Утепление перекрытия каркасного дома по винтовым сваям. Ищу решение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем breeel, 11.05.15.
  1. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Господа, честно перерыл кучу веток по этому вопросу, но так и не определился с методикой утепления перекрытия первого этажа по винтовым сваям.
    Что имеем: Винтовые сваи обвязаны брусом 200*200. На них на ребре стоят лаги 50*200 с шагом 450мм, по периметру лаги обшиты доской 200*50. Сверху это все должно обшиться 18мм ОСБ, чтобы на этой поверхности собирать и ставить стены из досок 150*50.
    Задача: Чем, а главное как все это дело утепляется до того как зашить сверху осб? Более того, надо же еще предусмотреть коммуникации? И закрывать, чтобы утеплитель не намок?
    Или лучше оставить утепление на потом, но как потом туда забраться, если на осб будут стоять стены? Видел, что кто-то с форума хотел снизу потом забираться и утеплять минеральной ватой :faq:
    Выручайте, пожалуйста, совсем запутался(
    ПС. Стены собираюсь утеплять эковатой и Steico снаружи. Но не вызовешь же эковатчиков только ради пола? :hello:
  2. builder
    builder
    шабашник самоучка
    builder
    шабашник самоучка
    Ижевск
    Закрываете ОСБ 18мм, ставите дом под крышу, проводите какие нужно коммуникации, потом снизу утепляете минватой и подшиваете фанерой 4мм.
    Утеплять лучше ватой толщиной 100мм. отлично держиться между лагами даже при большем шаге чем у Вас.
  3. V1adislav
    V1adislav
    twinstroy.ru
    V1adislav
    twinstroy.ru
    г. Сосновый бор, Лен. область
  4. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @builder,
    а как туда залезть снизу, если высота сваи над зелей 50см и ниже? А еще вату с собой тащить.
    Пароизоляцию под осб при этом варианте сразу прокладывать по лагам?
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Спасибо попробую. Но мне кажется, что там нет ответа именно по винтовым сваям.
  6. V1adislav
    V1adislav
    twinstroy.ru
    V1adislav
    twinstroy.ru
    Посмотрите тогда в дополнение мой проект на винтовых сваях: https://www.forumhouse.ru/threads/295164/
    Сама суть цокольного перекрытия с вентилируемым подпольем от этого не меняется.
    Там в папке с исходниками - есть пояснительная записка с рекомендациями по монтажу - примерно процесс увидите.
  7. V1adislav
    V1adislav
    twinstroy.ru
    V1adislav
    twinstroy.ru
    Краткий ответ на ваш вопрос:
    Балки цокольного перекрытия монтируются уже с набитыми снизу черепными брусками, в каркасе перекрытия монтируются закладные для крепления плит пола.
    Стены устанавливаются прямо на каркас перекрытия. После того как каркас дома будет собран, стены обшиты и будет смонтирована кровля - можно будет изнутри заняться герметизацией и утеплением с последующим монтажом плит пола.
    Я бы серьёзно к этому отнёсся, информации на самом деле очень много по этой теме, с реальными фотографиями и отчётами со стройки, и всё уже не раз обсуждалось.
    Просто не нужно спешить, нужно самостоятельно для себя во всех деталях разобраться, чтобы не наделать ошибок.
  8. builder
    builder
    шабашник самоучка
    builder
    шабашник самоучка
    Ижевск
    Ну так надо было повыше сваи делать, хотя мы и при такой высоте утепляли.
    Пароизоляцию не нужно. Ее роль осб сыграет и напольное покрыте.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    проложите еще между сваями на землю ПЭ. земля меньше парить будет
  10. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    @V1adislav, не о
    Не очень согласен насчёт стен на каркас пола. завтра выложу фото по этому вопросу. Всё-таки желательно связать платформу осб. а на него выставлять стены.
  11. V1adislav
    V1adislav
    twinstroy.ru
    V1adislav
    twinstroy.ru
    "Очень" и "не очень" - понятия не очень объективные. :)]
    Есть очень подробные руководства по сборке каркасных домов, которые имеют в Норвегии силу закона и там описаны оба эти способа.
    1. "Платформа" применяется в тех случаях, когда монтаж происходит быстро, в хорошую погоду. При этом обязательно применение влагозащищенных плит OSB с соединением гребень-паз на случай осадков.
    2. Сборка каркаса дома по технологии "сухой монтаж" - когда утепление производиться после обшивки и высыхания деревянных конструкций дома, подразумевает монтаж стен непосредственно на каркас цокольного перекрытия. И этот вариант наиболее подходящий для наших методов и условий.
    3. Есть ещё вариант сборки дома из готовых модулей.
    Все три способа тщательно задокументированы и практикуются.
    Почему я так внимательно отношусь к этим документам, потому что я по ним там работал и они намного качественнее проработаны чем наши снипы, а климат в Норвегии и Северо-Западном регионе России похожий.
    Мне нравиться перепроверять их методики, сравнивать с нашими. Я всегда делаю расчёты несущих конструкций и сравниваю подходы. В работе стараюсь использовать те технологии, которые помогают оптимально достичь цели. А мышление категориями "мне кажется", "очень или не очень", "лучше потом снизу подлезть" - это оставляю на выбор каждого отдельного человека. :)]
  12. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Вы все верно говорите. Проблема скорее в обилии информации из которой выделить именно "верный" способ становится все труднее.
    Была мысль заложить под стену на лаги не целые листы осб, а куски, чтобы потом под них можно было бы добраться, выкрутив большие листы. Но, во-первых, выкручивать листы совсем не хочется, во-вторых, это может негативно повлиять на жесткость конструкции.
    Короче кустарщина.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Буду очень благодарен.
  14. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    На грутнте под сваями будет ПЭ засыпан 200м песком.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я утеплял снизу. Ничего особенного. Непромокаемый костюм, полиэтилен на землю и вперёд (так лычше скользит). Нарезаете из 3мм проволоки отрезки на 5мм больше расстояния между балками из расчета 3 - 4шт на лист утеплителя (по длине) и вперёд. Вставляете ежду балок утеплитель (всю толщину сразу) - задний конец поддерживаете ногой, передний рукой и вставляете проволочки слегка поджимая утеплитель, образуя душки. Держится отменно и затрат по материалу никакой. И главное утепляете уже после нкрытия кровлей.
