1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по опалубке для МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Jivopiro, 15.05.15.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Во вложении (файл SketchUP) вариант опалубки под НЗФЛ размером 15650х9300, ширина ширина под внешние стены 400мм под внутренние 200мм, высота 300мм. Вся опалубка собирается из доски дюймовки 150х25, гвозди 70мм. Заливка бетона предполагается из миксера. Желтым цветом выделена распорка для опалубки с гвоздями - просьба к практикам кто залил уже не один фундамент подскажите выдержит ли данная опалубка заливку бетона из бетоновоза-миксера?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Jivopiro, вы вообще не курсе как опалубку делать ?
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @Громозека, не в курсе, раньше ничего не строил
    Такой вариант опалубки не подойдет?
    Посмотрел фотографии на форуме, пришел к мысли что можно сделать так:
    1. просто сколотить щиты из досок
    2. на расстоянии около метра от траншеи вбить в землю кольев (к примеру из той же дюймовки, или из брусков)
    3. в траншеи выставить щиты опалубки и укосинами приколотить их к битым ранее кольям
    Пойдет ли такой вариант?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Растяжка из доски под лентой не нужна. И вообще все это лишнее.
    По низу опалубку удерживают колья вбитые в грунт, по верху - перемычки на саморезах.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @Громозека, большое спасибо - пока писал ответ - вы уже ответили быстрее
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Еще вопросик вдогонку - т. к я теоретик (практиком только становлюсь) как контролировать горизонтальный уровень при заливке бетона?
    Заранее выставить верхний край опалубки по уровню, и заливать по самый верх - мне кажется на практике при заливке из миксера так не получиться.
    Или другой вариант (ранее встречал описание на форуме) - с внутренней стороны опалубки набиваются гвоздики (по уровню) между ними натягивается проволока, при заливке на неё и ориентируются.
    Как все таки правильнее?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Гвоздики это конечно хорошо, только кто нырять за ними будет ?)
    Первый вариант и широкий шпатель. Ну или рейка.
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    И разгонять от миксера по треншее тяпкой, лучше в 3-4 тяпки.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, тяпка это самый удобный инструмент .
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо попробовать... ;), у нас - деревянные весла, выструганные из доски 25х100.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В Бурятии мало леса, весла дорогие наверно ? :aga:
    Тяпку можно обрезать так что бы она входила между арматуринами.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Жена не даст (и так все из дома стаскал на стройку, говорит...), да и нету их уже у нас... тогда покупать надо... :)]
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Так можно и сделать на скорую руку. Для этого взять кусочек 7см 32 трубы (можно меньше под черенок), к нему приварить арматуру буквой Г, на арматуру любой кусок жестянки 2-3мм нужной ширины (хорошо подходит металл от бочки).
    Тяпать конечно будет плохо, но как "двигатель" раствора-бетона будет хорош.
  14. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Вы имеете ввиду обычную садовую тяпку?
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Да, обычную садовую.
    Лить с миксера желательно в угол, чтобы желоб миксера был в одном направлении опалубкой.
    На длинну фундамента поставить несколько человек с тяпками и разгонять бетон от миксера по фундаменту.
    Если будут лишнии руки, то в них вложить глубинный вибратор.
    Сложного ничего нет, главное слаженная работа всех, включая миксериста, чтоб при любом "шухере" быстро тормознул установку.
    Опалубку, как сказали выше, закрепить сверху стяжками из доски на саморезы. Если опалубка высокая, то не помешает еще скрепить ее и по середине на шпильки или арматуру |-| таким образом.
    Если будете забивать колья, то сверху их тоже перевязать, либо проволкой либо доской.
