1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Зимний сад, крыльцо, терраса под одной крышей
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Bondvlad, 13.05.15.
  1. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Здравствуйте форумчане!
    Выношу на обсуждение свой проект.
    Перед домом планирую построить зимний сад, крыльцо и террасу под одной крышей.
    Основание под них залил из бетона. Общая длина 10 метров, ширина 4,5 метра.
    Зимний сад слева, размером 3,8 х 4,5 м., крыльцо 2,8 х 2,8 м., терраса 3,8 х 4,5м. Зимний сад и терраса имеют выступ в виде части восьмиугольника. В эту сторону выходят два окна, справа окно кухни, слева окно гостевой комнаты, потом вместо него будет проем для входа в зимний сад. Зимний сад будет остеклен стеклопакетами. Изначально планировал прозрачную кровлю из поликарбоната, но потом я от него отказался, думаю делать мягкую кровлю. Учитывая что кровля будет закрывать окна, может быть сделаю что-то типа мансардных окон, но не открывающиеся.
    Каркас буду делать из металла. Диаметр столбов 120мм, расстояние между столбами 3,60 2,80 3,60. На них ставим балку 100х60мм. У стены дома также ставим четыре столба из профильной трубы 60х60, на 1 метр выше столбов, сверху них балка 100х60мм. Таким образом получается скат 11 градусов. На балки ставим стропила из профильной трубы 60х40мм, расстояние между балками 60 см.
    Основной вопрос, как лучше утеплить крышу над зимним садом?
    Какие будут замечания и предложения?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. khadkevicha
    khadkevicha
    khadkevicha
    Если бы угол террасы был достаточно высокий, то тростниковая кровля была бы хороша, утеплять не надо и для зимнего сада как раз в тему. Но для такого низкого ската наверное лучше всего прозрачная кровля. Можно рассмотреть вариант натуральной кровли из осиновой щепы
