УШП Челябинск Петровский (нужна помощь)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем DeD174, 13.05.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Начал делать НЗЛФ на насыпи как для УШП ... Но всплыли неприятные факты на участки .. Именно ВСПЛЫЛИ =) Затопило весь участок ... Делать НЗЛФ на такой насыпи я немного боюсь ... поэтому решили менять тип фундамента и выбрали вариант с УШП...
    Надеюсь примите в свои ряды УШПистов =) не откажете в помощи надеюсь ... :hello:
    Данные:
    Земля:
    около 30см плодородный слой, потом глина 1 -1.5м потом где то песок где то снова глина где то вперемешку...
    УГВ 1-1.5м НО бывают паводки и топит ... как на фото... у всех колодцы в уровень с землей наполнены...
    Участок самый последний и самый низкий ... дренаж особо смысла делать нету да и некуда ... место вроде есть но его тоже топит ... Но делать будем на всякий случай...
    Глубина промерзания 1.8м
    Дом:
    9х9 Ну это расчет ленточного а внутреннею хотим 8х8... просто я не знаю сколько см ребра жесткости для такого дома... + прихожая 3-4 ...
    Пеноблок 30см 2эт, плиты перекрытия, мансардная крыша... утеплитель ЭППС, облицовка кирпич...
    Что начали делать:
    Сняли ПРС трактором
    Закопали трубу на 2м ввод воды через нее ... конец от насыпи получается около 0.5м (если копать траншею возле насыпи это не страшно ?)
    Хотели уже пару дней земляных работ и начинать делать засыпку ... и тут пришла беда ... затопило все (оно и к лучшему)\
    Что планируем делать:
    Выровнять котлован (трактором кривовато все как то вышло)... сделать борты высокие (пока из дерева).
    Настелить геотекстиль чтобы торчал на 1.5-2м по краям (чтобы завернуть)
    Засыпать ПГС 5-10см потом скальником на 0.7м вообще нужно поднять на 1м ... есть смысл делать насыпь из щебня на скальнике 0.3 или сразу скальником на 1м потом ПГС 2-3см?
    (в дальнейшем будем подымать все что около дома на такой же ур-нь Горельником, Скальником)
    прочитав много тем про УШП, но все ровно возникли вопросы...
    Все почему то делают одну УШП НО чуть чуть по разному ..а вот от чего они отталкиваются я не понял ...
    Подскажите какие ребра жесткости делать для такого дома ?
    мой вариант: арматура D20мм 4 ряда хомуты D8мм шириной 50см (несущие)... перегородки 2ряда 20см шириной...
    и сколько см ЭППС под ребра жесткости и под саму плиту...
    Застелить все сначало 10см ЭППС, под плиту добавить еще 5см... (под ЭППС рубиройд)
    Плиту в 2 ряда сеткой 15см D14 (или лучше 16 ?) высотой 20см получится плита и 25см ребра жесткости выходят ... не мало для ребер жесткости ?
    Не много ли 10см под ребра ? или лучше 5 и под плиту 10-15 ?
    + думаю сразу залить отмостку утепленную ...
    Всем спасибо!
    Вот фотки: как разрыл трактор и как затопило:
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Дождитесь, когда вода уйдёт.
    Наймите мощный бульдозер (или погрузчик), снимите растительный грунт со стройплощадки и сопредельной бесхозной территории и переместите его (с разравниванием) на "огородную" часть участка.
    Наймите самосвал и экскаватор (можно "петушок"), капайте на бесхозной территории траншею (глубиной 2,5-3 метра, ширина и длина не ограничены), грунт вывозите на территорию строительства дома, только дно котлована и насыпь уплотняйте груженым самосвалом (движения вперед-назад, 3-4 прохода по одному следу, послойно, толщина каждого слоя 20-30см).
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуууу я что то не хочу глиной с песком под пятно застройки ... из 1го болота в другое ... Я думаю скальником по 10см с виброплитой .. Да, будет долго и нудно ... ну а что поделать ...
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Значении имеет "цена вопроса"...
    Отсыпка - 250 тыс и выше, грунт "из под носа" - 30-50 тыс.
    Все-равно ведь под фундаментом в итоге будет та-же глина...а так вы и участок с домом "поднимите" и водоотвод в паводки обеспечите...
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    почему таже глина ? в геотекстиль же будет под домом насыпь завернута...
    что то вы заставили задумать) сказав про такую сумму)
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    А под геотекстилем разве не глина будет?
  7. al185
    al185
    al185
    Не та - разуплотненная
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну так я на целый метр отодвину от дома пучинистый грунт ... да и капилярного всасывания у скальника нету ...
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    @al185, @Appolo10,
    вы можете сказать что нибудь про Ребра жесткости, арматуру, ЭППС под ними ... я правильно планирую ? или нужно что то добавить убавить ?
    И главный вопрос - подходит фундамент мне ? а то есть мнение людей что нет =(
  10. al185
    al185
    al185
    @DeD174,
    в сторону естественного понижения рельефа.
    Если доберетесь до понижения хотя бы 1-1,5м, получите пожизненно сухой участок.
    Подготовка оснований
    Только по расчету. Без расчета Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП
    Общая концепция #33, ширина подушки по расчету среднего давления и осадки на основе оценки прочности грунтов.
  11. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    У вас что там свалка была?
    Вообще значение имеет не наименование грунтов, а их несущая способность...
    Если несущая способность грунтов на вашем участке не подходит под требования Вашего объекта, то осуществляется замена грунтов или отказ от строительства.
    В данном случае (90% вероятность (без проведения лабораторных анализов) - ваши грунты пригодны для возведения вашего строения (здание высотой в 3 этажа, общей площадью до 400 м2), следовательно и грунты с прилегающего участка так-же пригодны.
    Вообще дело ваше - ваши деньги... вы можете делать "как все" или "по совету горе-советчиков" или прислушаться к иным мнениям...
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    У меня крайний участок ... про меж асфальтной дороги и участком метров 20 ... я там и хотел выкопать 2 ямы 5-3 или больше даже и в глубину метра 2-3 ... и делать туда дренаж... НО трактор не смог заехать ... тонет он там ... договорились ждать засухи ... и как раз есть естественный уклон (очень маленький) в ту сторону...
    Участок думаем подымать .. но не весь сразу ... с начало под пятном застройки .. потом больше...1.4 участка скальником, гореликом... что потом найду дешевле ... а остальную часть землей ...
    его обязательно нужно подымать ...
    и само собой получится что у меня между дорогой и участком понижение и будет 1-1.5м и+ ямы там будут выкопаны (современим обложу их чем нить чтобы не осыпались)...
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Болото было ... и где бесхозное пространство ... там болото еще есть ... и брать от туда на свой участок где уже болото как бы высохло и его там уже нету ... как то нет желания ...
  14. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    Добрый день! У меня тоже есть участок в Петровском, заказывал в прошлом году горельник для подсыпки участка. 2500 руб за Камаз - возили с отвала за Вахрушевым.
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А у вас на какой улице ? (если можно на карте обозначте)
    Дом уже стоит ? если да то скажите какой фундамент и тд ... =)
    Телефоном не поделитесь кто возит ? =)
