Незапланированный фундамент под внутреннюю несущую стену
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mepoh, 15.06.15.
  1. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи.
    Залит ленточный монолитный фундамент под дом со стенами из газобетонных блоков.
    Пропорции бетона 1ц*3щ*3п. Щебень фракции 5-20.
    Размеры фундамента 9,8м*10,5м.
    Ширина - 50 см. Высота ~ 210см.
    Армирование 3-16,2-12,2-12,2-12,3-16.
    Фундамент состоит из 5 стен.
    Куплены плиты перекрытия пкж - для перекрытия цокольного этажа. Маркировка неизвестна.
    Плиты еще не положены. Жду трактор, чтобы вычерпал землю.
    Куплены блоки из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см - для 4х наружных стен.
    5-я внутренняя несущая стена 1-го этажа будет из шлакобетонных блоков или из кирпичей - ширина - 20-25см.
    На эту 5-ю стену будут опираться перекрытия 1-го этажа - деревянные бревна диаметром 25см.
    Также над ней будет залит армопояс, после того как будут возведены стены 1-го этажа.
    По неопытности - под эту 5-ю стену не был возведен фундамент.
    Собственно вопрос: как сделать этот фундамент? (вариант изменения планировки не рассматривается)
    Варианты:
    1 - раздвинуть плиты (виртуально) и отлить шестую, уже получается, стену фундамента
    2 - раздвинуть плиты, сделать столбы из кирпичей или бетона и сверху залить балку
    3 - сделать столбы из кирпичей или бетона и подпереть ими стык плит
    4 - сделать столбы из кирпичей или бетона положить на нихшвеллер/двутавр и подпереть ими стык плит
    Возможно есть еще варианты. Главные чтобы была прочная, недорогая и реализуемая своими силами конструкция.
    1..png 2..png 3..jpg 4..png [/ATTACH] 6..png
  2. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Дополнение: второй этаж мансардный + добавил несколько фото.
  3. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Про сам фундамент ничего сказать не могу, но про плиты ПКЖ тоже задумывался об их приобретении. Сосед продавал. И если вы читали, то там есть много нюансов. Они маркируются по нагрузке, и если не повезет, то можете попасть на плиту с несущей способностью 280кг/м2, т. е. почти только ее собственный вес. Правда есть и 800 кг/м2, что уже очень хорошо...
    Вобщем русская рулетка.
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Ну я так понимаю, если на плиты не опирать несущую стену и залить армированную стяжку, то проблем не будет.
  5. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Вчера вычерпали землю. Теперь уже можно ложить плиты. Прошу Вашего совета со стеной!
  6. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    @mepoh, у меня схожая ситуация была. Планировал каркасные стены, но передумал, когда пощупал их внатуре. Вышли из ситуации винтовыми сваями (труба d-108мм). Соорудили аппарат для завинчивания, так как в условиях построенного дома нет возможности завинчивать их 3-метровыми рычагами. Аппарат такой есть на форуме (из чего и как). Затем обварили сваи швеллером и возвели нормальные стены из ГСБ.
    Подумайте:hello:
  7. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Каких размеров Ваш швеллер и как вы его соединяли со старым фундаментом? Можете фото выложить?
  8. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Здравствуйте. К сожалению, не понятно, почему Вы эту стену называете несущей? Какая на нее нагрузка?
  9. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Доброе утро! Возможно я неправильно выразился. Суть - на эту стену будут опираться перекрытия 1-го этажа - либо плиты, либо бревна диаметром 25см. Изобразил бревна схематично.
  10. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Расположите балки вдоль длинной стены (повернуть на 90гр).
  11. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Тогда лестница не встанет туда, куда должна и на мансардном этаже не получится две одинаковые комнаты.
  12. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Схематично, как вариант.
  13. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Не совсем понятно, как в такой проём подняться? С какой стороны?
  14. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Не вижу проблем. Проем можно и удлинить. Все считается.
  15. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    В таком случае стропила тоже придется разворачивать. Вся крыша развернется на 90 градусов. Или все стропила лягут на 1 балку.
    Не вариант.
