Бетон для фундамента беседки
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем choosen, 02.04.09.
  1. choosen
    choosen
    choosen
    Господа, уберегите от ошибок.
    На лето планирую занятся строительством беседки. Для фундамента потребуется бетон. В связи с этим обдумываю варианты:
    1) Закупить машину Песчано-Гравийной смеси и цемент и замешивать бетон из этих состовляющих.
    2) Закупить отдельно машину песка и машину гравия (ну и ессно цемент) и мешать бетон уже из этих компонент.
    3) Закупить ПГС в мешках (продается по 50 кг).
    В интернете как то не нашел однозначно положительного отзыва об использовании ПГС для производства бетона, поэтому и обращаюсь с подобным вопросом.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Для беседки? Можно и ПГС в мешках, (правда, впервые о такой слышу, все больше пескоцемент встречала). А то если больше никуда не нужно, что делать с машиной песка и машиной гравия? Накладненько...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Гравий в бетоне хуже щебня. Заполнитель должен быть разных фракций. Но в Вашем беседочном случае это не важно, только смотрите, что б самая крупная фракция не была крупнее 20% самого узкого места. Делайте, как удобнее и дешевле.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Замешивать ПГС с цементом, потом перемешивать с водой в ручную очень тяжело, по незнанию сам на это нарвался. С начала перемешиваешь на сухую цемент с песком, потом добавляешь воду и еще раз хорошо перемешиваешь, потом добавляешь гравий и перемешиваешь. Пользоваться ПГС не советую по простой причине, вы не определите на глазок сколько там песка, а сколько щебня, поэтому не знаешь сколько туда добавлять цемента, чаще всего там песка больше половины, а то и 70%, а для бетона это много, будет перерасход цемента.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кроме всех прочих недостатков ПГС (по названию вроде песчанно-гравийная смесь) будет наверняка иметь в своем составе значительное количество примесей (глина, земля). Когда ПГС лежащий в куче начинает омываться дождями (или струей из шланга помыть) это очень сильно заметно. Для бетона это не годится.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Это не то что б не годится(иначе бы не было глинобетонов), а не усиливает, скорее, бетон, а ослабляет. Но! Не большой дом строить автор собирается, а беседку. Впрочем, и тут стоит думать.
    Как человек, размешавший не один десяток кубов бетона вручную, добавлю,что мешать удобнее всего тяпками (одной или двумя) в растворном ящике. А последовательность загрузки удобнее следующая: вода, цемент, песок, щебень. При размешивании молока, хорошо бросить пару лопат щебня, для разбивания комков. Щебень (гравий) если разделен на фракции, надо начинать засыпать с мелкой фракции и заканчивать самой крупной. Теперь я и в бетономешалку в такой последовательности все сыплю. Ей, полагаю, тоже легче.:)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня ребята строители 8 человек,залили фундамент под дом за три с половиной дня с нуля. Ушло два КАМАЗа песка, и два щебенки, 40 мешков цемента по 50кг. Они сделали корыто, днище из листа металла 125х250см и по бортам доска 25х150мм. На мешок цемента брали садовую тележку песка и две щебня, засыпали сразу три порции, все перемешивали совковыми лопатами. По металлу лопаты легко двигаются, если дно деревянное, то перемешивать очень тяжело.
  8. choosen
    choosen
    choosen
    Большое всем спасибо. Все советы весьма кстати. Буду думать.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Чужими руками и совком на асфальте легко.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я этим корытом сам залил фундамент под камин больше куба в объеме за один день, при этом всё пришлось завозить по наклонной плоскости на садовой тележке в построенный дом,корыто установил в комнате рядом с заливкой, так что не все чужими руками.
  11. Elephant
    Elephant
    Elephant
    4) Заказать миксер.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Для беседки? Кубов 5-8...
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Мои рабочие замешивают раствор в старой ванной тяпками.
    На последовательность засыпок ингредиентов внимание не обращал.
  14. zavanik
    zavanik
    Вечный студент
    zavanik
    Вечный студент
    Perm
    Ремарочка - Хоть примерно марку бетона сказать сможете? Так ведь не поймешь пропорции...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Цемент марки 500, желательно свежий. На ведро цемента, 2,5 ведра песка и 3,5 ведра щебенки. Я делал так, цемент отмерял ведром, а песок и щебенку, когда насыпал в ведро, считал количество совковых лопат, у меня получилось 8 песка и 12 щебня, так работать быстрее и точности достаточно.
