Стена и продольная сторона плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Olan77, 17.05.15.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Здраствуйте. Подскажите как укладывается плита длинной (продольной) стороной относительно стены. Кто то кладет раствор под торцы плиты и продольную сторону заводит при монтаже на стену, мотивируя тем что толщина раствора под торцами создаст зазор между продольной частью плиты и стеной. А кто то оставляет щель между продольной стороной и стеной с последущей заливкой раствором этой щели (с использованием нижней опалубки на шпильках).Как будет правильнее. И второй вопрос. Нежели оставлять все таки щель, то как делается армирование замоноличивания. Не надо сверлить продольную сторону плиты перекрытия с последущим заведением в просверленные отверстия арматуры? Просто если не сверлить и не заводить, не просядет ли потом такой замоноличенный продольный участок примыкания Плиты к Стене. Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Правильнее будет опирать плиту на две коротких стороны.
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    я знаю что на две. Я про опору на третью сторону даже и не говорю. Как раз переживаю чтобы опора третьей стороной не случилась если класть плиту на раствор подложенной под торцы. И не пойму как монолитить щель вдоль длинной стороны плиты. Не вывалится она ?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Щель называется рустом.
    Узкие русты (до 50 мм) забивают бетоном/раствором, широкие - армируют арматурой.
    Вот тут ещё гляньте: https://www.forumhouse.ru/threads/26710/page-3#post-641771
    Где-то красивая картинка на форуме была, не могу найти...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    да не про руст я писал! Про щель между продольной стеной плиты и СТЕНОЙ дома! :)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чем эта щель отличается от щели между двумя плитами?
    Картинку мою смотрели?
