Подскажите с проектом 10х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vetal67, 16.05.15.
  1. Vetal67
    Vetal67
    Vetal67
    Смоленск
    Проект делал на основе http://1000proektov.by/index.php?id...ht=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1. Дом из блоков + кирпич, перекрытия 1 и 2 этажа плиты.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    По плану первого этажа:
    прихожей нет, лестница в грязной зоне - будете тапочками разносить грязь-песок по всему дому.
    На втором этаже СУ делить.
    Попробуйте поменять местами лестницу и СУ (с дверью в СУ из-под лестницы). Так на втором этаже может появиться кладовка или гардеробная. Или маленький СУ. Я понимаю, что вы собираете мокрые точки, но два метра труб - это копейки, а удобства больше.
    А двери лучше сделать так, а в нишах - встроенные шкафы
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  5. Vetal67
    Vetal67
    Vetal67
    Смоленск
    Регион - Смоленская область, дом два полных этажа по 3 м. ПМЖ 4 человека.
  6. Vetal67
    Vetal67
    Vetal67
    Смоленск
    1. Смоленская область
    2. Стены блок 300, облицовка - кирпич, перекрытия плиты.
    3. 2 полных этажа по 3 м, без цокольного этажа и подвала.
    4. для ПМЖ.
    5. котельная, газ.
    6. Семья 4 человека, двое детей девочки 5 и 3 г.
    7. 3 спальни, 1 гостевая, 2 с/ у, гостиная совмещённая с кухней, в которой выход на веранду.
    8. +
    9. -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить должны быть звукоизолированы коридором.
    - не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта.
    -вход в сан. узел от входной двери не принципиально?
    -рабочая зона кухни просматриваться с дивана не принципиально?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    и где это все? :)
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  9. Vetal67
    Vetal67
    Vetal67
    Смоленск
    Постарался учесть замечания, получилось как то так, что вы думаете, не слишком ли нагромождение в районе прихожей?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вместо прихожей у вас получился коридор из сплошных проходов. Не куда поставить нормальный удобный шкаф глубиной 60 см. Максимум - вешалки по стенам. Для немалого дома это моветон.
    Лестница краем перекрывает окно в кабинете.
    Кроме того у вас будут проблемы с рациональным вторым этажом. По оставшемуся пространству санузел напрашивается над кабинетом, а спальня над котельной и санузлом 1-го этажа.
    Посмотрите планировки на основе проекта 87-65 (приведенного @ekazat) в другой теме.
  11. Vetal67
    Vetal67
    Vetal67
    Смоленск
    Да, самому не нравиться. Думал уменьшить санузел и тогда вдоль стены стал бы встроенный шкаф, окно в кабинете тоже передвинуть, но нужны ли такие жертвы. По второму этажу тогда вообще ничего не получается! если только лестницу покрутить.
    Посмотрите планировки на основе проекта 87-65 (приведенного @ekazat) в другой теме.[/QUOTE]
    Смотрел, но прицепился к этому проекту потому что все мокрые места собраны в одной точке.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В одной кучке не обязательно совсем рядом. Там тоже все практически в одной четверти. Удобство дома дороже лишних нескольких метров труб и канализации, цена которых в общей стоимости вообще не заметна.
  13. Vetal67
    Vetal67
    Vetal67
    Смоленск
    В результате длительных обсуждений и консультаций с женой, двух бессонных ночей родился такой проект. Что скажете? Критика приветствуется! Да, под лестницей в прихожей планируется ниша для встроенного шкафа.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Заходишь и утыкаешься в лестницу, и не только взглядом.
    вход в котельную потеряли. Или будете под лестницей пробираться? Можно разрез лестницы увидеть?
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Переносите лестницу, получите кучу полезного пространства на втором этаже.
