Утепление дома из арболита, выбор материала...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем cepreuko34, 06.05.15.
  1. cepreuko34
    cepreuko34
    cepreuko34
    Всем доброго времени суток, не нашел тут ответа на свой вопрос, так что решил создать тему. Дело в том, что я собираюсь строить дом из арболита, и, считая примерную смету, затрудняюсь с выбором утеплителя, хотя вижу, что никто такие дома не утепляет дополнительно. Может я фанат энергосбережения, но я все таки хочу утеплить арболит снаружи, и в каждом материале находятся свои минусы, в итоге я склонился к полиуретану, однако читал, что арболит должен дышать, а полиуретановая пена герметична насколько я знаю. Интересно было бы услышать мнение форумчан
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Где-то описывалось, как форумчанин продовал утеплить арболитовый дом напыляемой пеной. В итоге он отказался от этой затеи. Мы рекомендуем утеплитель из древесного волокна, только это не совсем "бюджетный" варант 14.jpg
  3. cepreuko34
    cepreuko34
    cepreuko34
    Почему же он отказался? из-за герметичности пены? или из=за других факторов?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Утеплять надо обязательно!
    надо решить 2 задачи
    - продуваемость арболита
    - огромные мостики холода из-за толстого шва кладки
    я планирую (для московской области) - арболита 30см
    - пенопласт (6см) и облицовочный кирпич
    - мин-вату (12см) и мокрый фасад и под ним наверно еще лист грин-бонда
    если только вот так класть - 6мм на теплый клей
    https://www.forumhouse.ru/threads/133862/#post-3347696
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @cepreuko34, а какая у вас отапливаемая площадь дома и какое отопление (газ, электричество)?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    А зачем Вам тогда арболит? Я в том смысле, что если убрать паро и воздухопроницаемость арболита путем утепления пенопластом, то можно и более дешевый материал для стены взять. К примеру керамзитоблок.
  7. cepreuko34
    cepreuko34
    cepreuko34
    а я планирую 40см заливать монолитом, т. о. проблема мостиков холода отпадает
    сейчас считаю смету на дом 7х8 с цоколем, полным этажом и мансардой, планирую отапливать всю площадь, есть возможность подвести газ, но скорее всего первый год или два придется обойтись без него, в силу стоимости его подключения
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Вы уже спрашивали) ответ тут)
    https://www.forumhouse.ru/threads/258258/#post-9510803
    у многих соседей трещины по газосиликатным блокам (в рамках блока)
    некоторые уже жаловались на трещины по штукатурке (внутридомовой)
    от меня до железки метров - 50...70
  9. cepreuko34
    cepreuko34
    cepreuko34
    Вопрос именно в том, обязательно ли для арболита нужна паропроницаемость и не навредит ли стене полиуретан
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    навредит, имхо)
    не хорошо закупоривать паропроницаемый материал
    а п-полиуретан именно закупоривает, в отличии от пенопласта
    второй момент - не всё так гладко с его нанесением
    оно и дорого и не всегда гладко и просто в нанесении... там какие-то нюансы есть с качеством составляющих и с совместимостью
  11. cepreuko34
    cepreuko34
    cepreuko34
    Может есть смысл задать такой вопрос самим производителям полиуретана-утеплителя? скорее всего они должны это как-то исследовать...
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    @cepreuko34, добрый день.
    чем вы все таки утеплили свой дом?
