Утепление скважины без траншеи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Vanada__Pom, 09.05.15.
  1. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Раскажите пожалуйста до мелочей как правильно утеплить на зиму скважину с торчащей трубой из земли, чтобы не вести траншеи? никогда такого не делала, и в виду малого бюджета на утепление чужими руками прошу помощи. Скважина 18 метров, вода в скважине 10 см от уровня земли, до дома 14 метров, 1,5 метра по вертикали, две точки потребления. Заранее благодарю за ответы!
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если круглогодичное водоснабжение дома то как бы на поверхности вы не "укутали" трубу то она промерзнет. Единственный вариант то это только использовать обогревающий кабель, к примеру саморегулирующийся, есть размеры, 2,4,6,8,10,12,16,18 и 20 метров к примеру.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Плюс утепление грунта вокруг скважины и создание утепленного объема над трубой в любом виде.
  4. boba2
    boba2
    boba2
    В этом вопросе могу поделиться своим опытом. Имею скважину 30м статика в скважине на 12 м. Глубина промерзания грунта в нашей местности 2.5 - 3м. обсадная Ф160мм выступает над землей 0.5м. В обсадной установлен центробежник на 20м. На зиму вообще ничего не утепляю, даже ПХВ 32мм по которой насос качает воду. Проведено по воздуху в хоз постройки 15метров. От хоз постройки с высоты 1.7м и до скважины уклон чтобы вода после отключения насоса стекала обратно в скважину. Возле насоса на зиму обратный клапан (если он у вас есть) убираю и сверлю выше насоса в шланге отверстие Ф4мм для слива воды. Качаю в любые морозы, а они у нас и -30 и -40 бывают. Ребята у нас в частных домах так же воду в дом заводят чтобы не рыть траншею, когда скважина рядом с домом, ввод под крышу, и через потолок ввод в дом. При такой схеме в доме нужно иметь накопительную емкость. В вашем случае (вода в скважине 10 см от уровня земли) я бы воспользовался обогревающим кабелем от уровня воды в скважине (10см) и до глубины промерзания. Либо конкретно утеплять все это сверху сделав небольшую постройку над скважиной. Если использовать обогревающий кабель по всей длине то это влетит вам в копеечку.
  5. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    То есть
    То есть Вы вообще снаружи никаких пирогов не делали? Емкость на сколько литров? что означает -сверление выше насоса? Нужна ли гидроизоляция для термокабеля и термоконтроллер? Что такое обратный клапан? Я точно не знаю, :) но мне кажется какой то клапан в начале самой скважины.
  6. boba2
    boba2
    boba2
    Сверху вообще ничем не утепляю.
    Емкость какую вам удобно в зависимости от расхода. У ребят смотрел там стоят 100 литровые пластмассовые емкости и стоит автоматика.
    Сверление в подающем шланге который крепится к насосу.
    Обратный клапан - устройство которое не дает сливаться воде обратно в скважину после отключения насоса.
    Насчет термокабеля не могу ничего подсказать т. к. ни разу им не пользовался (только теория).
    В моем случае никаких утеплений не делаю т. к. уровень воды в скважине ниже промерзания грунта.
    Сначала не верил что не замерзнет пока сам не попробовал. И вот уже 3 зимы качаю без проблем.
    В вашем случае вода стоит высоко (10см от земли) и может замерзнуть. Утеплять нужно только саму скважину. А вот как утеплить нужно подумать (на месте видней) Зависит от вашего климата.
    В этом году планирую пробурить возле дома и воду завести в дом. Внутри подключается автоматика, устанавливают душ. кабину, посудомойку, стиралку автомат. и т. д.
  7. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    А Вы писали в первом посте, что наоборот стекает вода обратно в скважину. Я запуталасб:)
    А Вы писали ранее, что наоборот идет слив обратно в скважину. Мы живем постоянно в доме. Еще хочу сменить насос, но пока тоже не поняла какой нужен и лучше.
  8. boba2
    boba2
    boba2
  9. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Спасибо, поняла:) а какие еще есть тонкости такого водопровода?
  10. boba2
    boba2
    boba2
    Да практически никаких, шланг должен быть ПХВ т. к. он жесткий и не будет растягиваться под тяжестью воды, уклон равномерный без прогибов в обе стороны, у меня на 15м стоят 5 подпорок чтобы было ровно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Vanada_Pom, всё уже давно придумано и опробовано - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
    П. С. тема перенесена в соответствующий раздел.
  12. Telin
    Telin
    Telin
    Подскажите если греющий кабель не полностью зашел в трубу скважины оставить его так и включать в сеть можно или нет? Немного не рассчитал длину кабеля и глубину скважины! И можно ли его оставлять скрученные при включении?
  13. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Доброго дня. А может кто еще подскажет как утеплить такое чудо. Скважина зимой не пользуемся. Труба ПНД 120 над землей торчит на 2 метра (был самоизлив пришлось нарастить) Вода стоит на 1,5 метра в этой трубе. Как это утеплить на зиму?
  14. mam2004
    mam2004
    mam2004
    День добрый уважаемые! Прошу вынести вердикт, переделывать или имеет право на жизнь? Сделал приямок на скважине, больше для технологических целей, утеплил горизонтальную трубу в два слоя термофлекса, вертикальную заходящая в дом в три слоя.
    IMG_8836.jpg IMG_8908.jpg IMG_8934.jpg IMG_8995.jpg IMG_8998.jpg IMG_9032.jpg IMG_9042.jpg IMG_9046.jpg
  15. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Скважина 28 м, столб -17, вода подаётся в дом по металопласту 1 дюйм. под фундамент прокопал на глубину киссона 90 см. под фундаментом входит в дом и может замёрзнуть только здесь, проблему решил несколько лет назад обогревающим шнуром. Шнур обмотан по трубе от уровня см 20 глубже уровня земли. Сверху намотан утеплитель, до пола дома. Зимой все работает.
