Покритикуйте схемку для 2-х этажки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CеменСеменов, 16.05.15.
  1. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Ув. специалисты и просто понимающие люди- гляньте на предмет косяков. 380 в., 32А на столбе. Буду признателен за помощь- что не хватает, а в чем и перебор (можно объединять и т. д.) С точки зрения экономии пока отказался от 2-х уровней УЗО (разговаривал с многими практиками). схема электрики.png Заранее спасибо.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На столбе 32А, а в доме 25А, зачем себя ограничиваете? :faq:
    Групповые УЗО минимум на 40А, наиболее оптимально 63А.
    УЗО для мокрых потребителей включены неправильно, сначала ставится АВ, затем УЗО (ближе к потребителю).
    Попробуйте все-таки более классический вариант схемы.
    УЗМ - групповой АВ 2Р - групповое УЗО, 5-6 АВ в группе - УЗО мокрого потребителя (если такой есть).
    Таким образом получите диф. защиту для всех линий.
    Отдельно сделать уличную группу с УЗО и АВ.
    Для мокрых потребителей это необходимо.
    Дополнительно поставить в ЩУ на столбе противопожарное селективное УЗО 63А/100мА, защитите кабельную линию к дому.
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    системы заземления...для начала.
    И подобные разговоры с практиками к хорошему могут не привести. Делаете для себя и своих близких или для практиков?
    Как правило, многие вещи пишутся практически кровью, а не практиками... fb985bad72362c7646f65136b2b.jpg
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так она всегда непредсказуема, несмотря на все ухищрения Гидрометцентра. :)]
    @CеменСеменов
    Укажите мощность нагрузок потребителей, тогда возможно часть линий будет возможно объединить. ;)
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Чего уж там! Всё под один автомат ... вводной. ;)
  6. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Спасибо за комменты. Переделал немного. Заземление будет конечно, но его пока не стал отражать на схеме, т. к. сейчас задача правильно выстроить схему. 1. По поводу необходимости установки после УЗМ автоматов на группу - и место в щите и стоимость - возможно ли как у меня щас на схеме (узм- узо группы - АВ потребителей). 2. По объединению меня интересовало скорее удобство дальнейшего использования, особенно по веранде - потребление там будет незначительно, и есть ли смысл ставить АВ на каждую указанную группу (по каждому потребителю макс нагрузку пока затрудняюсь.) Можно ли здесь поставить УЗО 25А 3. Правильно ли я понимаю, что установка узо 63А на группу более 5-6 потребителей просто неудобна в плане поиска возможных неисправностей и никак не скажется на его работе.
  7. vovanvovanych34
    vovanvovanych34
    vovanvovanych34
    Ввод. На мой взгляд схема вполне рабочая, но очень избыточная. Я бы ввод сделал 32А - 3 полюса или вообще не ставил бы, т. к. автомат 32А на столбе уже есть (если я правильно понял). Внутри 32А будет по сути дублировать уличный. Если ставить внутри 25А 3-пол., то мы сильно себя ограничим по мощности. На каждую фазу после вводного автомата поставить по УЗО 2-полюсному 40/0,03 А.
    Кухня. Считаю, что рационально будет объединить с учетом нагрузок, но не учитывая расположения (т.к. не показан план расположения розеток) так: розетки холодильник+ роз. рабочей зоны + роз. остальные под автомат 25А 1-полюсный. Не более 10 -12 розеток в группе. Проложить эту группу кабелем 3х2,5. Розетку посудомойки лучше сделать отдельной линией (группой) 3х1,5 с автоматом соответственно 16А 1-пол. Роз. духового шкафа отдельно 3х1,5 и 16А -1полюсн. Кондиционер отдельной группой 3х2,5 с автоматом 25А 1-пол.(если кондиционер малой мощности, то и 3х1,5 хватит с автоматом 16А .Обычно спрашиваю у тех, кто будет ставить кондиционер какой им кабель давать.)
    Комната. Освещение всего 1-го этажа разумно будет сделать кабелем 3х1,5 с автоматом 16А 1-полюс.
    Розетки комнат 3х2,5 с авт. 25А 1 пол. Отдельной группой розетку стиралки 3х1,5 16А 1-пол., и отдельной группой роз сушилки 16А и соответственнот3х1,5. Отделять свет сауны и свет ванны отдельными автоматами не вижу смысла. Свет сауны, как равно и свет ванны можно пустить через трансформаторы, если там соответствующие светильники.
    Веранда. Если освещения веранды не много, то можно его подстегнуть к освещению 1-го этажа, если нет, то отдельно 16А (3х1,5). Розетки веранды 25А (3х2,5).
    Улица. Весь уличный свет отдельной группой 16А. Полив - 16А.
    Коридор. Розетки коридора + домофона отдельной группой 25А (3х2,5).
    Котел 16А (3х1,5)
    Роз. насос теплый пол 16А (3х1,5)
    Подвал. Свет 16А (3х1,5). Розетки 25А (3х2,5)
    2-этаж. Свет16А. Розетки 25А (примерно по 10-12 розеток на группу). Розетки ванной отдельной группой я бы не выделял. На каждый кондиционер отдельная группа 25А (3х2,5)
    Сауна. Розетка отдельная группа (не знаю точно мощности вашей печки) 16А 3-пол.
    Будут вопросы - звоните, подскажу. Телефон на моем сайте: Ваш Электрик
    С уважением, Владимир.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    вполне
    правильно, если автоматы 1Р, если 2Р, то всё намного быстрее.
    УЗО достаточно 40/30мА, вместо 63/30 и 25/30, хотя 63/30 можно и оставить, и подключение проводом 10 мм, то в будущем можно спокойно увеличив мощность, лишь заменив вводной автомат до 50А.
    Розетки ванной, стиралка, посудомойка и прочие "мокрые" потребители подключаются к УЗО 10мА
  9. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @vovanvovanych34, какие 25А на розетки и 16 на свет? Вы на сами розетки смотрели? На люстры/плафоны/и т. п? Для себя можете и без защиты напрямую, но другим такого не советуйте! К себе домой такого электрика не пущу...
  10. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    1,5*3 с 16А ставить, конечно, не буду- провод сгорит быстрее чем автомат сработает. Но все равно, за ответы, спасибо. Буду рад любому мнению. По проводам - ВВГНГЛС - 2,5 на розетки, 1,5 на свет. На 2-этаж подводной 3*6, на сауну буду смотреть по мощности печки- наверно 5*6 жаропрочный. Жду объективной критики по схеме .
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
  12. indephouse
    indephouse
    indephouse
    Химки
    Objekt470 А в чем проблема 25А на розетки, и 16А на свет? О какой защите Вы говорите?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Проблема в том, что любая обычная бытовая розетка расчитана на 16А, а патрон лампочки максимум на 10А.;)
  14. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @indephouse, не о защите, а о её отсутствии, остальное ответил @Alex992,
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    А какое вы сечение кабеля на розетки и свет используете? 2,5 и 1,5 кв. мм. ,а какой у них длительно-допустимый ток?
