Вопрос по грунту на участке
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем venil, 06.05.15.
  1. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Участок в лесном массиве, совсем недавно вырубили лес. В основном были сосны и березы. В майские праздники начал копать на участке шурф. С начала примерно 5 см. лесной грунт, потом пошли предположительно суглинки с прожилками песка мощностью 3-5 см. Песчинки размером как сахар. Грунт не влажный, налипал не сильно.
    Взял 2 образца: один сразу под плодородным,
    второй на глубине 80см
    В шарики катается, при раздавливании трескается по краям.
    А на следующий день сосед в 25 м. выкопал яму глубиной 4 м. под септик.
    Воды нет, если наливать - не быстро, но уходит.
    Собственно вопрос - какой посоветуете принять грунт для расчета фундамента. Дом планируется 11х13 из полистиролбетонных блоков с облицовкой кирпичем.
    Если нужна еще какая то информация - пишите. По возможности сообщу.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы под такой дом сделал полноценную геологию - спокойней будете.
  3. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @RNikonov, спасибо за совет. Сам уже об этом задумываюсь.
  4. al185
    al185
    al185
  5. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @al185, по консистенции похож на пластичную супесь, но по содержанию глинистых частиц скорее суглинок. По УГВ - в яме соседа после суток дождя воды нет. У меня в шурфе тоже воды нет
  6. al185
    al185
    al185
    Не может быть. Я не вижу там ни супесь, ни тем более ее пластичность.
    Определяйте по методикам #2.
    Механику точнее можно определить #16.
    Необходимо понимание УГВ. Зеркало соседских скважин, колодцев?
  7. al185
    al185
    al185
    Обозначьте регион в профиле.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если везде тот же однородный грунт (а Вы еще и у себя утвердитесь в этом) и на рельефе у Вас на участке вода не будет застаиваться (а Вы разуклонками поверхностную воду от дома отведете) - я бы предположил логичным по соотношению цена/качество МЗЛФ.
    Но это без оценки физико-химических свойств, которые обычно неплохо знают местные специалисты - так что хотя бы частным образом местного геолога получить было бы неплохо... заодно можно было бы убедиться в однородном сложении грунтов в пятне застройки (по углам будущего строения скважинки или шурфы).
  9. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Похожий вопрос, поэтому решил не создавать новую тему.
    Есть участок 6 соток, деревья выкорчевали трактором, небольшие неровности и перепад высот по углам около 30 см имеется. Самый низкий угол там, где планируем ставить небольшой, скорее всего деревянный домик. После ливней вода в ямках на участке стоит и никуда не уходит.
    Пробурил в конце мая в самом нижнем углу на глубину 150 см (ставил трубостойку под щиток). Сантиметров 20-30 плодородный слой, затем очень плотная глина, на глубине 1 м начинается глина с песком и чуть поглубже, 110-120 см где-то, резко начинается влага, вода стоит в скважине, и бур вытаскивает жижу коричневого цвета (вроде глина с песком). Я правильно понимаю, что УГВ и есть 110 см? Что с этим уровнем может быть в течение года? Вдоль нижней длины прямоугольного участка прокопана канава глубиной сантиметров 40. Достаточно ли этой канавы или лучше сделать дренаж по участку? Вообще хотел делать малозаглубленную ленту, на сколько это оправдано на таком грунте?
    Если хотим сразу разделить участок по длине на две части - дом и хоз постройки первая и сад-огород вторая, правильно ли снять весь плодородный слой с первой части и переместить его на вторую, приподняв и выровняв заодно? На первую часть насыпать песка или ПГС, затем ставить бытовку и возводить фундамент.
    Посоветуйте плз по поставленным вопросам. Заранее спасибо.
  10. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @miha_vas, про угв вы все правильно понимаете. В период интенсивного снеготаяния он будет подниматься до кровли слоя, который вы описываете как глина с песком и скорее всего приобретет небольшой напор. Для ленты мелкого заложения это роли не сыграет. Дренаж лучше делать в той части участка где планируются постройки и благоустройство. Если будете поднимать часть участка "песком или пгс" (что достаточно дорого и судя по фото не нужно), то дополнительный дренаж возможно делать не придется (нужно консультироваться со специалистом который видел участок живьем). Успехов в строительстве!
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @miha_vas, УГВ там, где вода стабилизируется в лунке. Весной или во время сильных дождей УГВ будет подниматься, к этому добавляется и верховодка - вода, которая находится в верхнем слое грунта. Снимать растительный слой или заниматься подсыпкой не советую.
    Дренаж на участке не обязателен.
    МЗЛФ в Вашем случае оправдан, но потребуется утепление отмостки и цоколя
  12. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Объясните пожалуйста, чем это плохо.
    А по каким признакам Вы это определяете?
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Или отдадите денег за уплотнение и песок или получите неуплотненную насыпь с неконтролируемыми просадками.
