Поделитесь опытом. Обращаюсь ко всем "конструкторам" и спецам сразу
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем американец27, 13.05.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Всем привет. Нужны идеи по дозированию гипохлорита без использования специального насоса. Наметки были уже на форуме, но очень поверхностно и автор не рассказывает о подробностях.
    И попутно вопросы:
    1) для победы над марганцем аэрации не хватит ? и без хлора не обойтись ?
    2) все строят большие аэраторы, зачем ? ведь в напорной системе аэрации обходимся сравнительно небольшими баллонами и никаких циклических (по кругу) очисток воды не применяется
    3) почему после аэраторов никто не ставит каталитическую засыпку ? не надо уже, перебор ? или я плохо разобрался в конструкциях Форумчан ?
    4) и все таки, если аэратор наполняется и расход идет одновременно с наполнением, будет толк или надо обязательно ждать какое то время ? в напорной аэрации никто ничего не ждет, "воздух дует", готовая вода из крана течет.
    5) не ясно, как в аэратор воздух попадает, его надо вдувать туда наверное, а у всех просто трубка вставлена (отдушина типа)
    Я уже задавал подобные вопросы, но ответами не до конца удовлетворен. По этому задаю вопросы всем сразу.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Неужели никто ничего не знает ?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Жду результатов анализа, неделю сказали делать будут, не пойму почему так долго ... вопросы скорее общетеоретические, чем применительно к конкретной ситуации, ответы тоже жду общие ...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эжектором.
    Можно перекисью водорода. В теме "Марганец зашкаливает" @СанСанычМурино рассказал об этом.
    Вода воде - рознь. И индивидуальные условия (ограничение площади размещения и т. п.) влияют на технологическое решение. В одном случае достаточно классического аэратора, в другом случае целесообразна многократная циркуляция.
    Ставят. Например, Birm - каталитический материал.
    После пуско-наладки аэрационная колонна наполнена водой, насыщенной кислородом. Открыли кран, и пока новая порция воды от входа в аэрационную колонну дойдёт до выхода из неё, пройдёт достаточно времени для насыщения воды кислородом.
    Либо эжектором, либо компрессором.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Спасибо ... многое понятно стало ... хотя смысл безнапорной аэрации вижу в отсутствии компрессора иначе и городить незачем все ...
    расчитываю и на другие мнения
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Смысл безнапорной аэрации в том, что нескольно иные физические процессы происходят при ней. Самый важный в том, что устанавливается новое равновесие между растворёнными в воде газами - выходит избыточный углекислый газ, сероводород, радон, приходит кислород. Кроме того, в результате применения устройств для барботажа, в безнапорном аэрационном баке создаётся зона с взвешенным осадком, в которой происходит ускорение процессов окисления.
    В напорном режиме недостижимо то соотношение между объёмами воздуха и воды, которое есть безнапорном. Грубо говоря - термин "отдувка" не применим к напорной аэрации.
  8. американец27
    американец27
    американец27
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Теперь конкретный вопрос ... Есть аэратор самодельный, конструкцию на форуме подсмотрел (не испытан), есть балон 0844 с МЖФ (2 года стоит и работает в холостую, аэрации небыло), есть одна точка разбора единовременно, самая большая это душ, бывает слегка сероводород и есть прилагаемый анализ, что можно со всем этим сделать, можно ли без гипохлорита обойтись ?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Все работает, удалось снизить железо2 до 0,8-1,0 ниже не получается, марганец близко к 0 (визуально) ниже не получается, хлор дозируем и аэрация есть, но что то никак лучшего результата достичь не могу. Даш много хлора будет запах и желтый цвет, дашь мало железом пахнет, но белая вода, нашел серединку, что бы запах был очень слегка, и не желтая ... есть рекомендации как довести до ума это все.
    повторюсь: Есть аэратор самодельный, конструкцию на форуме подсмотрел, есть балон 0844 с МЖФ (20 л), есть эжектор для дозирования гипохлорита в бочку и одновременно подсоса воздуха для дополнительной аэрации, в бочке принудительная вентиляция и разбрызгивание, на выходе ВВ10, есть одна точка разбора единовременно, самая большая это душ, бывает слегка сероводород
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маленький больно корпус для этой воды.
    Не увидел информации про фильтр с активированным углём.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    на выходе ВВ10 с угольным картриджем
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше маленький корпус на 25 л угля поставить.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    А что даст 25 л угля, если железо остается ?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А уголь разве железо не подбирает?
