Марганец зашкаливает
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем СанСанычМурино, 04.02.13.
  1. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу помочь советом по организации системы очистки воды.
    Вода из забивной скважины глубиной ок. 7 м, насосная станция качает примерно 10 л/мин.
    Результаты анализа во вложении.
    Зашкаливает марганец - 25,5 мг/л, повышены показатели по железу (2,12) и в меньшей степени по аммиаку (8,7), остальное в норме.
    Суточное потребление воды порядка 0,5 м3.
    В правильном ли направлении я мыслю: окислять при помощи KMnO4, подавать в колонну с МЖФ, сливать в открытую буферную емкость со скоростью, обеспечивающей качество фильтрации, из буферной емкости разбирать через УФ и угольный фильтры?
    Настораживает некоторая противоречивость данных по МЖФ: в одном месте пишут, что он работает при содержании железа до 50 мг/л и марганца до 2 мг/л, в другом месте - что практически при любом их содержании, но при соответствующем дозировании окислителя и скорости фильтрации. В то же время, по другим доступным засыпкам, представленным в сети, приводятся значительно более скромные данные.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом и мыслями, как практически решается такая задача.
  2. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Есть большие подозрения, что запятую не там поставили. Как вода выглядит внешне, что меняется, если постоит час, день, если добавить белизны?
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Женщины, делавшие анализ, сказали, что у них на моем марганце показания зашкалили и пробу пришлось разбавлять.
    Свежая вода вполне прозрачная, нормальная на вид. Вкус металлический, но совсем не такой, как у просто железистой воды. Со временем вода мутнеет, в большом количестве появляются медленно оседающие светло-рыжие хлопья. Налет на сантехнике в основном рыжий, в местах постоянного просачивания почти черный, удаляется только механически. Черный налет наблюдался после попадания цемента.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В правильном ли направлении я мыслю: окислять при помощи KMnO4, подавать в колонну с МЖФ, сливать в открытую буферную емкость со скоростью, обеспечивающей качество фильтрации, из буферной емкости разбирать через УФ и угольный фильтры?[/QUOTE]
    / Абсолютно неправильно мыслите. Схема такая: Вход - насос дозатор (гипохлорит натрия) - далее ёмкость 1 м3, далее насосная станция второго подъёма, затем засыпной фильтр (корпус 10*44 минимум), далее угольный фильтр (корпус 10*44) далее картриджный (ВВ10) полипропилен 5 мкм, Система на производительность 7л/мин (одна точка).
    А чего фирмы по водоподготовке предлагают?
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    То есть Вы считаете, что бОльшая часть марганца должна окислиться еще до попадания в каталитический фильтр - в кубовой емкости? Но хватит ли при этом железа для более-менее сносной коагуляции марганца? И чем принципиально хуже по Вашему мнению каталитический процесс в засыпке типа МЖС, если взять ее в достаточном количестве?
    Предлагают то, что могут продать (от баллона с Бирмом до спецдевайса из Америки за 600 тыр), но при этом результат не гарантируют ;). Поэтому и пытаюсь разобраться, как лучше строить систему и почему.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганец плохо окисляется. У вас нет возможности ставить большие корпуса типа 14*64 или 16*65, поэтому придётся ставить ёмкость. Марганец окисляется до нерастворённого MnO или MnO2 и мы его фильтруем на маленьком засыпном фильтре. Про МЖФ - много рекламной фигни, тот же Бирм, только хуже.
    Что за девайс за 600 т. р? Никогда с таким не сталкивался.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Марганец хорошо окисляется при высоких рН (8-8,5 ед.), поэтому рекомендовал бы сначала поднимать рН воды
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1,29 мг хлора на 1 мг марганца. Т. е. 33 г хлора (примерно 250 мл гипохлорита) на куб воды.
    0,64 мг хлора на 1 мг железа. Т. е. 22 г хлора (примерно 200 мл гипохлорита) на куб воды.
    Итого: на куб воды примерно поллитра гипохлорита.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Электролиз, там железа 2,12 всего...
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я бы дозировал двумя насосами по порядку гипохлорит и марганцовку. Дозы подбирать экспериментально (но опираясь на расчётные значения). Точно знаю, что доза марганцовки будет существенно ниже, если есть гипохлорит.
    Перед фильтром поставил бы напорную контактную ёмкость (или несколько последовательно) максимально возможного размера. Фильтровал бы на Greensand+, или если вдруг найдёте - Manganese Greensand. Затем в ёмкость накопительную. После ёмкости - насос второго подъёма и угольный засыпной фильтр, в конце патронный фильтр типа ВВ.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не соглашусь по поводу марганцовки. С ней по объективным причинам лучше дело вообще не иметь. Если ставить второй дозатор, то лучше поднимать рН до 8,5. Так окисление веселей пойдёт. В качестве фильтр материала сорбенты АС/МС в соотношении 50/50.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Упс..:), прошу прощения...
    Напрасно учитель математики ставил мне пятёрки :)
    Конечно 1,4 грамма хлора на куб воды!
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почему?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По следующим причинам:
    1. Марганцовка - прекурсор, продажа её в любой момент может прекратиться. Даже сейчас если поймают с ней зададут много вопросов.
    2. Технологически не верно. Окислитель дозируем всегда с избытком. Избыток гипохлорита нейтрализует уголь. А Марганец пойдёт дальше в систему. Поэтому лучше гипохлорит с повышением рН щёлочью. Такие дела.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Дозирование гипохлорита натрия и перманганата калия очень даже целесообразно для такой воды. Марганец дозируется в виде сильно разбавленного раствора и без фанатизма. Его "утилизация" происходит на Greensand+. Вопросы по прекурсору обычно задают продавцам.
