Типа байпас для стабилизатора
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем oldio, 12.05.15.
  1. oldio
    oldio
    oldio
    Добрый день всем! Имеется стабилизатор, предел режим работы которого 150-290 вольт. Редко, но бывает, напряжение падает до 130-140 вольт (кто то, что то врубает мощное ближе к вечеру) и стаб. отключается. байпаса в нем нет!
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста будет ли работать такая схемка
    , на таком контакторе
    для автоматического переключения линии в обход стабилизатора, при его отключении и автоматическом включении линии через стаб. при его запуске?
  2. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    А нафига казе байан? Стабилизатор отключился - значит амба! Зачем ету амбу направлять на потребителей?
  3. oldio
    oldio
    oldio
    Для того, чтобы банально горели лампочки, чайники и обогреватели!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схемка-то может и будет работать, а смысл?
    Так может дешевле будет: керосин, спички...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg
  5. oldio
    oldio
    oldio
    Что значит смысл?) Смысл в том, что когда, если вдруг, напруга падает до 140 и отключается стаб автоматом врубалась напруга миную стаб!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И если повышается до 300 - аналогично...
    То есть можно стабилизатор не ставить вообще. Так он хоть потребителей защищает, а с контактором все его защитные функции сводятся на нет.
  7. oldio
    oldio
    oldio
    Такого, чтобы повышалось за много много лет замечено не было, обычно наоборот, почти всегда 170-180. Вот так вот дерьмовенько...
    А по существу то работать оно будет?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Работать будет. А по существу - до первого сгорания чего-нибудь, сильно выше по стоимости, чем контактор...:no: Сами же контактор и выкинете.
    Зачем менять выхлопную, когда можно включить музыку погромче! :aga:
  9. oldio
    oldio
    oldio
    В принципе из техники ничего дорогостоящего кроме обогревателей и одного телевизора жк нет. Чайник, вытяжка, обогреватели не должны сгореть при резком понижении напряжения, а насос и его автоматику я пущу непосредственно на выход стаба, и когда стаб вырубится, то и насос и автоматика тож вырубится. Наверно, так!
