1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мой арболито-дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andrey114, 13.05.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Мой арболито-дом
    распил ножовкой
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) если често - то только из-за пластичности)
    рядом железная дорога, и трясёт очень прилично
    второй момент - отсутствие микропор
    третий - с детства жил в саманном доме, и тут есть что-то общее в этом материале!
    ну и последнее - ну нравится мне дерево) даже хотя бы предположение что оно тут где-то рядом в стене)
    а так больше плюсов не вижу...
    да и ценник в 2 раза выше чем у керамзито-блоков и прочих надувных бетонов
    но ребятам (строителям) блоки понравились)
    они их первый раз увидели...
    но удивились что такие лёгкие и прочные на разлом
    на соседней площадке - кучи песка-пыли от пеноблоков...
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    @Andrey114,
    Здравствуйте, какую кладочную сетку используете?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Проёмы...
    как и предполагал - высота 250 - неудачная высота)
    снизу - 3блока мало (общая высота - 78см..80)
    далее высота - 6блоков (~ 1,62)
    + 2 кирпича площадки под перемычку
    итого высота оконного проема - 1,65
    но с точки зрения расхода кладочной смеси - 250 - это лучше)
    перемычка под само-заливку (но это нагруженная по плану перемычка, есть не нагруженные - они проще)
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ну всё) ждем плиты...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    На последней фотке ширина оконного проема 2 м. Не боитесь плиты класть на такую перемычку как у вас? Ведь в перемычках главное высота, а у вас она судя по всему максимум 25 см. Или у вас там снизу перемычки еще и швеллер лежит? Если есть швеллер, у вас армокаркас на этой перемычке объемный (т.е. арматура сверху и снизу) или арматура в один ряд?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    швеллер не помню какой - 20й кажется
    красное - 12-я железная
    белое - 10я стеклопалстиковая
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    почти не боюсь)
    в прошлом годе, на вот такой вот подставке
    лежала вот такая вот стопка
    так что для меня больше волнений за то на что опирается перемычка)
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А план второго этажа есть? Просто по лестнице не совсем понятно сколько ступеней и куда выходит?
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    план есть, чуть сложный для объяснений)
    второй свет там,
    и выход лестницы будет с расширением ступенек
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А 20 см. высота ступени не многовато?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ходил по макету - вроде нормально, хотя там было - 190мм
    просто начальная планируемая полная высота была - 290)
    но потом не смог себе отказать в удовольствии и поднял потолки с 2,75 до 2,95)
    - многовато (формально
    но в любом случае уже поздно...
    кстати при расчете-расплате за стены вырисовался забавный казус...
    я покупал на первый этаж 30 кубов
    уже потом по моему уточненному рисунку расчета-раскладки блоков (и окнах 1,75 и 2,25) - блоков не хватало около 60ти штук
    это из расчета на 11ть рядов (2,75 + 20см арм-пояса)
    я уж думал как бы выкроить и чтобы выложить что-то из КББ которых было с запасом
    потом после разметки окон, когда увидел их реально) - окна уменьшились до 1,5 и 2
    я был вообще в панике - потому-что боялся что не хватит
    но по факту получилось что еще 1,5 поддона блоков лишние (потому-что по факту - 10ть рядов)
    и после измерений со строителями - объем кладки - 36 кубов (это без верхнего ряда кирпичей, но с некоторым объемом КББ)
    и высота получилась 2,95...
