Гидроизоляция внутри фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем boecalex, 12.05.15.
  1. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Здравствуйте, фундамент монолитный со сваями толщина 50 см., общая высота 180 см., над землей 60 см., сделал гидроизоляцию горизонтальную и вертикальную снаружи, а вот теперь вопрос нужна ли гидроизоляция внутри фундамента, подскажите минусы и плюсы такой гидроизоляции. Гидроизоляцию вертикальную делаю аквамастом
  2. topos
    topos
    topos
    А внутри фундамента у вас что?
    То что вы мажете (а мажете вы мастикой) - это простая антикоррозионная обмазка.
    Если у вас бетон соприкасается с грунтом - мажте. Если нет - тогда необходимости нет.
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Фундамент разделен на 2 части в одной из которых будет погреб для хранения продуктов питания, а вторая часть простой подвал высотой до пола первого этажа 1,3 метра - будет использоваться для разветвления канализации и водоснабжения. Где будет погреб, я мастикой не мазал. Я просто слышал о минусах обмазки внутри фундамента - это когда мастика блокирует отвод излишней влаги из фундамента, и в зимнее время он поэтому будет разрушаться. В земле фундамент с наружной стороны гидроизолирован обычной полиэтиленовой пленкой толстой примерно 200 микрон, а вот внутри в земле фундамент не гидроизолирован и будет подсасывать влагу из грунта, хотя у меня основание фундамента стоит на плотной глине. Постараюсь приложить фото. Подскажите - беспокоят минуты данной обмазки, или я беспокоюсь по пустяку "я надеюсь". IMG_0696.JPG
  4. topos
    topos
    topos
    Такое бывает при соблюдении двух условий
    1) когда плотность бетона внутри меньше, чем наружной корочки. Это обычно самомесный бетон с неправильно подобранным составом. Когда смесь при укладке расслаивается и снаружи получается плотная корка из цементного молока...
    2) при обязательном насыщении всех пор бетона водой (что сложно сделать с открытой конструкцией)
    Обычно просто мастика слезает быстрее, чем бетон разрушиться ;)
    скорее всего именно это большой "пустяк":)]
  5. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Спасибо большое за ответ, честно успокоили вы меня, а то русский ванька сначала делает а потом думает. еще раз спасибо.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @boecalex, главное, чтобы горизонтальная изоляция по верху была качественной.
  7. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    @boecalex, подскажите, пожалуйста удобно ли с этой мастикой было работать? Так аккуратно у Вас все выглядит!
  8. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Данной мастикой очень удобно работать. Хоть я ее и просроченную купил по очень удобной цене. просрочена была на 1 год но при добавлении на 20 килограммовое ведро дизельного топлива и нагреве плавном горелкой а так же постоянном помешивании эта кашка превратилась в очень удобное для покраски состояние (примерно в 2 раза гуще обычной краски). Мазал кистью шириной примерно около 12 см. кстати не дорогой стоимость около 100 рублей пластиковой. На данный объем ушло примерно около 1,5 20 килограммового ведра. Сегодня попробовал еще и валиком промазывать. Промазывал верх перед кладкой гидроизоляции стеклоизол (чтобы чуть лучше прилипло и заполнило все поры) Валиком намного удобней быстрей работать но чуть больше ушло объема. Кстати после 2-х недельного застывания данной смеси с трудом царапается гвоздем, и при нагревании от солнца, не липнет. В общем мне лично понравилось. В данный момент кладем цоколь и я не поленюсь на второй раз с улицы покрашу вместе с цоколем.
  9. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Спасибо, что не поленились такой подробный отчет об использовании аквамаста. И очень полезно про кисть и валик и что засохла монолитом. Удачи Вам!
  10. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
  11. urok
    urok
    urok
    А в чем смысл закупоривания железобетона этой мазилкой?
    ИМХО кроме горизонтальной ГИ ничего делать не нужно было, если причин для этого нет.
  12. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    А что вы называете "причинами?"
