Радиаторы Prado повесили не по уровню
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Max II, 07.05.15.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Смонтировали систему отопления, все здорово. Зиму пережили. Вчера заметил что несколько радиаторов висят не по уровню, имеют перекос видимый глазу. Приложил уровень - так и есть. Звоню прорабу так мол и так - моментальный ответ меня не удовлетворил: - Там стоят клапаны для стравливания воздуха, правильно вешать с небольшим уклоном. 8-0. Выкурил все форумы, везде пишут что должны висеть идеально ровно. Какие мысли господа ? Сам понимаю что все должно быть ровно.
  2. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Сам спросил, сам правильно и ответил.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Luxor,
    Я видел оба варианта в паспортах. Поэтому промолчал.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Оба варианта ? То есть вешать не ровно, тоже допускается ?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Небольшой уклон в сторону Маевского не видный глазу, тоже имеет место быть. :):hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В СНиП 2.04.05-91* не нашлось (?) указаний на "перекос" радиатора.
    - Также, ..упущена возможность установки их ..вверх "ногами", плашмя и "на попа".
    Имхо, составителям было не до "фантазий".:um:
    Такое же имхо, что перекос радиатора "для лучшего удаления воздуха" - одно из "умозаключений", что иначе половина верхнего коллектора прибора, при заполнении, останется ...с воздухом. :ogo:
    Но воздуха, даже оставшегося, "там" не будет.
    Он "рассосется" спустя какое то время работы СО.
    .."Мысли" же о ..перекосе радиаторов возникают, если его постоянно "воздушит".
    Причем, возд. пробка может даже перекрыть циркуляцию в нем (при "диагональном" подкл.)
    В таких случаях - надо лечить систему, а не превращать радиатор в ...воздухосборник.:|:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бывают места где уклон в сторону маевского допустим. но если это уже видно без уровня то косяк.
    хотя разок была история, повесили радиаторы по уровню а оконщики подоконники налепили как бог на душу положит. Хозяин в крик, "Радиаторы криво висят", я на радиатор уровень, потом на подоконник ...
    и говорю хочешь так оставим, хочешь параллельно подоконникам повесим :))
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Cобственно, это видно..всегда, т. к. радиаторы имеют "привычку" стоять под окнами.
    ..Из "нюансов" - чем ближе рад-р к подоконнику, тем ..виднее косяк.
    - И не только хозяину. :mad:
    Еще один "довод" в пользу абсолютно гориз. установки.
    Выравнивать "уклон" не вам..:|:
