Мой опыт устройства фундамента под забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lawyer84, 12.05.15.
  1. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    В общем, строили сами гараж, фундамент лили тоже сами. Задолбались! :) Решили под забор залить покупного бетона с завода. Чтобы стоял на века и выполнял эстетическую роль своим видом :)
    Как заливали фундамент можно почитать тут: http://svojdom.blogspot.ru/2014/09/blog-post.html#more
    И вот после зимовки приезжаем в деревню в этом году, а фундамент НИКАКОЙ! Крошится, углы отваливаются, в общем тихий ужас. На вид он, конечно, выглядел нормальным. Примерно так, попался в кадр на этой фотке:
    Начинаешь стучать молоточком- крошится. Это не то, что мы ожидали от бетона 200 марки. Решено было все что отваливается- отбить. Оголить арматуру и залить сверху новую плашку, уже вручную.
    Вот что получилось после работы с перфоратором:
    Кстати, угол на последней фотке нормально держится и очень плохо долбится.
    Возникает вопрос почему в этом месте нормальный бетон, а в другом никакой.
    Интересен факт, что разваливается хорошо верхние 20-25 см, ниже бетон нормальной прочности.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Скорее всего воды много было - цементная масса вниз ушла, вот там и прочнее.
  3. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    У меня примерно те же мысли, хоть я и не очень разбираюсь в физике процесса.
    Но этот вывод перечеркивает тот факт, что была еще 1 машина с бетоном, с нее заливали другой край, на который не хватило материала. Так вот бетонная смесь получилась еще жиже (водила не подрасчитал с водой) и я грешным делом уже готовился к тому, что по весне все это обрушится. А высота фундамента там еще выше, т. к. ступенька.
    На удивление, этот кусок фундамента получился как стальной. Такое ощущение, что в первой машине не марка 200 была вовсе :(
    Обидно, столько работы...
  4. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Охренеть, и это с миксера...
  5. o001oo197
    o001oo197
    o001oo197
    Печальный у Вас опыт... Привезите продавца бетона и ткните носом в то что он продает...
  6. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Действительно обидно и жалко труд, а по чем куб брали? Даже если 100-150 кг цемента на куб так не должно быть, если честный м450-500. Раствор просаживается действительно при большом кол-ве воды, но не до такой степени в подобных объемах залива, явно поставщик виноват.
    Вызывайте и послушайте ответ, благо не на дом.
  7. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Куб насколько помню около 3100 стоил
    Как и во многих случаях в строительстве искать крайних сейчас не представляется возможным. ЧИсто по понятиям сейчас никто не разговаривает, да и пофиг всем, кидалово сейчас часть жизни. А с точки зрения закона я как юрист понимаю, что предъявить я ничего и никому уже не смогу.
    Залили сверху плашку заново, месили сами бетономешалкой. Бетон получился много лучше того, что нам привезли. По весне посмотрим будут ли признаки разрушения.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    При заливке бетон разбавляли водой?
    На фото из отчета уже виден результат заливки, но не снят сам процесс заливки.
    Скажите просто: когда заливали бетон был текучий?
  9. Mikl2000
    Mikl2000
    Mikl2000
    Вибратором пользовались при заливке?
    (заводской вариант бетона)
