1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Усиление ребристых плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mepoh, 10.05.15.
  1. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Добрый вечер.
    Планируется постройка дома со стенами из газобетонных блоков.
    Размер дома 9,8*10,5м.
    Фундамент ленточный монолитный - ширина 50 см.
    Наружные стены из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см.
    3 стены лягут непосредственно на фундамент, - четвертая - на плиты, в связи с их напуском.
    Перегородки - из доломитовых блоков - шириной 20см.
    Перекрытия цокольного этажа - плиты пкж - 6*1,5м (ввиду их дешевизны). - всего 12 шт.
    Половина плит - 6шт - ложится полностью, половина - с напуском.
    Перекрытия первого этажа - те же самые ПКЖ. Перегородки 2 этажа - блоки из доломита - шириной 20 см.
    Вопрос: как усилить данные плиты перекрытия на 1 и на 2 этаже.
    Интересует:
    1 - толщина стяжки;
    2 - пропорции бетона, мешать будем сами в бетономешалке;
    3 - армирование стяжки - арматурой, сеткой и т. д.;
    4 - как подготовить поверхность плит для заливки стяжки;
    5 - друг предложил под несущей стеной до стяжки положить швеллер/двутавр. Насколько это полезное мероприятие?
  2. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Добавил несколько фото. Размеры на чертежах в дециметрах.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Что то не ко не чего не пишет. В общем делаете гидроизаляцию на плиты технониколем, прогреть горелкой швы и по 10-15 см завести на стены. затем можно кинуть утеплитель на пол типо пенополистирола, затем сетка (ложим кладочную ячья 10*10 см) и все заливаем 5-10 см в уровень по маякам. Раствор обычно 1\4 + в раствор добовляем фери, не жалеем. Пол не будет трещать и раствор более пластичный.
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Не надо этого делать. Экономте на отделке и других неответственных конструкциях.
    А на том что касается прочности над вашей головой, и что потом не переделаешь не стоит, это Вам не плитку поменять или полы перестелить
  5. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Спасибо за участие в теме
    Ключевой вопрос: как усилить данные плиты перекрытия на 1 и на 2 этаже?
    Все остальное - мелочи.
  6. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Итак уже на всем подряд экономим. Вопрос для грамотного в этом вопросе (усиления плит) человека несложный. Ведь для кого-то дана данная информация:
    http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/53-1.html - Усиление сборных ребристых плит наращиванием сверху, при обеспечении сцепления поверхностей
    http://ostroykevse.ru/Rekonstrukcia/53-2.html - Усиление сборных ребристых плит наращиванием сверху, при недостаточном сцеплении поверхностей
    Повторюсь, интересует конкретно: толщина стяжки, состав бетонной смеси, армирование и подготовка поверхности
  7. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    И еще такой вариант, если, предположим залить стяжку 8-10 - в нее положить арматуру и теплый пол, а плиты пкж снизу (в подвале) утеплить?
    Возникает новый вопрос - как грамотно и недорого утеплить эти плиты?
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А смысл их усиливать, я буду просто делать теплый пол на них же. Как на ваших картинках. просто в стяжку положу либо сетку либо арматуру чтоб пол не треснул. Эти плиты и легче и дешевле, а пролеты по 4 м. думаю легко выдержат.
  9. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Я изначально неправильно спроектировал дом. Планировка неправильная. Несущая стена 1 этажа находится не над фундаментом. Я думал, что можно просто усилить плиты и поставить на них несущую стену. Щас все больше убеждаюсь в том, что не стоит этого делать. Ваши мысли по поводу теплого пола мне понятны.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mepoh, несущую стену категорически нельзя возводить на перекрытии ! Причём на любом ! Только перегородки.
  11. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Вот, порекоммендовали создать отдельную тему по этому вопросу.
    Как граммотно сделать ещё одну несущую стену.
    Как создам новую тему - сюда прикреплю ссылку. Спасибо за участие.
  12. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
  13. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тоже тут приобрел плиты такие же. Но у меня все несущие стены на фундаменте. Другу тут уже их ложили. Причем некоторые пилили в размер обычной болгаркой с диском по бетону, 6 плит за 3 часа в общем вышло. Не чего сложного
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Это край плиты толстый изнутри они 5-6 см. всего и арматура всего по углам плиты по 2 штуки всего но толстые.
