1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна ли гидроизоляция фундамента в моем случае
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сергей RZN, 08.05.15.
  1. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    Добрый день. Тема конечно избитая, но я так и не нашел однозначного решения как поступить. Есть ленточный фундамент как на рисунке (кроме залитых свай в середине). Гидроизоляции как на схеме нет. Т. е. над землей от залитой ленты выступает около 20 см, дальше 40 см выложено керамзитобетонными блоками без изоляции от фундамента, потом внутри цоколя сделана засыпка щебенка+песок и сверху залита бетонная плита толщиной 15 см. Кладку стен я гидроизолировал от бетонной плиты. Отмостка шириной будет около 1 метра (без дренажных друб, просто песок-щебенка-бетон). Реально откопать фундамент на всю глубину не смогу, около 0,5м можно и обработать битумной мастикой. Сверху кладку из блоков и торец плиты так же мастика + эппс 30 а сверху закрыть сайдингом. Вот только даст ли эффект обработка только части фундамента на такой глубине или отмостки достаточно? И как защитить эппс от грызунов, утеплять я думаю надо т. к. бетонная плита на которой потом буду полы на лагах будет служить мостиком холода? Если есть другие варианты предлагайте, название материалов тоже, а то пишут про жидкую резину я что-то ее пока не нашел.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Раз гидроизоляции между перекрытием и фундаментом нет, Вам нужно делать гидроизоляцию поверх плиты. Под стенами она у Вас есть, остается гидроизолировать поверхность плиты под полом внутри контура стен. Плохо, что КББ не отсечены от фундамента - быстро разрушатся. Тогда придется менять на полнотелый кирпич. Но сейчас уже не переделать.
  3. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    это обязательно, может посоветуете каким лучше материалом (пол деревянные лаги с утеплителем). У меня вопрос возник как раз из-за КББ, как им продлить срок жизни, поможет ли частичная изоляция фундамента и их поверхностная гидроизоляция?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Сергей RZN, если и поможет - то не сильно. Идет капиллярный подсос влаги из грунта. Можно попробовать проникающую изоляцию (поиском по форуму, для начала)
  5. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    я это понимаю, и боюсь а не получу ли обратный эффект, т. е. без гидроизоляции влага через поверхность выходит, а гидроизолировав получаю некий термос в котором это все держится или я не прав?
  6. VadimEZ
    VadimEZ
    VadimEZ
    Гомель
    С позволения автора темы задам вопрос здесь. Подскажите, пожалуйста, имеется ленточный фундамент, на который была наплавлена горизонтальная гидроизоляция (элакром), затем уложены плиты перекрытия и торцы плит залиты бетоном. Сейчас буду начинать возведение стен из газобетона, нужно ли перед первым рядом ложить ещё один слой гидроизоляции?
  7. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Можно еще от капиллярного подсоса уложить мембрану плантер. Она роль барьера выполняет и защиты гидроизоляции
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Тоже интересует этот вопрос.
  9. Сергей RZN
    Сергей RZN
    Сергей RZN
    Рязань
    Лично я, где делаю сам, стараюсь изолировать максимально. Кладку обычно всегда изолируют.
