Укладка плитки на участке
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем i1868, 12.09.14.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Спорный вопрос конечно сколько читал кто-то говорит под легковые авто не надо щебня, другие наоборот что надо.
  2. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    После года использования, все отсыпал песком под стоянкой тоже, в этом году загонял зил 131 буровики. Все норм. Но песок все равно просел, но дальше положенного не просядет. Сейчас все сверху отсыпаю отсевом 15 куб на 70кв.(хочу чтоб уровень тропинок был с уровнем газоном)
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В смысле просел под плиткой? Насколько плитка тогда провалилась?
    Если трамбовать послойно влажный песок, то будет нормально?
  4. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Просел 3,5см даже после трамбовки и проливки. Трамбовка была 90кг вибро. Там где плитку не успел положить вообще показалось что песок кто то спер оттуда, хотя его оттуда смывать некуда. Фото скину вечером
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Сперли это другой вопрос.
    А чтоб провалиться на целых 3.5см после трамбовки очень странно. Мне мастера говорят после трамбовки мокрого песка максимум потом осадку дает единицы мм.
    Более того как-то раньше под воротами из одинарного керамического кирпича выложил полоской шириной в кирпич на песок не трамбованный совсем. Все по уровню горизонтально. И так машина года два ездила по этому и нисколько заметно не вдавила.
    Еще если геотекстиль постелить то еще лучше должно быть (в теории на практике не знаю).
  6. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Подскажите пжл, если есть возможность взять Дорнит 400 по цене 200, брать такой?...Или 150 (он уже по-дешевле выйдет.
    Ещё вопрос...1) Если Дорнит оставить под открытым небом на зиму, уже раскатанный по всему участку, он по весне в непригодность придёт?
    2) Пролезут ли сорняки (крупные или любые) через Дорнит, который ничем не присыпан сверху?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если под дорожки, то можно и 150, под въезд лучше 400. Любой геотекстиль критичен к УФ, поэтому раскатывать его нужно непосредственно перед отсыпкой.
    Сорняки точно не пролезут снизу. Даже корни деревьев не пролезают.
  8. riisyan8888
    riisyan8888
    riisyan8888
    Доброго дня! Вопрос тут собственно говоря такой. Я живу в частном доме и решил заняться производством брусчатки, бордюров, ступеней и тд. необходимый минимум уже имеется, вибростол, бетономешалка, формы заливочные, красители, прочие смеси и атрибуты. Есть напарник, который собирается помогать в этом деле. Но вопрос в следующем. Есть отдельностоящий гараж около дома достаточно приличного размера, я изначально в нем собирался начать все производство. Но у брусчатки, а точнее ее сушки есть нюансы. Должна быть примерно всегда одна температура. На данном этапе гараж не отапливаемый, и потолок не обшит. Я думал до начала сезона провести необходимое в гараж, свет, воду, отопление и начать производство именно там. Но напарник другого мнения. В доме есть большой цокольный этаж - 90 Кв. м. На данный момент не для чего не используется, а так как бюджет (те начальный стартовый капитал не так велик), он предлагает начать производство в подвале. Тк затрат на подвод коммуникаций и отделку не требуется, тепло есть, начинай хоть сейчас. Говорит произвести необходимый обьем и посмотреть как дело пойдет, если пойдет то уже можно вложится и оборудовать специальное помещение. Но как ее потом оттуда доставать, окна то понятно есть., но они высоковато. Я все же больше за вариант с гаражом. Хотелось бы послушать мнение форума
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @riisyan8888, все Ваши вопросы задайте в этой, крайне полезной для вас темы.
    Или попросим автора темы ответить здесь.
  10. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Пришла мне, прости Господи, идея. Берем красный полнотелый кирпич. "Торцуем" его болгаркой или штроборезом на плитки 11,5*6,5*2,5 см. Торцуем не насквозь, а на глубину 1,5 см со всех сторон. Потом тюкаем киянкой и получаем плитку, которую будем класть на исключительно пешеходные дорожки.
    Проснулся сегодня пораньше, пошел пробовать. Режется очень легко. Думаю, штук 130 (1 кв. м.) за час делать можно вообще спокойно. Очень понравился результат.
    Планирую под это дело купить ушм 125ю. Щас в одном инт. магазине есть очень хорошее предложение чуть дороже 1 тыр. Свои штроборез и ушм жалко - объем работы велик.
    Итак, плюсы:
    1. Цена. 1 кв. м. получается около 120 руб.
    2. Декоративные качества. На мой взгляд - класс!
    Минусы:
    1. Думаю, что во время циклов оттаивания-заморозки кирпич может рвать.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    П. С. Просьба не комментировать целесообразность, цену, затраченное время, поломку ушм от пыли и т. д. Лишь "потребительские свойства" дорожек из кирпича.
    Заранее спасибо за участие в беседе.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Скорее всего раскиснет со временем.
  12. Levely
    Levely
    Levely
    Такой кирпич гигроскопичен. Помню в сухую, теплую погоду перед кладкой специально опускали кирпич в ведро с водой, так он её всасывал в себя как губка, даже пузырики были. Моё личное мнение-потрескается, а в дальнейшем будет крошиться из-за циклов замерзания-оттаивания. Пропитка гидрофобизаторами вряд-ли поможет и опять же удорожание. В кладке на стене помогла бы. ИМХО.
    P. S. Сама идея неплохая.
  13. Levely
    Levely
    Levely
    Вы не написали на что класть будете. Если на раствор или клей, то покрепче будет, но всё равно не уверен.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Осенью оставил один красный кирпич на земле под навесом весной он весь рассыпался, да так интересно, прямо ровными слоями.
  15. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Для этого и создал тему. Не знаю пока. Цель не в экономии. Очень нравится вид такой "брусчатки".
    За пропитку спасибо.
