1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Все-таки уговорили, пока только фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 24.07.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В прошлые выходные уложил камни в каменку, пустил первый пар, не терпелось протестировать, а получилось что и попарились семьей. Жена и дочь не любители бани, дочка так вообще практически первый раз под веником побывала. Понравилась так что уснула в парной
    Пока фото выкладываю, прошу не разрывать отчет. Вопросы 9если будут) и критика чуть позже
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Как все начиналось...
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Второй год
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Через пару лет созрел до строительства. работали по выходным (и то далеко не по всем) вдвоем с отцом
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Был куплен сруб 4х6 отвратительного (как потом оказалось) качества, местами щели в палец шириной. Комплект на стропила и лаги пола не заказывали, зато бонусом были дополнительные бревна, которые пошли на балки потолка и навес-веранду
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Весной содрали камбий (или как он там называется) - болгарка, корщетка и терпение, в начале лета скатали сруб на фундамент
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Дальше все просто, крыша (необычный шифер из Сухого Лога Свердловской области - цветной, пигмент внутри смеси листа), веранда, фронтоны
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Параллельно посадки, выравнивание земли, перемещение земли (плодородной) из зоны стройки в зону посадок. адская работа, если ручками;)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нужен был колодец. Нанял бригаду с японобуром. Планировали 6 метров (7 колец, диаметр 600мм внутри), на 4ом метру уткнулись в плиту, ничем не смогли взять. Установили 4+1 кольца, воды полтора метра, но хороший дебет
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В зиму ушли с работами по планировке прилегающих территорий
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зима- весна - неторопливая конопатка
    сруб катали на мох, конопатил паклей (строительная, отвратительного качества, много костры), финальную красоту наводил джутовой лентой. По фоткам видно, что немало копий было сломлено (с) изношено:)
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Дверь, заготовка материалов на внутреннюю отделку. на фото осиновый блок-хаузс на потолок парной
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Печь, черный металл 4мм в кирпичном экране. бак под горячую воду сбоку с возможностью регулировать скорость нагрева, конструкция самодельная после анализа печей, доступных в то время в интернете. Учитывал опыт предыдущей бани, бань друзей родственников и соседей. Чертеж есть, продавать или скрывать не собираюсь, но показывать рано, пока печь полностью не протестирована
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Классически дверки для организации теплового насоса на стадии подготовки парной и просушки после парной. Классика короче (хотя классика это КП, а моя это попытки приблизиться прелестям КП, сохранив скорость протопки МП)
    Кирпич печной, клал на ЦПС, экран в четверть кирпича, стенка с КО в полкирпича. Клал сам, опыта нет, поэтому криво
  15. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Строю для себя, спасибо, за Вашу тему! Как у Вас красиво, просторно, березы! Баня такая огромная! :super:
    Я когда Вас читала представляла маленькую дачную баньку. :|:
    Инет тормозит, фото увеличить не могу. Поняла, что у Вас лента, цоколь из красного кирпича и сразу сделана отмостка. Почему решили кирпич? Пишут что он быстро разрушается.
    А отмостку утепляли?
