1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обычная плита под баню 5х4
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fed180, 07.05.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Оцените, что неправильно?
    Хочу построить каркасную одноэтажную баню 5х4. Эксплуатация только с мая по октябрь. Печка металлическая.
    Грунт сложный. Ниже 50см идёт твёрдая супесь. В том месте, где будет баня, пытался сделать септик. Сухим летом септик был сухой, а в дождливое лето УГВ в септике на уровень земли. Вообще участок сухой даже после сильных дождей. Всё куда то уходит, хоть и в некоторых местах участка высокий УГВ. Пришлось септик похоронить, и сделать в другом месте участка.
    Канав в ближайших 500м нет. Садоводству 50 лет.
    В 9 метрах от этого места, УГВ в 2м от земли. Там я и сделал поле рассеивания для септика.
    Выбрал Фундамент обычная неутеплённая плита 20см.,потому что УГВ высокий и неравномерный.
    На фото бывший септик, залитый УВГ и яма, когда делали септик (видно, какой грунт)
    Предполагаю сделать так:
    Выберу грунт до твёрдого основания 50 см.
    Далее снизу в верх: Геотекстиль, 40 см песка, трамбовка трамбовочной машиной, геотекстиль, гравий 10см, трамбовка, немного песка поверх гравия, чтобы не порвать плёнку гравием, плёнка армированная, 2 слоя арматуры 8 с шагом 25см, и получается плита бетонная.
    Так я делал на этом участке плавающие ленточные фундаменты для дома и для сарая.
    Эта плита и будет являться полом бани, положу сверху плитку.
    Водоотвод не делаю, т. к. воду отводить некуда. Нет канав.
    Думаю, что пенопластом снизу утеплять не надо, т. к. баня не зимняя. Делают же так люди без утепления плиты?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Делают и потом получают трещины в плите, перекошенные стены и отсутствие горизонта пола.
    100 мм ЭППС под плиту положите вместо щебня и обязательно утепленная отмостка.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый Smart2305
    1. Вы не ошиблись: вместо щебня, ЭППС ?
    2. А когда не было ЭППС, как делали русскую плиту?
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Прочитал про ленточный фундамент на торфе http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html.
    Посоветуйте.
    Может мне под баню сделать тоже плавающий ленточный фундамент выше уровня земли с крупным щебнем, а не плиту? А внутри ленты, где будет мойка и парилка добавить песка и залить плиту 10см?
    Тем более, что я собирался сверху на плиту делать бетонную ленту 15х15 см, чтобы нижний брус не заливало водой внутри. (Герметизация стыков бетон-брус ненадёжная)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Smart2305, дело пишет...У Вас хороший грунт...Уберите плодородный слой...
    Можно засыпать котлован песком...утрамбовать хорошо...и положить 100 мм ЭППС...
    и 100 мм плиту...с одним рядом армирования...:super: Жалеть точно не придется...:no:
    У меня баня в два этажа стоит на таком фундаменте...(только подушка из щебня)...
    но у меня 6*9...:|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А когда машин не было...На лошадях ездили...
    А когда самолетов не было...не летали вообще...
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Уговорили. Буду делать ЭППС и плиту.
    Только на всякий случай сделаю 20 см толщиной.
    Вопросы.
    1. А при 20 см сколько рядов армирования надо. Я думаю в два ряда 8 арматурой с шагом 25см.
    2. А ведь для УШП надо делать дренаж. А как же в моём случае без дренажа. Под плитой осенью будет озеро воды, которая, если не успеет уйти, замёрзнет
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo:...Тебе хватит 100 мм плиты...и один ряд армирования...(у меня 10-ка...ячея 150*150)
    П. С. СТО РАЗ ЭТО СКАЗАТЬ? :faq:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, на основании, о котором вы прочитали в моей теме, можно и МЗФЛ и плиту. В Вашем, конкретном случае, вариант @Владимир Таллин, просто идеальный. Зачем переплачивать лишние деньги?
  10. fed180
    fed180
    fed180
    С толщиной понятно.
    А как со вторым вопросом:
    2. А ведь для УШП надо делать дренаж. А как же в моём случае без дренажа. Под плитой осенью будет озеро воды, которая, если не успеет уйти, замёрзнет, и т. д.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fed180, все подробности в этой теме.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под баней нету дренажа...:no: Только слой щебня...но вода никуда не уходит...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наоборот, уходит:)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я имел ввиду, что дренажа, кроме щебня, нету...Через щебень и уходит вниз...в песок...
    у меня так во всяком случае...:|:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, своего рода пластовый дренаж:super:
