1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из оцилиндрованного бревна для пмж
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Irinnka, 14.05.15.
  1. Irinnka
    Irinnka
    Irinnka
    Строим дом в МО из оцилиндрованного бревна 28. Сейчас закончили сборку первого этажа. Дом еще целиком не собран, а на бревнах уже трещины, причем их много! В чем может быть проблема? Застройщик, говорит жара повлияла, ну и что без трещин бревна не бывает. Так ли это? Можно как то повлиять чтобы дальше не увеличивались? При обработке, можно как то сделать, чтобы были не так видны или незаметны вовсе?
  2. Irinnka
    Irinnka
    Irinnka
    На этих фото трещины еще не особо видны. Сейчас больше, к сожалению последний раз не сделали фото.
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Знаете, никакой проблемы здесь нет ;), и Ваш застройщик абсолютно прав- дерева без трещин не бывает. Только если это не клееный брус. Сейчас тепло, солнечно, бревно активно сохнет, появляются трещины и это абсолютно закономерные природные процессы. Посмотрите на дома из лафета- вот уж где трещины, но это ничуть не уменьшает эстетичность такого дома. :love:
    Сейчас можно обработать торцы средством от растрескивания торцов, например, Сиккенс кодрин или другим. Можно занавесить фасад фасадной сеткой, типа Ямайки, это (вероятно) стабилизирует процесс сушки бревна.
    А при отделке трещины замазываются герметиком, коллерованным в цвет стен или близким к нему. И никаких проблем! :hello:
  4. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    Крупные трещины затираются герметиком после пропитки древесины всеми планируемыми составами (огнебиозащита. колеровка), мелкие "волосяные трещины" оставили на бревне для колорита) использовали герметик "акцент"
  5. Irinnka
    Irinnka
    Irinnka
    Спасибо за ответы!
  6. Irinnka
    Irinnka
    Irinnka
    А еще подскажите, когда это делается (заделка, затирка, маскировка) трещин? Через год, два, три?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Попрошу только об одном. когда решите затирать-маскировать-Сделайте это на 5 трещинах в самом дальнем углу за шкафом. через 3-4 месяца -принимайте решение. и еще -отопление должно функционировать. :hello:
  8. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    в моем случае коробка сохла два года, плюс полгода шла отделка - полы, окна, двери, шлифовка и пропитка пигментом на водной основе. А под самый финиш выполняли заделку трещин
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Трещины живут своей жизнью долго. Какие-то увеличивается, какие-то даже уменьшаются. У меня ситуация более-менее стабилизировалась через пять лет. К этому времени к ним привык. Хотя скоро предстоит подкраска солнечной стены, тогда хочу попробовать заделать на ней трещины.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А что такое должно случится с загерметизированными трещинами?
  11. Irinnka
    Irinnka
    Irinnka
    Немного свежих фото
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Исключительно личные ощущения-пятое колесо в телеге.
    Трещины-пустяк...В деревянном доме-важнее-сам шарм и дух настоящего.
    https://homeadore.com/2015/03/02/wooden-cottage-elena-sherbakova/
  13. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    вам еще до "проблемы" трещин далеко)
    трещины у вас естественные от усадки древесины, от нагрузок и сушки при естественных условиях.
    При дальнейшей сборке можете выполнять компенсационные пропилы на треть высоты бревна, это образование трещин уменьшит на вновь укладываемых бревнах.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Внутри- возможно, но снаружи? Мне кажется, не есть хорошо, когда в трещины вода попадает? (или ошибаюсь?)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    для этого свесы у кровли должны быть метр. тогда воды не будет, а с трещинами бревно или нет-без разницы.
