1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Стены. Общие вопросы по ремонту, отделке, штукатурке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Павел Ильин, 27.01.09.
  1. Danhel
    Danhel
    Danhel
    Минск
    Большое спасибо давно не заходил сюда, но ответил дальше попутно в Вашей теме:
    "Много слоев обоев + гофорокартон на очень много гвоздей и еще обои од ним. Местами фанера (почтовые коробки 60-70 годов) и все на гвозди с шаком в 3 см. В общем обдирать пришлось долго и мучительно с гвоздодером дня 3-4 в итоге получилась стена Ёж из гвоздей, но вид деревянного сруба. Шлифовать не вариант гвоздей миллион сил и нервов не хватит выдерать. Купил био пропитку для внутренних работ, после очистки бревна от глины и частичной замазки штукатуркой пропитаю, стыки запеню. Для себя решил: обшивку стены имитацией бруса, потолок - вагонка или ГКЛ (на сет потолка пока сомневаюсь) так вот вопрос остался один что все-таки делать с пустотой между имитацией и стеной, все разговоры про мышиные гнезда не дают покоя... Да и про то что если минватой то может сгнить бревно. Начитался всякого решил вообще оставить пустоту и ничего не прокладывать. Кто что подскажет буду рад ! "
    Но вот сейчас что то думаю, может может и впрямь гвозди то повыдирать да шлифануть), очень уж их много там... Поеду на выходные посмотрю еще подумаю. =)
    А вот пока писал вспомнил, бревно вроде гуд, только вот в углах где подоконник в двух окнах там поели хорошенько см где то на 5 вглубь, выломал труху, а что делать оставлять так или закидать чем ? Пишут видел про опилкобетон или может просто чем ? Цемент, глина и тд. Фото еще до очистки, сейчас симпотичнее
    _rQiEG-GWHA.jpg _rQiEG-GWHA.jpg 1CnpTlTt388.jpg 2JeEkXPYHIo.jpg 5i6d_N7c04M.jpg EExJSMWYCgM.jpg irKYmeBgXRs.jpg pHpLxrAlCc0.jpg
  2. Denis 32
    Denis 32
    Denis 32
    Нижний Новгород
    Danhel, просторные у Вас в доме помещения, аж зависть берёт!
    Прикладываю вид своих стен до, после и в процессе обработки.
    Изначальный цвет древесины своей, правда, мне больше нравится. Но может это у Вас от штукатурки? Если поцарапать, там что слоем ниже?
    На одном снимке виден угол с чёрной плесенью. Дальше он же после отбеливания, даже ещё мокрый.
    Часть стен было под краской. В печном углу в щелях кое-где краска так и осталась. Уже и мне в глаза не бросается. Да и заставлено там всё сейчас кухонной мебелью.
  3. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    Либо еще один слой гипса на большие ляпухи перлфикса, либо штукатурка.
  4. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    Если забить ватой она может со временем высыпаться, попробуйте задуть проффисеанальной пеной.
  5. sergey83s
    sergey83s
    sergey83s
    Бердянск
    7-10 дней можно уверенно ставить олно
  6. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Такая конструкция не имеет права на жизнь. Зачем в три слоя ГКЛ, если можно поставить каркас и нормально обшить 1 слоем гипсокартона? Толщины достаточно 44 мм как раз на толщину металлического каркаса из потолочного профиля хватит. В местах, где необходимо утонченный слой для соединения с другой стороной стены, то там ротбандом вытянуть и стена ровная. Не правильный подход изначально выбрали, будут впоследствии проблемы с качеством стены.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А может проще армопояс обтесать или спрятать его в какой нибудь короб или ещё как обыграть? Чем всю стену из за 20 см на 2-3 см уширять? У меня такая же проблема с армопоясом (1-2 см выпирает), но я проще вышел, у меня потолки 300 см, думаю натяжной потолок опущу на 20 см или как то обыграю этот армопояс, но точно из за него не буду делать слой 2 см, а не 1)
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я что-то не понял, откосы надо делать обязательно цементной штукатуркой? :ogo:
    Сколько видел, везде гипсовой было сделано.
    Окна у меня открываются, но есть глухой витраж. А еще три "французских" окна-двери до пола и две входные двери. Их нельзя гипсовой делать?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Присоединяюсь + интересен примерный расход.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В местах возможных перепадов температур, желательно штукатурить цементной штукатуркой.
  11. Gauntlet
    Gauntlet
    Gauntlet
    Добрый день.
    Кладу декоративный кирпич на одну стену в квартире. Сейчас уже лежит ламинат, натяжного потолка ещё нет. Собственно и возникли вопросы связанные с ламинатом и потолком:
    1. Как крепят пластиковый плинтус к декоративному камню? Он не слишком ровный и подозреваю что не особо хорошо сверлится. Плюс если положить кирпич до самого ламината, то он несколько перекрывает ламинат, и если мне потребуется его разобрать, то просто снятием плинтуса не ограничишься.
    Если кирпич доводить до плинтуса, то получается что кирпич нависает над плинтусом и выглядит все это не эстетично.
    2. Поскольку натяжного потолка ещё нет, то встает вопрос, до какого уровня доводить кирпич поверху? Если довести до самого потолка, смогут ли мастера прикрепить к нему багет и нормально заправить туда потолок? Профиль кирпича состаренный, не слишком ровный. Если довести кирпич до того момента где предполагается будет потолок, то смогут ли мастера закрепив багет чуть выше кирпича, заправить под него потолок, если кирпич будет выпирать от уровня стены на 5-10 мм?
    Заранее спасибо за ответы, стоит ремонт из-за этих моментов, надеюсь на развернутую помощь)
  12. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Вот и я спрошу-дом из керамич. пустотелого кирпича 2,1НФ,утеплитель рукволл кавити баттс100мм,облиц.кирпич. Все вместе-640 мм. Дом не будет отапливаться зиму-может две. Ремонт черновой планируется на это лето. строительная фирма составила смету со следующими материалами (по стяжке пола ничего писать не буду-больше интересуют стены)-грунтовка стен в 2 слоя Церезитом СТ-17,выравнивание стен по маячкам до 30мм штукатурной смесью Ротгипс (та которая не в синем мешке, а которая подороже в красном). Фирме доверяю-делают ремонт качественно, но дорого (опыт работы с ними есть).Но прочитав тут ответы-прям засомневалась, конечно планируем окна двери поставить после штукатурных работ, что делать-отказаться от ротгипса в пользу чего конкретно (может марку название скажете).
  13. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    И еще есть предложение по механизированной штукатурке-кто что скажет? выдержит морозы?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цементной, это перестраховаться. Кстати, тоже вариант.
    И гипсовой делают. Гипс более капризен к резким изменениям влажности и температуры. Если с проветриванием все нормально, и под окном есть отопление, гипсовые стоят долго и без проблем. Главное не допустить постоянного поступления влаги с улицы в гипсовый слой.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Палыч Р34, мне посоветовали сначала заклеить пену армированным скотчем (для предотвращения поступления влаги), а потом уже поверх делать откос.
    И никак не решу, какие лучше откосы. 90градусов или косые?
