Мой скромный дом 9х9 из Д400
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Магадан, 13.05.15.
  1. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Магадан, принцип такой: Заглубление не должно быть больше чем отступ от подошвы фундамента .
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Залили ленту траншеи подвальчика, сразу стало спокойней, осыпание стен исключили, занимаемся опалубкой и т. д., я уже думаю о бетоне, ткните или подскажите как правильно вибрировать бетон, послойно ?, тонкости ?, булава вибратора 50мм .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, читайте внимательно #61
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В связи с началом стройки изучаю более внимательно нужные темы по моей стройке и натыкаюсь на мысли, что продухи подполья в определённых случаях вообще не нужны, я планирую в одной половине подпола дома накрыть землю плёнкой и засыпать вынутым грунтом (почти песок), в другой части у меня будет мини подвал забетонированный полностью, вот стоит в моём случае делать продухи ?, на раздумья осталось пару дней .
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Про продухи совета нет, значит однозначно им быть ! Тут возникла разность высоты будующей ленты, разница до 200мм, просто песчаную подушку по одной стороне не досыпали и пришлось в дальнейшем перепад выравнивать опалубкой, арматура уже связана с расчётом в 100мм защитного слоя верх и низ, верхняя часть слоя получается около 200мм, нужно этот слой чем-то армировать и какой максимальный слой допустим ?, правда, может удастся раскидать эту разницу пополам верх-низ, марка бетона будет м350 на гравии (если не обманут) .
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, не всегда же быстро отвечают. :nono:
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола? https://www.forumhouse.ru/entries/3791/
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну вот и свершилось ! Долгая подготовка, а процесс заливки 23кубов бетона занял примерно час, конечно насос ускоряет и облегчает заливку бетона, также использовал вибратор - покупал полтора года назад специально под заливку фундамента, опалубка даже не скрипнула !. Теперь стоит вопрос когда можно "безжалостно" для фундамента (бетон м350) снимать опалубку ?, плиты перекрытия, как я понял, можно ставить через 28 дней .
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, вообще-то можно и через пару дней. Но лучше пополивайте и снимите через недельку. Пленкой накройте пока.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите какой лучше гидроизоляционный материал кинуть на горизонт ленты для отделения плит и стен ?, хочу пройти праймером, битумной мастикой (для бетона), стеклоизол максимальной толщины, всё это я говорю о горизонтальной поверхности ленты .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого достаточно. :um:
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сегодня проверил лазером горизонт ленты, общая разница получилась около 25мм и то этот максимум дал последний угол, а так шло 10мм, вот сижу и думаю много это или мало ?, хотел на ленту кинуть плиты размером метр на четыре, выравнивать кирпичом не планировалось, высота цоколя уже достаточна, что посоветуете ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, плиты всё равно кладутся на раствор и на арматурину вдоль ленты - этим и выравнивайте.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В пятницу начинаем дальнейшие работы, снятие опалубки, выбор грунта по периметру в подвальчике и т. д., планируется заливка бетоном полки (стяжка) по периметру вровень с стенками траншеи подвала, вот нужно под эту стяжку делать песчаную подушку ?, на этих полках будет стоять фильтр, банки, вообщем всё что обычно в подвале, если подушка нужна то на сколько ?, какой минимальной толщины стяжку делать ?, конечно армирование арматурой (остаток от ленты) .
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я понимаю может вопрос детский, но я что-то в "тупичке", повторюсь, выбрали уже грунт в подвальчике, получается траншея (стенки уже залиты бетоном), а по бокам полки, далее планируется заливка бетоном толщиной 100мм этих полок, нужно делать подушку из песка ?, просто запас пространства ограничен и каждые 100мм очень ценны !, а углубляться в грунт дальше не хочу - близко основание ленты фундамента .
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Совета по подушке так и не получил, решил периметр заливать, подстелив плёнку, на грунт .
