1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как лучше развести коммуникации под плитой?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Leo2, 07.05.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спрашивал в разделе по канализации, что-то там молчат.
    Прошу совета, как лучше разложить трубы канализации под плитой. 2 варианта. Красным обозначена 110 труба.
    Еще вопросы. На каком расстоянии выхода унитаза делать выходы из плиты, если к нему (выходу) нужно ставить разветвитель для 50 трубы (от раковин, моек и т. п.). Обозначена синим цветом.
    Разводку под трапы планирую делать при обустройстве утепления и чистовой стяжки. Обозначены серым на рисунках. Планируется 5 см утеплитель и 5 см стяжки - хватит 10 см для трапов?
    Как лучше присоединить отвод к трапам?
    Фановый стояк совмещен со стояком 2 этажа.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И еще вопрос по размещению дренажа. Конструктор расположил его за периметром отмостки.
    Во всех инструкциях на УШП дренаж под отмосткой. Как правильно делать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как на картинке.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    на которой из них?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Вторая появилась, прикольная:). Конечно на первой.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hello::super:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Leo2, а вторая от конструктора?
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да.
    А по раскладке канализации из первого сообщения что посоветуете? Первая конструктора, вторая моя.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя.
    Этот вопрос лучше в теме УШП задать.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Оба варианта неправильные.
    Нужно избегать углов 90 гр.
    Направление стоков должно меняться при каждом повороте не более чем на 45 гр., как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первую картинку делал специалист ТехноНиколя...а я рерактировал...
    т. е. помогал...:)]:hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я и не сомневался, все по уму.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smart2305, а что по дренажу скажете? Какая картинка правильная:)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я об этом слышал :) Поэтому в моем варианте в горизонтали вроде прямых углов нет.
    Углы скруглить можно. Принципиальное отличие - у конструктора по кратчайшей выход из плиты и труба вне плиты. У меня - по самому короткому пути. Но, видимо, конструктора смущает прокладка канализации под плитой без возможности с ней что-либо сделать в случае поломки.
    Читал еще совет на форуме делать вертикальные участки в обечайке из трубы 160. Чтобы можно было хотя бы вертикальные участки заменить https://www.forumhouse.ru/threads/248791/#post-8940846.
    Это популярная практика? Стоит с этим замарачиваться?
    Так у меня не совсем УШП. Похожа просто. #341
    :faq: почему? У меня не УШП, плита используется как теплоаккумулятор, отделенный от помещений. Тема про мой проект
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ДА, она отсюда www.tn.ru/img_out/standart_organizacii (1).pd f
