Насос перестал обеспечивать давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем dimon_p, 12.05.15.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Прошу совета.
    Дано:
    Скважина 54м, насос висит на глубине около 30-35м (точно не помню). Насос Grundfos, модель, увы, забылась. Если правильно помню, на 2.2кВт мощности. В строю 5 лет. Реле давления было настроено на 3атм включение и 2атм выключение.
    Наблюдается:
    1. На проблему обратили внимание в вскр, когда вода из крана стала течь с заметно меньшим давлением. Причем, давление струи, и без того сразу бывшее явно не 2атм при открытии крана, за пару минут работы крана падало еще сильнее. А если открыть пару кранов, то давление практически сразу падало совсем сильно, и вода текла совсем чахлой струйкой. При этом, истечение воды равномерное, без "плевков" и других перебоев.
    2. Полез в приямок.
    Насос, судя по еле заметной вибрации труб, работает непрерывно. При этом звука его работы практически не слышно - раньше было сразу слышно, когда он включился (хотя это, может, подаваемая вода в трубах шумела), а сейчас сразу и не разберешь. Кажется, что работает, если руки на трубе от оголовка к гидроаккумулятору подержать - вот так правильно сказать.
    2.1 При полностью перекрытой трубе "к потребителям" (т.е. когда насос работает чисто на гидроаккумулятор) он стабильно держит 1.5атм.
    2.2 При открытии крана давление быстро падает до 0.7атм и там стоит.
    2.3 При открытии двух кранов - до 0.4-0.5атм. Закрываешь раздачу - давление секунд за 10 поднимается до 1атм, а потом еще минут 10 поднимается до 1.5атм и расти перестает (насос при этом по ощущениям "с трубы" продолжает работает)
    2.4 Если питание насоса выключить при закрытой раздаче, то на манометре давление за несколько секунд падает до 0. При этом, если спустя продолжительное время отключения (несколько часов) открыть кран, то вода начинает течь с давлением на глаз около 1атм, и течет еще секунд 15, теряя напор.
    Между насосом и гидроаккумулятором есть маленькая утечка, которую как раз нашли в ходе исследований этой проблемы - треснул тройник, стоящий перед гидроаккумулятором, в который манометр вкручен. Но, думаю, вряд ли это может вызвать такие проблемы - вода там по капельке сочится.
    Товарищи, в чем может быть проблема, как думаете?
    Я было грешил на негерметичность отрезка насос-оголовок, т. е. насос качает, но почти все обратно в скважину сливается. На это намекает и падение давления после выключения питания насоса. Но смущает, что вода из крана, хоть и слабо и ненадолго, при это потечет, даже спустя несколько часов. К слову, непонятно, как это может сочетаться с нулевым давлением, показываемым манометром.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Насос 3 фазный? если да, попробуйте две фазы местами поменять.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Однофазный.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kzh77, скорее всего SQ 2-70. Либо, что менее вероятно, 3-55 или 3-80.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    У SQ нет двигателей 2,2 кВт, так что вероятнее SP. если насос на 30 метрах, то проще поднять и посмотреть/проверить чем гадать)
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @dimon_p, в первую очередь проверять трубопровод на утечки, начиная сразу от насоса. Насос ставить на стенд и снимать параметры. https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-122#post-12884577 При не совпадении параметров - ремонт или замена.
    П. С. и если вдруг... забыли упомянуть об установленном между насосом и ГА/автоматикой фильтре грубой очисти, и причиной такой работы является его засорение, то... ну... в общем... сами придумаете себе кару.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Protasevich, спасибо. Завтра будем поднимать насос.
    Никаких фильтров грубой очистки точно нет. Дураков нет такие схемы городить, которые могут спровоцировать работу насоса на забитый фильтр :)
    Стенд я себе примерно так и представлял.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Научен форумным опытом, когда на двух страницах товарищу объясняли про возможно забитый фильтр, он это отрицал и наконец выложил фотографию... барабанная дробь... с этим самым фильтром! :)]
    Так что приходится учитывать все варианты. :pioner:
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Protasevich, ну я все таки не такой темный :)
    С 35м насколько сложно поднять все это дело? Нужно ли какие-то приспособы делать? И сколько людей потребно?
    Вашу фотоинструкцию смотрел (спасибо за нее) - никаких приспособ не видел. Значит ли это, что они не нужны?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насос Грюндфос? Одному вполне можно справится.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да, он самый. Модель, правда, не ясна. Документация, к сожалению, куда-то запропала. Вроде, все складировал, а она на все нашлась - на насос нет :(
    К слову, а на насосе будет написано, каковской он модели? Это тоже вопрос небезинтересный.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если не изменяет память - выгравировано название и параметры.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Protasevich, @Kzh77, ремонт успешно произведен, спасибо. Сгнил длинный ниппель, который стоял между обратным клапаном и ПНД трубой. Аж до состояния тонкой жести. Я его выкрутить не смог из обратного клапана - он мялся и рвался. В нем и было отверстие около 1см2, которое и послужило причиной наблюдавшихся проблем.
    Насос, кстати, SQ 2-85.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Protasevich, @Kzh77, и еще вопрос на будущее. Сегодня по случаю было отмечено, что со своей штатной глубины в дюймовую трубу, которая ничем не заперта, насос еле качает. Давление примерно 1атм. Т. е. пропускная способность такой трубы превышает возможности насоса.
    Сейчас это для нас не проблема - у нас дом маленький и точек потребления в нем мало. Кран в кухне, унитаз и в ванной два крана - ванна и раковина.
    Но мы от той же скважины планируем запитать большой дом, который сейчас строим. Это, во-первых, добавит точек разбора, потому что имеющийся дом мы тоже не будем выводить из эксплуатации. Еще два унитаза, кран в душевой, два крана в ванной - ванна и раковина, кухня. И, главное, купель - которую предполагается заполнять аккурат через дюймовую трубу, иначе оно больно долго будет. Использоваться она будет нечасто, но сидеть с чахлыми струйками из других кранов при ее заполнении все одно не хочется.
    В связи с чем дайте, пожалуйста, пару ценных советов:
    1. Какой насос в перспективе поставить вместо имеющегося?
    2. Раздача воды между домами предполагается следующим образом. Скважина выходит в кессон, где подача разделяется на две ветки - в старый дом и в новый. ГА сейчас стоит в скважине - он на 50л. И обслуживает обе ветки. Реле давление стоит там же. После ввода нового дома предполагается туда поставить ГА помордастее, а имеющийся в кессоне, наверно, вывести из эксплуатации. Отводы к домам уже сделаны дюймовыми трубами. Имеет ли смысл в перспективе после замена трубу от насоса до места разделения ветвей к разным домам заменить на больший диаметр?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @dimon_p, Вы прежде всего подбирали насос по нужным Вам параметрам как то: напор (или создаваемое в системе давление) и производительность (кол-во воды за единицу времени). Соот-но под производительность выбираются и магистральные трубопроводы, что бы с одной стороны они не создавали лишнего сопротивления, а с другой стороны - не были слишком большого диаметра (и соот-но более дорогими, неудобными в монтаже и т. п.). При всем при этом на давление при свободном изливе и величину/длину струи обращать внимания не стоит. Вот здесь (и плюс/минус страницу) обсуждали - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-63#post-12359729
    Подбирать насос с производительностью не выше дебита скважины. Но тут нужно подумать о целесообразности установки насоса, параметры которого на полную катушку Вы будете использовать едва-ли пару-тройку раз в год. Или может все-таки во время максимального расхода (набор купели/бассейна) просто элементарно потерпеть.
    Выше уже сказал - пропускная способность трубопровода должна обеспечивать Ваш планируемый расход. Для ПНД32 это примерно 3 куба/час. Обычно этого вполне достаточно.
