с арматурой в 2 слоя м8 с ячейкой 25х25см, с подушкой из песка и гравия и геотекстиля без всякого утепления?
    Котлован прокопаю до твердой супеси 50 см глубиной.
    Мне главное, чтобы плита не треснула, т. к. тогда будет трескаться плитка.
    Разница в цене 20 или 30 см всего в 10 тысяч. Зато (я так подумал) будет стоять плита мёртво.
    И высота с улицы до первого венца будет высокой.
    На фото не получившийся септик с максимальным УГВ в октябре, и яма с моей почвой.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Утеплять грунт надо. под плитой и под отмосткой
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Вот нашёл в одной из ветки, пишет Владимир Таллин:
    ...Под 30 см плиту...ТОЧНО НЕ ФИГ класть ЭППС...Не вижу смысла...:no:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Мазахизм какой то, плиту под скворечник.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    А вот ещё плита обычная 10 см, не утеплённая, армированная. Под плиткой видно стяжка с сеткой. Рядом с моим домом 4 года назад сделали магазинчик. Видел, как делали плиту. Была сделана подушка из песка и гравия даже без геотекстиля.
    Год назад его сломали. Плита простояла этой зимой под открытым небом.
    НЕ УТЕПЛЁННАЯ и не сломалась.
    Прокоментируйте, почему плита НЕ УШП, НЕ УТЕПЛЁННАЯ и стоит. Водотоведения нет!
    Санкт-Петербург.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Нагрузки нет ибо. Доски да пенопласт.+ металлопрофиль. Из чего еще торговые точки делают.
    Построй на ней стены с кирпича или блоков- кирдык.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    снег, выпавший сверху утеплил.
    у Вас на плите будет строение, под ним грунт промерзнет, если оно не постоянно отапливается. вокруга дом снег выпадет и утеплит грунт. под плитой вырастет горб, по весне опустится со всеми вытекающими - трещинами в полах, перекошенными дверьми и лицами хозяев от вида сей печальной картины
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Жесть. И это на каркасную баню?
    Пс. Если уж прям так охота..То лейте прям на землю. без этой ерунды с песком. геотекстилем и утеплением.
    Прям, постелите плёнку, ставьте опалубку, арматура 12-14 ...и в путь.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    та че там. 6 кубов бетона всего. самомесом за выходные
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...30 см не фиг утеплять...:)]
    А вот 10 см НАДО утеплять...У меня под домом 10 см плита...и 20 см ребра...
    утепление есть ...20 см ЭПС...
    а под баней 10 см ЕПС...без ребер!
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Так зачем же мне для каркасной одноэтажной лёгкой бани, делать УШП.
    Но вопрос, который я задал, остаётся открытый!
    Может ли потрескаться у меня плита в 30 см без утепления?
    И хотелось бы с обоснованием.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если правильная подушка, то ее трудно сломать...Тем более магазин не весит ничего...
    А если хотите сохранить тепло и не рисковать...то надо утеплять...и это не обсуждается.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я выше скинул ссылку. потрудитесь почитать. там есть все обоснования. в т. ч. отсылки к нормативам, топики тех, кто сделал без утепления и тд
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    У мня дом простоял на 30 см не утеплённой плите ТРИ зимы. И хоть бы хны.
