Выбор фундамента основываясь на геологических изысканиях (во вложении)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Syudinv, 08.05.15.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Заказывал геологию по участку (см вложения). 2 скважины на 10м, на расстоянии 12м друг от друга, глубиной 10м. Воды при бурении не обнаружили. Бурили 28 апреля, 2 недели, как сошел снег полностью, ЮГ Московской области.
    Дом планирую 9*9 м., каркас, 2 полных этажа. Дом как дача с зимними наездами и периодической заморозкой/разморозкой зимой (по крайней мере первые несколько лет).
    Помогите определиться с фундаментом, какой лучше для данных условий по грунту?
    Заранее спасибо за помощь. Отчет прилагаю.
    Новый точечный рисунок (2).png Новый точечный рисунок (3).png Новый точечный рисунок (4).png Новый точечный рисунок (5).png Новый точечный рисунок (6).png Новый точечный рисунок (7).png Новый точечный рисунок (8).png Новый точечный рисунок.png
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
  4. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Ну и сам отчет полностью.
    Буду благодарен за советы.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хорошие условия, легкий дом. Достаточно ленточного фундамента без подушки .
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    У Вас почти нет ограничений по фундаменту. На подобном грунте один из моих клиентов по соседству с Вами (в "Романовских двориках") поставил свайно-винтовой. Два года - " полет нормальный". Можно также: полноценную ленту (дорого), МЗЛФ (нужен дренаж), плиту (дорого, нужен дренаж), свайно-ростверковый (сложно). Так что выбор богатый, просто в каждом случае будут свои сложности.
  7. al185
    al185
    al185
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если нигде с водой не промахнулись - практически любой фундамент, единственное что нужно грамотно учесть рельеф.
    А у соседа такая же геология, Syudinv?.. не пойму, куда подевались натеки гумуса и гнезда ожелезнения - а так же почвенно растительный слой изрядно нарос откуда то. ;)
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @urok, да, практически одинаковые отчеты, ну и сам грунт который вынимали, внешне на глаз я отличить не смог.
    Та геология которую дала администрация поселка, меня как-то не очень впечатлила, да и геологией назвать сложно, те 2 картинки которые дали :). Да и по самому месту где эти раскопки провели мне тоже толком не сказали, что доверия не внушило конечно.
  10. topos
    topos
    topos
    Добротный качественый отчет, при минимуме работ - максимум информации.
    Такой отчет можно показывать некоторым как образец...
    Теперь, главное, что бы проектировщик не промахнулся (если он будет)
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Люди добрые, ткните плз в отчете моем где там указан R, расчетное сопротивление грунта основания, я что-то в упор найти не могу, или его рассчитывать надо по адской фурмуле исходя из данных из этого же отчета или это вообще табличная величина?
    А то у меня тут начались пляски с бригадиром, он настаивает делать подушку из песка 20см, чтобы не пучило (иначе гарантию дать не хочет, с чем я категорически не согласен естественно, т. е. делаем или как он говорит или гарантии нет). Я настаиваю, что не надо песка. Аргументирую ему, что УГВ до 10м не встретили, отмостка будет гидроизолирована и утеплена, да и цоколь тоже утеплю, как вода под фундамент попадет? Кроме этого, читаю, что подушку делают для замены пучнистого основания, но при хреновой трамбовке (типа "водой пролить") я так понимаю подушка может вообще во вред пойти и "просесть".
    Фундамент по проекту лента 650*300, почвенно-растительный слой снимаем, и ставим ленту на имеющийся "Суглинок коричневый, пылеватый, тяжелый, полутвердый"
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У воды всего три пути:
    - по поверхности грунтов (по рельефу);
    - в верхних метрах (метр/полтора/два условно) со стороны;
    - снизу (напорная вода из горизонтов или из путей подземного стока/из водотоков).
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    С вариантом 1 справлюсь ливневкой, чтоб к отмостке вода не подходила. По остальным двум вариантам тоже не должно возникнуть проблем, со обоих сторон воды не нашли, даже через участок от меня, условно говоря в 50 м (делают сейчас фундамент) грунт аналогичный, вырыли траншею под ленту на 50 см и еще до кучи набурили скважен на 1.5 м через каждые полтора метра, т. е. лента со сваями, воды не было совсем. А из водостоков... дальше их от дома отвести условно говоря в колодец в одно-два кольца, ниже по участку и проблем не должно быть.
    Верный у меня ход мыслей?
  14. kigba
    kigba
    kigba
    Славгород
    Видимо, имелось в виду - поверхностным дренажом? Тут главное не перестараться, что бы на участке пустыня не образовалась :)
  15. al185
    al185
    al185
    #1336
