Схема электрики в доме 15 кВт 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем schel4ok, 10.05.15.
  1. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Здравствуйте,
    Прошу помочь со схемой электрики и компоновкой щита
    Со столба приходит 3 фазы 15кВт.
    В ТУ написано, что надо поставить противопожарное УЗО в щитке с током утечки 300мА, но местный электрик, отвечающий за поселок сказал, что можно и не ставить, потому что оно у всех постоянно ложно срабатывает и в конце концов люди его отключают. Кто-нибудь знает почему так может быть?
    Кроме того планирую поставить УЗО на стиралку и посудомойку с током утечки 30мА, но не уверен в правильности соединения проводов.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    "Электрик" - козёл)
    В схеме у вас хна полная. Любую тут вменяемую тему посмотрите. И лучше будет при вашем домике - хотя бы на 2-3 этажных щита всё разделить.
  3. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Можно чуток подробнее?
    Что не так?
    Как я пойму что тема вменяемая?
    Зачем на щиты разделять?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У Вас на УЗО стиралки подведены 2 фазы: красная и зеленая. При таком подключении Вы получите межфазное замыкание и будет большой бабах...
    Сверху к однофазному УЗО подключается один провод фазы (любой фазы, но один) и провод ноля. А вот к выходу УЗО можете подключить и стиралку, и посудомойку.
    Картинки очень мелкие. Да еще и боком... смотреть неудобно. Лучше просто вставить картинки в сообщение.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    При правильном монтаже электропроводки и исправной бытовой техники, даже обычные УЗО не будут отключаться годами.
    УЗО на 30мА надо ставить на ВСЕ линии. А на стиралку, посудомойку, лучше ставить 10 мА.
    Вот отсюда и надо отталкиваться при составлении схемы.
  6. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    Да сейчас вошло в "моду" ставить на вводе в дом "противопожарное" УЗО ... это обычное УЗО с током отключения 300 - 500 мА. и с увеличенным временем срабатывания (такое УЗО вряд-ли защитит от поражения электрическим током) при правильно выбранных АВ УЗО вообще вряд ли пригодится! но правила есть правила...
    так вот что-бы "поротивопожарное" УЗО не давало "ложных" срабатываний, после него необходимо устанавливать УЗО 10 - 30 мА на каждую группу энергопотребителей в соответствии с проектом энергоснабжения (проект не обязательно на бумаге)... главное правильно распределить потребителей по группам...
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Я вам наверно открою страшную тайну. Оно точно не спасет человека от смертельного удара током!
    Правда? При каком токе отключается автомат на 10А и УЗО? Какая величина тока смертельно опасна?
