1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Армирование свайно-ростверкового фундамента - дом из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mikom, 06.05.15.
  1. mikom
    mikom
    mikom
    Добрый день!
    Планируем строить дом - 2 этажа: 10 * 15м (с гаражом).
    Ширина стены 54см: 400 газоблок, 2см вентзазор, 12см облицовочный кирпич.
    Перекрытия пустотные. Фундамент свайно-ростверковый.
    Диаметр сваи 400мм: 4 прутка 14арматуры. Строители говорят необходимо армировать ростверк (ширина 500, высота 400) следующим образом: по 4 прутка сверху и снизу 14 арматуры, еще средний ряд из 14 арматуры, т. е. в сечении получается 12 прутков 14арматуры, каркас из 10 арматуры с шагом полметра.
    Кто что думает? Есть ли смысл в среднем ряде из 4 прутков 14 арматуры?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Лучше четыре арматуры в ряд сверху и внизы, а строители уже сомнения вызывают, арматура в середине балки не работает, толку от нее ноль, еще спросите как они намерены армировать вертикаль ростверка, там тоже есть нюансы.
  3. mikom
    mikom
    mikom
    Вертикаль ростверка из 10 арматуры с шагом 50см
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ааааа нашел :)
    Через пол метра десятка, обрадуйте их что не согласны от сваи в каждую сторону на одну треть пролета гладкая арматура замкнутым квадратом с шагом 150 оставшееся растояние шаг 300
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Учтите арматура горизонта кладется- в разбежку, те четыре хлыста не должны-кончиться на равном растоянии, в противном случае это самое слабое место будет.
    Наращивание новой арматуры на конец старой не меньше 30 диаметров
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    И ростверк висит в воздухе а не по земле.
    Сразу проверяйте количество свай, их мало для каменного дома или озадачтесь утепление отмоски в последствии
  7. mikom
    mikom
    mikom
    Т. е. именно Гладкой арматурой 10мм (прутком) необходимо каркас связывать? Они (строители) предлагают квадрат увязать 4-мя прутками 10мм ребристой.
    Хорошо, это учту конечно.
    Может есть необходимость заменить 14 на 16 арматуру, по 4 прутка сверху и снизу? Раз вы говорите, что средний ряд не работает совсем.
  8. mikom
    mikom
    mikom
    А какой нюанс вы имеели ввиду про вертикаль? То что написали про шаг квадрата в 150мм в первую треть от сваи?
  9. mikom
    mikom
    mikom
    Мы сняли чернозем до глины, сейчас будем бурить сваи, в них каркас. Потом слой щебня между сваями высотой 20см и на щебень заливать ростверк. Так правильно?
  10. mikom
    mikom
    mikom
    Вот план ростверка нарисовал в Архикаде
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не ну можно и 20 и 40,
    Чтобы небыло -а может -есть нормальные проектировшики и проект дома где укащано что можно и как нельзя.
    Или толмуты снипов там это все указано, более того рамка должна иметь определенный наклон, но это можно забыть.
    Нужность рамки для связки арматурин в каркас и предотвращение ращвития трещин на большие растояния
  12. mikom
    mikom
    mikom
    И то что должно получиться
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Правильно когда дом на сваяХ или на ленте, у вас плошадь ленты больше площади опоры свай вопрос, что или кто будет нести в этом случае дом сваи или лента.
    Вопрос, если лента воспринемает весь вес дома, зачем ей под землей куча похороненых бетонных карандашей.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Скачайте две книги
    Яковлева фундамент тисэ
    Сажин не зарывайте фундамент (или бетон-не помню) в землю
    Почтите и выберете ваш фундамент, там все толково разжевано.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это картинки а не проект, хотите чтобы вам такое построили нужен или проект или ваше присутствие
