1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем виктор@, 02.04.09.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Рычаг регулятора стоит посмотреть- пружину ..
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Если снимали рычаг регулятора с оси, возможно, неправильно его поставили.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Похоже, что регулятор не работает вообще, не гоняйте движок, пока не решите проблему. Даже при полном газе, дроссельная заслонка без нагрузки должна открываться едва ли наполовину, регулятор не дает пружине открыть ее, у Вас, похоже, дроссельная заслонка открыта полностью или почти полностью.
  4. welsssss
    welsssss
    welsssss
    Помогите пожалуйста с такой проблемой. Имеется мотоблок мб2 с субаровским двигателем на 7 лошадиных сил. Начались специфические перебои в работе мотоблока. Стал чихать в работе после которых крайне тяжело завести.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @welsssss, меняй свечу на российскую А17 с короткой резьбовой частью.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Первое, замените свечу, чихание это как бы выстрелы в глушитель.
  7. welsssss
    welsssss
    welsssss
    @damas стояля такая же и поменена не одна на помогло
  8. welsssss
    welsssss
    welsssss
    Первым звоночком была полная остановка мотоблока по поездке с прицепом на средних оборотах просто заглох. Дотащили до дома сменили всечу поработал буквально 1-2 и начались перебои как во время работы так и на холостую
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @welsssss, у меня на мб тоже субару, тоже самое было, так же заглох, замены свечи на другую, помогла но не на долго, в общем свечей 50 я сменил разных калильных чисел. вот сейчас стоит А17,а в том году была А14,NCK вообще полное ..авно,даже на авто работать отказываются.
  10. welsssss
    welsssss
    welsssss
    @damas а какие именно тогда свечи посоветуешь кроме а17?
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @welsssss, любые, на каких будет работать, методом тыка, пока нужная не найдется.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @welsssss, у меня на культиваторе мотор Субару SP170, тоже один раз заглох и не запускался, перед этим почихивал, сдал назад, выезжал с грядки осенью, назад не наклонял, на бок не ронял.
    После этого несколько дней не мог запустить, только стрелял очень сильно в глушитель. Проверял искру свечу, снимал воздушный фильтр, сапун клапанной крышки, зазор на магнето даже проверил.
    Пока не слил с бака полностью бензин. В кранике и в карбюраторе отстойники снял, все промыл. В карбюратор побрызгал очистителем карбюратора. Все собрал назад. Залил свежий бензин. Все заработало.
  13. welsssss
    welsssss
    welsssss
    Спасибо за информацию пойду химичить дальше
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Уже несколько лет в автомобиле пользуюсь свечами NGK, нареканий к ним нет...
    Скорее всего Вам просто попались контрафактные свечи, а не свечи NGK...
  15. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    У меня в этом году оба 6,5 движка с первого раза не завелись, причем на урале вообще не работал еще, а на луче 3 сезона.
    На луче был старый воздушный фильтр и бензин с того года, со старым бензином заводился только со снятым воздуханом, прогреется заводится, бензин старый выработал и проблема пропала, воздушный поменял.
    На уральском не заводился никак, выкрутил свечу плеснул бензина в цилиндр и все, заводится работает.
    Свеча на луче уже 3 сезона отработала без перебоев (при учете что я на МБ подкалымливаю), с одним нехитрым правилом, глушим не кнопкой, а перекрытием топлива и с повышеных оборотов, свеча сухая и чистая остается.
