Разделение PEN. Как?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Linker, 16.05.15.
  1. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    Коллеги - провели мне 15квт/3Ф.
    ЩУ выполнен по схеме №8 из альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view TN/TT в пластике.
    Повторное заземление - 2,6 ома.
    Сразу разделение выполнено не было. В дом кинут ВВГ4х6 до РШ.
    Возможно ли выполнить разделение в РШ в т.№3, нужно ли еще одно повторное заземление т.№2 (осталось от предыдущего 1ф ввода с мет. шкафом) - параметры данного заземления не известны.
    Если так нельзя то что предпринять?
    Благодарю.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, так как PEN должен быть не тоньше 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию. Выходящий из счётчика нулевой проводочек должен быть не менее 10мм2 меди
    1) Заменить кабель на правильный. 2) Делать систему ТТ
  3. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    ЩУ - опломбирован :(
  4. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    Правильно понял про ТТ (схема)?
    Осталось измерить заземление в т.№2, если оно более 4ом переделать.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    правильно
  6. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    А почему именно 4 Ом? Где это нормируется?
  7. Linker
    Linker
    Linker
    станица Динская
    Ну если не нормируется то и ладно.
    Да, коллега вы правы:
    ПУЭ7 "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется."
    Хотя я ж делаю эту часть для себя, а не для СО.
    Их интерес закончился в т.№1 с 2,6 ом.
