Герметизация септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lazdol, 05.05.15.
  1. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    деревня Малое Саврасово
    Добрый день!
    Возникла проблема с негерметичностью септиков. Осенью делали самостоятельно септик, состоящий из трех колодцев с переливом. Первые два колодца с дном (брали уже с готовым дном кольца), а третий колодец без дна, чтобы относительно чистые воды уходили в землю. Септик пока не использовался.
    Весной открыли люки - все три колодца (и с дном, и без дна) заполнены водой на треть: на метр воды. Судя по всему где-то не герметично: склоняемся к тому, что на стыках колец, где самостоятельно бетонировали, так как дно шло фабричное.
    Что можете порекомендовать относительно герметизации септика? Есть ли какие-либо способы кроме обкопки колодцев снаружи?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пожалуй что нет.
    Неоднократно на форуме говорилось, что организовать герметичный септик из бетонных колец проблематично. Хорошо, что не полностью залило. Такое тоже бывает.
    Посмотрите поиском.
  3. Griff
    Griff
    Griff
    Рязань
    Подниму тему.
    Сделал такой же трехколодезный переливной септик. Все три колодца забетонировал на одном основании (в третьем потом перфоратором выдолблю отверстие)...
    Кольца с евро-замком. Чем замазать стыки? Ну и стыки соединительных труб.
  4. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
