Декоративный кирпич в квартире
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Gauntlet, 11.05.15.
  1. Gauntlet
    Gauntlet
    Gauntlet
    Добрый день.
    Кладу декоративный кирпич на одну стену в квартире. Сейчас уже лежит ламинат, натяжного потолка ещё нет. Собственно и возникли вопросы связанные с ламинатом и потолком:
    1. Как крепят пластиковый плинтус к декоративному камню? Он не слишком ровный и подозреваю что не особо хорошо сверлится. Плюс если положить кирпич до самого ламината, то он несколько перекрывает ламинат, и если мне потребуется его разобрать, то просто снятием плинтуса не ограничишься.
    Если кирпич доводить до плинтуса, то получается что кирпич нависает над плинтусом и выглядит все это не эстетично.
    2. Поскольку натяжного потолка ещё нет, то встает вопрос, до какого уровня доводить кирпич поверху? Если довести до самого потолка, смогут ли мастера прикрепить к нему багет и нормально заправить туда потолок? Профиль кирпича состаренный, не слишком ровный. Если довести кирпич до того момента где предполагается будет потолок, то смогут ли мастера закрепив багет чуть выше кирпича, заправить под него потолок, если кирпич будет выпирать от уровня стены на 5-10 мм?
    Заранее спасибо за ответы, стоит ремонт из-за этих моментов, надеюсь на развернутую помощь)
  2. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Приклейте в местах крепления потолка и плинтуса полоску гипсокартона, потом затрете шпаклевкой и подкрасите. Камень должен тонуть в стене, а не выпирать.
    По хорошему, к камню пластиковый плинтус не гармонирует. Можт без него?
  3. Мастер-ломастер
    Мастер-ломастер
    У меня в прихожей снизу плинтус деревянный и подспилен так, что декоративный кирпич как бы "стекает" по нему на пол. А на верху потолок решили не натяжной делать, а гипсокартонный короб. В него ещё подсветка хорошо легла. А кирпич наверху как раз под короб уходит.
