Нужно ли производить гидроизоляцию фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DenisAlexwaw, 11.05.15.
  1. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Нужно ли производить гидроизоляцию фундамента, если грунт песок и грунтовые воды очень далеко?
    Лучшие ответы
    @Anton14, только отсечная горизонтальная гидроизоляция между верхом фундамента и конструкциями стен. любая.
    мастичить чего-то бесполезно, ибо снизу никак не замастичите уже. обезьянья работа.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если подвала нет, то не надо.
    Гидроизоляцию горизонтальную по фундаменту под конструкциями стен делать надо.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Самому бетону нужна защита от воздействия агрессии грунтов и воды. это достигается маркой бетона по водонепроницаемости. если геологии нет, и агрессивность к бетону неизвестна, то надо ставить марку W8 при заказе бетона. в 95% случаев это снимет все проблемы. и ничего другого не нужно.
  4. Anton14
    Anton14
    Anton14
    Добрый день!
    Мелкозаглубленный ленточносвайный фундамент (5х8), глубина ленты 60 см. Далее фундамент поднят бетонными блоками еще на 60 см. (3 ряда блоков). Косогор, перепад около 70 см на 8 метров. Фундамент снизу без гидроизоляции, только песок.
    По земле, участок у реки, менее чем через полметра идет глина, на глубине около 1,5 метров вода уходит. Но весной все стекает вниз по косогору, грунтовые воды поднимаются.
    По марке бетона могу сказать только что это 250.
    Подскажите как гидроизолировать? Думаю мастикой только снаружи.
    Заранее спасибо.
  5. Anton14
    Anton14
    Anton14
    Подпол не планируется, полы будут бетонить, соответственно утепление
  6. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Имеет смысл мастикой пройтись, тем же аквамастом как вам выше советовали. Утепление это хорошо, но бетон от капиллярного подсоса не защитит
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. Anton14
    Anton14
    Anton14
    А если отвести воду дренажом и замастичить?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    любые фантазии на Ваше усмотрение. если Вам сильно хочется чего-то замастичить и отдренировать, то никто Вас не остановит.
    а что Вам нужно на самом деле, я выше написал.
  10. Anton14
    Anton14
    Anton14
  11. Вваня
    Вваня
    Вваня
    Всем привет!
    Залили фундамент - высота 2м,ширина 40см, в земле 1.5м над землёй - 50см, фундамент на 30см-подушке вестность горная - 50см чернозема а глубже - глина, сейчас снимаем опалубку...
    Планирую засыпать полностью под завязку а сверху залить плиту-перекрытие по всему периметру фундамента в 10 см...
    А посему хочу с вами посоветоваться -
    1) - По гидроизоляции?
    2) - По утеплению?
    3) - Что сделать с продухами? - т. к как бы я не засыпал и не трамбовал - просядет со временем и появится пространство меж перекрытием и глиной внутри фунамента.
    Ситуация изменилась еще в котельной - она у меня на первом этаже 2.4х3м - т. е оч маленькая и по этому было принято решение сделать под котельной подвал с такой квадратурой - вниз хочу поставить емкость-накопитель 3куба и генератор а непосредственно над ними все остальное - котел, разводку и прочее в топке...по перекрытию еще не решил - ведь генератор и ёмкость нужно обслуживать и если придется - поднимать как то...
    5) - Нужно ли утеплять/отапливать эдакий подвальчик?
    Спасибо
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по грунту или по ленте опирание?
  13. Вваня
    Вваня
    Вваня
    По ленте
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Вваня, тогда 10ю сантиметрами не обойдетесь. в них не разместить толком 2 ряда арматуры. от 14см толщина
  15. Вваня
    Вваня
    Вваня
    2 ряда? - возможно я что то упустил и не написал...
    У меня одноэтажный дом - перекрытие не межэтажное а на пол, вообще планировал 1 ряд арматуры ф10 с сечением клетки 30х30
