Комната отдыха в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юрий-костанай, 14.05.15.
  1. Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Здравствуйте, у меня возник вопрос по поводу моей строящейся бани. Не будет ли холодно в комнате отдыха зимой? Проэкт бани 5*4, парная 2*2, мойка 2*2, и 3*4 комната отдыха соответственно. Зимой температура на улице падает до -35 градусов. Пока залил только фундамент, баню планирую каркасную, с утеплителем в 200 мм. в стенах, 250мм чердачное перекрытие. Пол буду заливать стяжку с 100мм. пеноплекса. очень надеюсь на Ваш совет. может, что-то изменить в проэкте, пока не поздно. Заранее большое спасибо.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Увеличивайте размер парной 2,5х2. 2х2 это для кур.
  3. Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Спасибо за совет, я думаю увеличить до 3*2 и парилку и мойку.
  4. odincow
    odincow
    odincow
    В КО нужен дополнительный обогрев, иначе "потеть" будет. И стены, и потолок.
    Либо дополнительную печку, либо тёплый пол, либо электрический конвектор.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Это точно, доп. подогрев с возможностью отключать его когда он не нужен, например летом. Все новички (в т. ч. и я) боятся что в КО холодно будет, думаю не надо этого боятся. Вроде и хочется обойтись одной печкой но возможности регулировки резко падают. Всегда вспоминаю баню товарища, где печь из простенка наполовину в парилке, а наполовину в КО, так вот в КО всегда дикая жара которая там не нужна.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня зимой холодно в КО, причем печь даже не металличка в чистом виде, а в кирпичном экране (в КО только морда печи). Теперь жалею (немного т. к. есть всякие нагреватели), что не предусмотрел маленькую буржуйку с выхлопом в одну трубу с банной печью. Правда и тамбура на улицу нет.
  7. Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    А какого размера комната отдыха, я примерно также планирую делать. А зимой у нас очень холодно бывает, ну вы знаете, Кустанай от Челябинска рядом.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У меня баня вымораживается, зимой приезжаю пускаю газовую пушку (15 квт где то на 2/3 от этого), затапливаю печь, двери первые полчаса везде открыты. Пока то да се, снег, уборка после предыдущего отдыха, да со снегом размяться потом пушку выключаю и поддерживаю простеньким "ветерком" в КО.
  10. Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Юрий-костанай
    Видети ли баню начал строить возле дома где проживаю постоянно, пока залил только фундамент. Хочеться чтобы не возникало проблем и в последствии переделок, ну и всякой лишней беготни с пушками и обогревателями.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сделайте теплый пол и будет вам счастье. Его включать надо с утра или вообще накануне, но это для дачников проблема. Причем если сделаете ТП везде, то будет двойное счастье :).
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так тогда тепловую магистраль из дома в баню заводить и держать в плюсе.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где-то уже писал...у меня баня 6*9...КО 6*6...
    Зимой часа за три, четыре...ставлю электродуйку...
    и включаю печь, тоже электрическая.
    Все - ОК! Но без тапочек не походишь...:no::(
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Эт точно, второй год руки не доходят теплый пол замутить.
  15. nikitos_and
    nikitos_and
    nikitos_and
    Сделайте подпольное пространство сообщающееся между баней и комнатой отдыха (щели в 5-10см будет достаточно). В верхней части стены между баней и КО сделайте пару отверстий с дверцами (можно квадратные, высотой в один брус). Пол в комнате у стены напротив данной делайте с зазором 5-7см от стены. Печь опустите ниже уровня пола, топку в мойке, в КО не выносите. А дальше простая физика: воздух нагреваясь поднимается вверх, проходит через отверстия в стене, двигается через КО, остывает, опускается вниз, проходит под полом КО, через отверстия под стеной и так как печь ниже пола она будет его сама засасывать до горения из под пола. Сделав такую циркуляцию будет и пол тёплый, и в КО тепло. И ещё трубу от септика (слив) тоже разместила ближе к поддувалу в печке. Неприятные запахи печь будет затягивать.
