Дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Stamper, 14.05.15.
  1. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Здравствуйте, решил построить на даче дом из бруса 150 на 150, в полтора этажа, фундамент - винтовые сваи, диаметр - 108 мм, длина - 2500 мм, толщина трубы 4 мм, диаметр винта - 350 мм. Дом 6 на 6 (пятистенок) и сбоку пристройка 2 на 3 метра.
    Обратился в одну фирму по поводу фундамента, вообщем они предложили - на коробку дома 9 свай всего, то есть пролет между сваями - 3 метра! Я планирую обвязывать брусом 200 на 200 сваи и мне кажется что это уж слишком большой пролет получается.
    Набросал свой план размещения свай, скажите имеет ли он право на существование или предложите свой вариант. спасибо. Вид спереди 1 1.5.png 6 на 6 1 этаж - копия.png фундамент сваи - копия.png
  2. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Вам деньги девать не куда? можно через каждый метр свай накрутить. дело то Ваше, и право на существование у такого фундамента будет. Судя по сообщению пиг вы не делали. так вот, на Ваш дом можно закрутить и 30 свай, и дом упадет, а можно сделать пиг, и довольным дальше плясать от результатов.
  3. Stamper
    Stamper
    Stamper
    По пиг, только со своих познаний, литературы, и опроса соседей которые строились, начнем с того: что глубина промерзания порядка 220 см (сваи уже решено 3 метра), верхний слой идет порядка 40 -50 см чернозем плодородный слой, потом уже идет суглинок.
    Ну поделитесь как по вашему стоит располагать сваи? отталкивайтесь только от самого строения и его веса, какой пролет между сваями должен быть по вашему мнению ?
  4. Stamper
    Stamper
    Stamper
  5. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Решил все таки чуть увеличить размер дома но количество свай оставить прежнее фундамент 7.75.png
  6. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Вот и настал день монтажа винтовых свай :)
    1) привезли сами сваи, песок, цемент и прочие подручные материалы, сваи 108, 3 метра, оголовок 250 на 250, сваи были плотно обмотаны пленкой, боялся что при ввинчивании пленка просто соберется вся на верху но ничего такого не произошло, может конечно это более для самоуспокоения но все равно как то греет душу)
    2) Разметили свайное поле, проверили все стороны, диагонали. Приехала буровая и началось основное действие:) Что можно сказать, процесс конечно увлекательный, установка и крутит одновременно и создает давление, свая заходит как в масло, на оголовок одевается форма такого же размера 250 на 250 и вот через эту форму и идет приложение всех усилий к оголовку, вообщем на сваю 3 метра потребовалось минут 5 это совсем: поднос, установка на место, выравнивание по горизонталям, по высоте) Ну и вот такими темпами, не торопясь, за часа 2 были установлены все 16 свай :) А теперь о потерях) 1) Места для буровой конечно маловато, так как дачный участок, тыркалась по сантиметрам чтоб развернуться ну и чуть въехали в забор, но забор устоял, издав только протяжный скрежет) 2) все сваи при установке буровая находилась на аллее, но чтоб установить дальние надо было заехать на участок, а чтоб заехать к себе на участок надо было сначала заехать к соседу (вот такая сложная схема) :) ну и как итог под весом буровой разворотили всю бетонную площадку у соседа (не приятно :(. Тут конечно мой просчет я часть забора демонтировал думал что хватит места проехать, но не получилось, так что продумывайте заранее такие нюансы по подъезду спец. техники)
    3) И по завершению монтирования свай, начался процесс их бетонирования, постелили на земле старый линолеум, высыпали на него несколько мешков песка, мешок цемента, перемешали эту кучу и потом эту сухую смесь сыпали в ведра добавляли воды перемешивали и заливали в сваю)
    Ну и вот за часов 5, были установлены и забетонированы 16 свай винтового фундамента :)
    Чему очень рад, так как стал на шаг ближе к своему дому :)
  7. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Будем идти по порядку) и следующий этап сделать обвязку свай и половые лаги.
    Сначала думал про брус 200 на 200 (для обвязки), но почитав форумчан с большим опытом, что брус в процесс усыхания будет вести, пойдут трещины, да и таскать ..сотникилограммовые деревяшки ни очень простая затея.
    В итоге решил получить данный размер 200 на 200 из досок - 4 доски 200 на 50.
    По поводу лаг, грубо говоря получается 2 пролета почти по 4 метра (3,87), в литературе пишут что для такого пролета нужна лага размером 180 на 100, почитав темы форума многие делают на такие пролеты лагу 200 на 50, понятно что по высоте проходит (требуется 180 а получается 200) и что нагружать можно будет больше, а по второму параметру - 50, ни мало ли этого будет ? или сколотить 2 доски 200 на 50 и поучить 200 на 100 ?(или это уже перебор будет)
    Так же есть как вариант сколотить 2 доски 180 на 50 и как раз получится требуемый размер 180 на 100 ?(почему нравится этот вариант потому что эти доски стоят дешевле :))
    Подскажите пожалуйста ! на чем все таки остановится:
    1) 200 на 50 ?
    2) 2 доски 200 на 50 ?
    3) 2 доски 180 на 50 ?
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    @Stamper,
    Можно в личку контакты тех кто делал?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сваи с уже приваренными заранее оголовками и завинчивание их в уровень оголовков?
    мда...
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
  11. Тимоха74
    Тимоха74
    Тимоха74
    Интересный способ установки свай. Какой разбег по уровню?
  12. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Скептически отношусь к свайному фундаменту. Нет все будет стоять и держаться, а вот полы встанут потом много дороже чем покроете разность между лентой.
  13. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Следующий этап - обвязка) На обвязку хотел получить размер 200 на 200 и в итоге решил этот размер сделать из: два 100 на 200.
    Обработать решил старым и годами проверенным средством - отработанное масло + гудрон,(товарищ привез две канистры а кусок гудроны валялся на даче под яблоней уже много лет)
    Подождав дней 10 пока дерево пропитается, приступил собирать саму обвязку. У отработанного масла много как и почитателей так и людей относящихся негативно) Из негатива)- пока я собирал обвязку а делал я это один и следовательно особо никуда не торопился - вымазывался весь этим маслом и пару джинсов и футболок пришлось выкинуть, хотя может это я такой "аккуратный" :)
    Ну вот, пожертвовав как уже и говорил парой джинсов и футболок, приобретя дополнительные мышцы (6 метровое дерево оказалось весьма тяжеловато, но как уже говорил не торопясь по тихоньку все оказалось весьма подъемно без ущерба здоровью) моя обвязка готова) На фото сверху светлая не обработанная доска 50х200, своего рода - лежня, на нее и будет уже ставится брус. Основные брусья обвязки 100х200 скреплял - глухарями на 180.
    Следующим этапом было возведение второй обвязки из бруса 150х150 и врезки в нее половых лаг размером 50х200.
  14. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    А почему на ребра обвязку не поставили? и очень интересный вопрос по сваям, если какую-то сваю перекрутили, ее потом выкручивают в уровень?
  15. Stamper
    Stamper
    Stamper
    Не понял вопроса, на какие ребра не поставил обвязку? обвязка по всем пяти стенкам, доски для обвязки соединялись и ставились на ребро.
    На счет свай, установки: Нет не выкручивали, потому что это ни есть хорошо. Ребята делали это уже ни впервой и как мне показалось процесс был отлаженный - один с невилиром, другой непосредственно на машине управлял закруткой, двое держали выравнивали сваю. До указанного параметра сваю крутили смело, а когда уже оставались сантиметры, то там уже тише по командам "доверни на половину, на четверть и т. д..."
