Делаем септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Iserlohner, 14.05.15.
  1. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Делаем септик
    Здравствуйте. В этом году решили сделать себе канализацию. Надоело в туалете типа "сортир" филейные части морозить (Забайкалье, очень холодно), да и грязную воду из дома в ведрах носить. Денег практически нет, и всякие автономные септики точно не для меня. Покупка бетонных колец сомнительна, как в плане цены, так и в плане монтажа. Сомневаюсь что я один (ну может с помощью еще одного человека) справлюсь с установкой этих колец - спинку надорву.
    Так что было решено (пока) брать бетономешалку (она по любому нужна и не только для септика) и заливать все самостоятельно.
    Уровень грунтовых вод у нас низкий. Был на участке старый колодец глубиной метра 3-4 - вода из него давно ушла.
    На текущий момент делаю все по наитию, "на глазок", конкретных расчетов не проводил. Метрах в 15-20 от дома копаю квадратную яму 2,5х2,5 м планирую до 3 м в глубину. От дома к будущему септику достаточно большой естественный уклон. Грунт - сверху на метр обычная земля, ниже с песком. Достаточно легкий (как бы не куча кирпичного и бетонного мусора в том месте где копаю :( но это к делу не относится.
    Планируемое внутреннее устройство ямы. Заливаются наружные стенки бетоном, с арматурой или кладочной сеткой толщиной стенок до 10 см. Яма делится по полам перегородкой - одна половина используется как первый колодец - куда будут сливаться все отходы. Пол в этой части бетонируется.
    Оставшаяся половина делится еще на две части, так же перегородкой (между отделениями оставляются соответствующие отверстия с трубами). Во второй ячейке так же пол бетонируется.
    Третья и последняя ячейка - пол не бетонируем - засыпаем песок см на 30, и сверху гравий еще на 20.
    На текущий момент рою яму (уже глубина в метр) и думаю что и как делать дальше.
    Подскажите пожалуйста как по планируемым к использованию материалам (железобетон, но может быть есть другие варианты которые могут подойти в моем случае?), так и по устройству септика - пойдет ли такая схема.
    В доме постоянно проживает 3 человека. Даст Бог будет и больше, но пока так. Основной расход воды на стирку и помывку - на последнее будет думаю весьма существенная часть - так как в ванной побултыхаться любим.
    По опыту вода в землю уходит достаточно быстро - была закопана обычная 200 л бочка - куда выливал грязную воду. Вплоть до середины декабря ей можно было пользоваться - потом все перемерзало. Но к лету опять пользовали бочку - и так уже лет пять. Один раз за все время ее чистил. Но там сливалась в основном просто вода после помывки и стирки.
  2. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    От дома буду рыть траншею глубиной до 80 см. Туда заложу канализационную полипропиленовую трубу на 150 мм диаметром. Предварительно траншею возможно отделаю бетоном. Трубу проложу под фундаментом дома в помещение. Думаю над тем что бы внутри трубы проложить нагревательный провод, на случай если труба перемерзнет, но пока не решил - мне кажется это будет не надежно и проще засыпать траншею чем нибудь теплоизолирующим. Хоть керамзитом что-ли.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Iserlohner, зачем Вам 160 труба? У Вас многоэтажное здание?
    Для индивидуального строительства вполне достаточно 110 трубы.
    (Может на складе 160 труб работаете? :aga:)
    По поводу монолитного септика есть хорошая тема. Поизучайте и лучше в дальнейшем задавать вопросы в профильной теме, там быстрее получите ответы.
    Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото
  4. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    У нас серьезные и долгие морозы. 150 медленнее перемерзать будет.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Iserlohner, а чему там перемерзать?
    Труба практически пустая большую часть времени. Утеплить стенофлексом.
    или 150 трубу без утепления закопаете?
  6. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Да я толком пока еще сам не разобрался. Насчет утепления думал траншею под трубу забетонировать (стенки, дно) уложить трубу и сверху какого-нибудь утепляющего материала.
    А насчет того чему там перемерзать - в прошедшую зиму временно я вывел трубу канализации в стену дома на улицу. И под нее подставил бадью. (понятное дело все это не для органических отходов, а только для стирки и мойки). Бадью периодически опорожнял. Но вот труба не смотря на уклон все равно то и дело перемерзала на глухо. Правда труба там сантиметров 5 может чуть больше.
