Как залить канализационную жби крышку?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем alllexxxgt, 14.05.15.
  1. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Добрый день
    помогите правильно спроектировать и отлить крышку с люком на "колодец"
    проводил воду во двор
    долго думал как правильно сделать вывод трубы из земли
    в итоге решил сделать нечто похожее на колодец
    из керамзитно-бетонных блоков сложил колодец глубиной 1.4 м
    получается имеем облагороженную яму в земле без крышки :)]
    хочу залить из бетона надежную крышку с люком и накрыть это все
    толщина блока 20 см
    размер крышки должен быть 130*130 см
    какую арматуру использовать? как ее правильно связать?
    и какой толщины должна быть эта плита? чтоб выдерживала хотя бы 100 кг
    в качестве люка думаю использовать полимерный люк (фото прикреплю)
    он будет самого маленького размера (ну я пролезаю)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Нет стенки покрыты гидроэзоляцией
    зиму отстояли и все с ними хорошо
    тема очень интересная не спорю, но у меня мини стройка)
    интересует все го лишь какая толщина плиты необходима и какую арматуру туда связать)
    с каким квадратом
  4. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    Я на кольца 1,5 в диаметре положил два швеллера (100мм шириной, лежали 10 лет без надобности) на кирпичи. Затем промежутки между швеллером также выложил кирпичом. Застелил сверху плоским шифиром по крутив перед этим к одному из листов квадрат из досок под размер люка, так чтобы он был между швеллерами. Затем залил все бетонм в пропорции 1 цемент 2 песка 2 щебня по 2 слоям кладочной сетки. Между сетками расстояние 5 см. Когда все застыло просто выбил деревянный квадрат вместе с шифиром. Сверху установил люк как у вас.
  5. Yurec69
    Yurec69
    Yurec69
    Брянск
    Здравствуйте! Я самостоятельно изготавливал бетонную крышку на заводские бетонные кольца диаметром 2 метра. Сначала стелим 25-ые обрезные доски прямо на кольца. Плотно друг к другу, что бы было минимум зазоров. Размечаем место для люка и вырезаем лобзиком. Предварительно только надо временно положить насколько досок поперёк и скрутить их с теми которые уже лежат на кольцах, саморезами. Чтобы не провалились короткие доски, которые получатся при вырезании дыры под люк. Потом залезил внутрь колодца через вырезанную дыру и ставил 4 подпорки, предварительно, уже из нутри люка присаморезив ещё две поперечные доски 50х150 плошмя к тем 25-ым которые уже лежат. И в них упирал подпорки. Выставлял подпорки вертикально по уровню и фиксировал саморезами, чтобы не скользонули. Внизу под подпорки ложил кирпич, для увеличения площади опоры. В качестве подпорок можно использовать доски от 30-ой и выше. А можно и трубы металлические. Потом вылазил на верх и снимал те две поперечные доски которые стелил ранее. Сверху досок ложим полиэтилен, что бы бетонное молочко не уходило в доски и не проливалось в щели. У меня люк был круглый. Поэтому я использовал поликарбонат, согнув его под нужный диаметр. Первое кольцо из него получилось под люк, малого диаметра, а второе диаметром 2 метра. Высота колец 10 см. Теперь закрепляем их на настиле с внешней стороны большое кольцо. С внутренней - малое. Потом берём металическую проволоку (я брал толщиной 4 мм) и делаем большой диаметр примерно в 1,9 метра и меньший диаметр чуть больше диаметра люка. Ложим кольца из проволоки так, чтобы между ними и плёнкой на настиле было расстояние в 3, 4 см. Для этого подойдёт кирпичный бой. Арматуру использовал 8 мм. Красил антикорозийной краской. Под арматуру тоже подкладывал кирпичный бой. В пространство между малым поликорбонатным кольцом и большим заливаем бетон в соотношении 1х2х4. Можно использовать разные присадки к бетону. Я брал гидрофобизатор и пластификатор. Крышка получилась толщиной 10 см. Через месяц, когда самодельный бетон набрал силу. Залезаем во внутрь колодца, убираем саморезы с подпорок, и с поперечных досок. Потом домкратом поднимаем аккуратно одну сторону крышки, и вытаскиваем освободившиеся доски настила. Потом другую сторону, и вытаскиваем остальные доски. Плёнку можно убрать, а можно и оставить. Это по желанию. Всё. Крышка лежит вот уже 7 лет. К сожалению весь процесс не фиксировался на фотоаппарат из-за его отсутствия.)
  6. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Спасибо за советы
    крышку залил успешно)
    фото скину позже
    надеюсь бетон не порвет за зиму
    заливал бетоном таким же как в плитке тротуарной
    она лежит под дождем целая еще
  7. st8899
    st8899
    st8899
    и где фото!
