1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Беседка барбекю. Нужен совет
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем zver934, 07.05.15.
  1. zver934
    zver934
    zver934
    Уважаемые форумчане! Просьба дать совет. Сделали мне проект теплой беседки с барбекю, казаном и тд. В данный момент она возведена под крышу без внутренней отделки и ведется строительство самой барбекю.
    По проекту сделаны столбы из облицовочного пустотелого кирпича. И вот мне строители заявляют что всю мою красоту из пустотелого кирпича а именно столбы надо закрыть утеплителем и потом уже заново обкладывать декоративным кирпичом тк столб будет промерзать а внутри тепло и по нему будет собираться роса и что я все время буду ходить с тряпками так ли это и что делать теперь?
    В беседке по проекту отопление справа от входной группы под каждым окном.
    Пож-та помогите. Спасибо.
  2. zver934
    zver934
    zver934
    ... Мне помощь нужна спецов)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @zver934,
    В беседке планируется постоянное отопление?
  4. zver934
    zver934
    zver934
    Да. батареями справой части под окнами и в на стене напротив входа. думаю может еще эл. теплый пол установить но площадь по плитке большая квадратов 30. вот с этим тоже незнаю как быть... и еще мне сказали что возможно будет роса на входной группе и там придется в пол тоже монтировать конвекторы...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кладка щелевой кирпич 380 мм, насквозь не промерзнет, теплопотери только высокие и конвекторов/батарей побольше/помощнее ставить придется.
    В зоне приготовления еды как раз может, т. к. влажность там высокая и по проекту стена всего в 1 кирпич (250 мм). Хотя за счет печи вытяжка будет неплохоя, главное приток хороший сделать. Но я бы утеплили или в полтора кирпича сделал.
    Это зависит от стеклопакета, рам и влажности внутри помещения.
  6. zver934
    zver934
    zver934
    Ну стенку где мангал и казан во всю длину от столба до столба снаружи утеплил пеноплексом 5 см. Так собираюсь сделать со всеми стенками по перимтру снаружи. Могу и изнутри для надежности все стены заложить 3 пеноплексом. И батареи у меня только в правой части по переиметру под окнами. Плюс думаю насчет водяного теплого пола. Этого не хватит? Просто волнуют именно столбы чтоб не портить... Стеклопакет ставить думаю 60... так если будет промерзнут столбы?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не промерзнут. Про вентиляцию не забудьте.
    Это зря. Ничего толком не наклеите + процессы с влагонакоплением в стене получите.
    46 мм с двумя камерами с аргоном за глаза.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплексом добьёте свои стенки, нужно снимать и делать как положено!
  9. zver934
    zver934
    zver934
    Что то я не понял... может неправильно изложил...у меня 8 столбов и между ними лежит пеноблок (кроме входной группы) 20см. напротив входа стена до потолка и где мангал из пеноблока а остальные на уровне метра от пола. как же мне тода утеплить правильно помещение?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя стены утеплять экструдированным пенополистиролом, получите влагонакопление в конструкции.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фотографии беседки выложите, тогда подробнее что-то скажем.
