Пирог стены брусового дома утепленного эковатой, давайте обсудим
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Тобби, 08.05.15.
  1. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Всем доброго времени суток!
    Последнее время много читаю об эковате и совсем запутался в пироге утепления стены, и вообще стоит ли игра свеч...
    Имеем: дом из волосатого бруса 150. Стоит 1,5 года. Подпол, 2 этажа и холодный чердак. Подпол/1 этаж и 2 этаж/чердак буду точно делать эковатой.
    А вот на счёт наружных стен пока не решусь роквул/ парок или эковата... Толщина на подпол/1 этаж -250мм, 2 этаж/ чердак - 250/300мм. На наружные стены планирую 200мм любого из материала.
    Размер дома 9х9
    Вопросы:
    1 нужны ли какие пленки при укладки эковата на перекрытия? Если нужны то какие и куда?
    2 нужен ли вент зазор на полу 1 этажа (между эковатой и чистовым полом)
    3 возможно ли утепление вертикальных стен эковатой
    4 правильный ли пирог я для себе представляю, брус/обрешётка/эковата/ОСВ на обрешетку/ на ОСБ фасадные панели
    5 нужен ли вент зазор между ОСВ и фасадным панелями
    6 нужны ли какие пленки и если нужны то куда их расположить?
    Всем спасибо кто примет участие! Строю первый дом в своей жизни, если не считать скворечника в школе и будку для собаки;)
    Учту любые пожелания;)
  2. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Ни кто не знает ?
    Или все праздник отмечают?
    С праздником всех!
  3. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Перекрытие (пол) первого этажа:
    снизу, под эковатой - ветрозащитная пленка (не пароизоляция), над эковатой - пароизоляция. В этом перекрытии эковату лучше "задуть" с небольшой плотностью - чтобы избежать ее усадки. Между эковатой и чистовым полом воздушная прослойка (вент зазор) не нужен.
    Чердачное перекрытие:
    эковату следует укладывать на пароизоляцию (пароограничивающую мембрану). Сверху на эковату монтируется супердиффузионная мембрана (не обязательно). Учтите, что холодный чердак должен хорошо вентилироваться.
    Утепление наружных стен из бруса эковатой не только возможно, но и предпочтительно (хотя бы потому, что эковата в контакте с деревом способствует его сохранности).
    При утеплении стен эковатой способом "сухой задувки" "пирог" может быть таким (изнутри-наружу):
    - брус 150мм
    - стойки на "скользячках" + эковата 100-150мм
    - Мягкая древесно-волокнистая плита 19-25мм (Изоплат, Стейко)
    - вертикальная контробрешетка 30-50мм (вент зазор)
    - навесной фасад
    Пароизоляция в стене не нужна.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А почему такая толщина? Оргалит не подойдет?
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Спасибо за столь подробное разъяснение;)
    Вот еще возник вопросик: из чего предпочтительнее стойки? Из дерева или может металический профиль взять? Брусок ведь может крутить в дальнейшем, а если из профиля ?
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Мягкая двп плотностью 240кг/м3 толщиной 12мм, по нашему мнению, не обладает достаточными прочностными свойствами для реализации способа сухой задувки при утеплении вертикальных стен толщиной 150мм и более. Поэтому и предлагаются толщины 19-25мм.
    Правда, компания Skano в ближайшее время предложит нам ветрозащитную плиту Изоплат толщиной 16мм... Но пока этого нет.
    Что касается оргалита (твердое двп плотностью 1000кг/м3 и толщиной 3,2мм). Этот материал обладает невысоким сопротивлением диффузии (эквивалентный воздушный диффузный слой составляет прибл. 0,2м). Поэтому, с точки зрения влажностного режима, его можно применять снаружи теплоизоляции. Однако, на практике часто наблюдали, как его "крутит" при изменении влажности. Поэтому для стен мы его не рекомендуем.
  7. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Можно ли можно ли в качестве стоек использовать металический профиль, чтобы в последующем не думать от кручении брусков...
    И еще вопросик, можно ли мягкую ДВП заменить на OSB? И на сколько критичны такие изменения?
    Заранее спасибо
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Тобби, У меня дом из бруса 150х200 8х8м, утепление Роквул 100мм и обшивка фальш-брусом с вент. зазором. Продуваемость исчезла, экономию на отоплении почти не получил. Не такие уж потери через стены.
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
    У Вас толщина стены 150 или 200мм?
    Роквул в один слой 100 или 2 по 50?
  10. Тобби
    Тобби
    Тобби
    @Миргаз, Чем отапливаете? Какие расходы на отопление?
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Тобби,
    Толщина 150, один 100.
    Отапливаемая площадь, 250м2, остекление 16 м2.
    Газ. Котёл 32квт, бойлер-160л.
    до утепления было примерно 5000 м3 за год, последние два года после утепления около 4500 м3. Но зимы вроде как помягче стали.
    Считаю, что основные потери это вентиляция, окна и канализация.
  12. Dym235
    Dym235
    Dym235
  13. Rudinra
    Rudinra
    Rudinra
    Готовлю тз на проект. Просьба оценить такой вариант пирога-утепления стен из бруса 100х150 снаружи внутрь: имитация бруса 28мм толщиной на каркасе из брусков заполненным 200мм толщины эковатой+100мм брус сухой обрезной+уже внутри 50мм эковаты на каркасе бруска вплотную+панели изоплат для внутренней отделки. Дом одноэтажный, 8 на 10, планируется русская печь в центре, холодный чердак. Московская область. Газа нет, эл-во дорого, хочу, чтоб хватало одной закладки в морозы. Дом для постоянного проживания.
  14. Dym235
    Dym235
    Dym235
    Если я правильно понял, ваш пирог выглядет так:
    Не плохой пирожок :)]
    Но... я бы сделал небольшое дополнение, в виде ветрозащитного изоплата:
  15. Dym235
    Dym235
    Dym235
    Если делать по вашему, имитацию бруса надо пропитывать антисептиком с добавлением воска в обязательном порядке. Что бы вода полностью стекала, иначе эковата будет с краю набирать в себя влагу.
    Мне так кажется...
